dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6574 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום אנחנו במשפחה מחפשים מכונית חדשה, לאחר חיפוש וקריאה של המון חומר על המכוניות פאסאט וC5 עדיין נשארתי מבולבל.
הבקשות הן לצריכת דלק חסכונית (אפשר גם דיזל), שתהיה מרווחת וגדולה, שנתונים 2001-2003.
ההתלבטות העיקרית היא בין:
1-סקודה אוקטביה
2-פולסווגן פאסאט
3-פולסווגן בורה
4-סיטרואן C5
אשמח לעוד אפשריות, על מה כדאי להסתכל בכל אחד מהמכוניות, מה הכי מומלץ, רק המכוניות שמצאתי הם עם קלומטרז' גבוה, כמה זה נורא?
איזה מנוע כדי לקחת בכל אחד מהאופציות כדי שגם יהיה יחסית כוח וגם לא תגזים בדלק או סולר.
תודה רבה לכולם.
:-) just smile
אם מרחב וגודל חשובים לך, תוריד את האוקטביה והבורה מהרשימה. קטנות וצפופות משמעותית הן מהפאסאט ובמיוחד מה C5.
הפאסאט מקנה תחושה איכותית ומוצקה מאוד, נוחות נסיעה טובה, מרחב פנימי גדול וביצועים נאותים. ה C5 למעט ענין התחושה שציינתי, בו היא נופלת מהפאסאט, נותנת מרחב פנימי ענק, נוחות נסיעה ללא תחרות וביצועים לא רעים עם מנוע 2 ליטר.
בתקווה שהבאתי יותר תועלת מנזק.
שמעתי שמועות שהC5 2.0 בזבזנית דלק גדולה, מה הצריכה שלה?
האמת שאני מאוד רוצה פאסאט הבעיה היא הקלומטרז'ים הגבוהים שבהם הם נימכרות, ואם כבר קלומטרז' נורמאלי אז ישר המחיר בכמה אלפים מעל למחירון
:-) just smile
לשאלתך, לפי נתוני היצרן, צריכת הדלק הממוצעת של ה2.0 עומדת על כ-11.5/6 ק"מ לליטר. בפועל ולא מבחינה אופטימית של נתוני היצרן בערך על 10 ק"מ לליטר, שזה לא כזה נורא (בייחוד בהתחשב בתמורה שאתה מקבל ב60K).
אז זה לא כזה נורא, לא שתיינית גדולה, מה עוד כדי לשים לב? כנראה שבסוף נלך על הC5 שמעתי הרבה דברים טובים עליה.
מישהו יכול להוסיף איזה אזהרות, הערות, עצות, או כל דבר אחר שיעזור לי לקנות את הרכב המתאים לי ביותר.
נ.ב אין אפשרות לעשות חיפוש על סיטרואן C5 כי הביטוי C5 קצר מידיי, אז בבקשה תתיחסו.
תודה מראש.
:-) just smile
  • 10 חודשים מאוחר יותר...
מבחינת אוקטביה, אני יכול להגיד מתוך ניסיון של 7 שנים איתה, רכב אמין מאוד.
לא היו תקלות מיוחדות, למעשה כמעט ולא היו בכלל תקלות (מה שכן היה, הוחלף אלטרנטור אחרי כ-6 שנים, מאוורר של רדיאטור אחרי 7 שנים ובאופן פרופילקטי בלבד טרמוסטט ונשם אחד של מנוע).
אם הרכב טופל כמו שצריך (במקרה שלנו למשל מוסך מורשה), לא אמורות להיות אצלו בעיות אמינות.
שלנו 1.6 אוטומט.
מבחינת צריכת דלק, בעיר היא עושה 1 ל-10 בממוצע עם מזגן.
מבחינה דינאמית, המנוע עושה את העבודה, אבל זה לא רכב של עקיפות ומירוצי רמזורים. מזגן כמובן לא מטיב עם העיניין.
תא מטען פשוט ענק, אפילו גדול יותר מבימר שלי שמתקרב לאורך של 5 מטרים. מאחורה די צפוף, מקומות מתאימים לאנשים קומפקטיים או ילדים. למבוגר בגודל ממוצע קצת קשה לנסוע שם בנסיעה ארוכה.
אז אם, הצפיפות מאחור לא מדאיגה אותך, ממליץ בחום. רכב מעולה למשפחה.
