dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7029 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
לא מדובר ברכב שלי.
יצא לי לראות רכב שהפורק שלו שבק חיים.
בעל הרכב שיפצר שם את העסק, וכעת (עד להשגת פורק חדש) הטורבו פורק דרך הפילטר אוויר :shock:
למישהו מוכר "הסידור" הזה ?
והאם זו סיבה מספקת שהרכב יסע פחות חזק מבדר''כ ?
שכן הוספת הפורק לא מוסיפה כלל כוח.
porsche 914,2.0,1970
הפורק לא מוסיף כח הוא מוסיף רעש (יפה ומומלץ אומנם) בקשר לפריקה שלו דרך פילטר האוויר, נשמע לי מוזר ביותר, הרי הפילטר "שואף" אוויר והפורק "פורק" ככה שזה די מנוגד לא??
צרפתיה שגורמת לך לחייך :-D
סקס סמים ואריה שאוהב סולר
ברור שאם אין פורק ,הגדישה מתפרקת דרך הטורבו,זו "הברירה הטבעית",יש לזה צליל מוזר/מצחיק.
הפורק לא נועד להוספת כוח,אלא לשמירה על הטורבו.
מה שכן בגלל הפריקה דרך הטורבו,מומנט סיבוב המניפות יפגע בזמן העברות הילוכים.
שכחתי לציין ברכבי טורבו בדר"כ יש פורק פנימי שמגיע מהיצרן ומונע את זה,כנראה שבמהלך "השיפצורים" פירקו מהרכב את הפורק הפנימי לטובת חיצוני,עכשיו הרכב נוסע בלי פורק בכלל.
מדובר בפיאט קופה :-P
שבאה כמדומני עם פורק חיצוני מלא
אז זהו, שלא.
בפיאט קופה מגיע פורק שחור קטן ומכוער של בוש, מערכת סגורה לגמריי , רוב האנשים מחליפים לפורק של ביילי או פורג' דאבל פיסטון (בעל בוכנה כפולה)
אם יש פילטר פתוח, יחד עם הפורק המקורי, אכן הפריקה תצא דרך הפילטר, ויהיה רעש מוזר שכזה כמו נשימה מאומצת, חבר שלך צריך להחליף או לפורק בוכנה כפולה (או TYPE S שהוא לא בוכנה כפולה אבל הקפיץ מספיק חזק וניתן לכוון) או לפורק המקורי. חשוב מאוד לא להשאיר ללא פורק בכלל.
צודק
אתמול יצא לי בפעם הראשונה לראות כזה מקורי :shock:
עכשיו גם הבנתי למה כולם מחליפים :-P
אין דבר כזה פורק דרך הפילטר או פורק דרך הטורבו , או שיש מיבחינתך אבל אתה מיתכוון לאחד מהדברים האלו:
פורק הוא מחזיר את האויר הניגדש (כלומר מה שיצא מהטורבו) אל נקודה מסויימת לפני הטורבו (בכל אופן זה לפני המניפה שבטורבו),
או
אל חלל תא המנוע.
עכשיו תחליט מה הוא מצב הפורק:
בורחת ממנו גדישה, או שהוא לא פורק.
פשוט האויר שבא מהטורבו יעצר כל פעם שתעזוב גז,
בטוח זה יוריד בביצועים
ייתכן שמזה שהטורבו ממשיך לתת אויר ולקבל החזר גל הוא ינזק אם לא יקרה כלום לצנרת גדישה לפני כן
מה שקורה כשאין פורק זה כשאתה סוגר את המצערת, אין לאויר המוגדש לאן לפרוק את עצמו וזה יוצר ויברציות בציר שמקשר בין הטורבינה לקומפרסור. זה נקרא compressor surge וזה מאוד לא בריא לטורבו. זה מאיט את סיבובי הקומפרסור וגורם לזמני תגובה מאוחרים יותר כאשר פותחים שוב את המצערת + נזק ובלאי מואץ לטורבו
"החיים הם לא קו ישר" - פיזבן
"If you want to test a man's character, give him power" - Abraham Lincoln
