dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 8667 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
בדרכי הבוקר אל האוטו חשתי במשהו מוזר... :roll:
היה איזה משהו באוויר שבישר לי שאולי מחכה לי הפתעה לא נעימה,
כמו קול קטן שלוחש לי בשקט בשקט משהו פה לא בסדר... :nono:
אז פתחתי את האוטו עם השלט והקול העצבני בד"כ של הסולנואידים בנעילה המרכזית נשמע שונה מתמיד, חלש משהו...
הדיאגנוזה הייתה ברורה לי כבר לפני שהכנסתי את המפתח לסוויץ' - הלך המצבר... שוב.
לעזאזל!!! רק לפני שבועיים החלפתי!!! :mad: :mad: :mad:
ידעתי שהייתי צריך לקנות אלמרה. :loco:
אז עכשיו אני שוב בדרך לקרליבך שיחליפו לי שוב מצבר, הפעם זה לפחות לא למצבר תחליפי מעפן אלא למצבר מרוענן...
(וזה גם רק אחרי צעקות על אחראי השירות של וולטה). :agrue:
האמת זה ממש מבעס. :puppydog:
למישהו יש מושג מה הבעיה??? טעינת יתר? זליגה?
"הדבר זר לרוחנו. המשיכה לתיירות לארצנו היא בכותל המערבי, בקברי אבותינו, במערת המכפלה ובקבר רחל. לא מסלול מירוצים!"
-1970, ח"כ מנחם פורוש אל שר התיירות, בנוגע לקיום גרנד פרי ישראלי ראשון.
שבועיים?
או שטעינה חלשה מאוד ,או שיש צרכן (ולצורך העניין גם קצר) שפשוט מושך כל הזמן זרם קטן מהמצבר ומכרסם בו באכזריות...
מסכים עם RADARJEDI.
יש צרכן (אולי משהו באזעקה?) שמכרסם לך את המצבר
היתה לי אלפא אדומה / היתה לי אלפא / היום אני נוסע / בדלתא לבנה.
טוב.
הנעתי את האוטו עם כבלים (תודה זרזיר) ונסעתי לחנות שנותנת את האחריות על המצבר הזה, אותה חנות שהחליפה לי את המצבר לפני שבועיים...
דבר ראשון לפני הכל אזהרה - אל תתקרבו לשם אף פעם!!!!!
חרא של יחס, לא שמים עליך בכלל ולא שזאת לא סיבה מספקת לא לחזור לשם אבל בנוסף הם גם עושים עבודה על הפנים!!!
הם נתנו לי להתייבש איזה שעתיים עד שמישהו ניאות לנסות לטפל באוטו וכשסוף סוף סיימו את הבדיקות (כולה בדיקת טעינה...) לא עשו בסופו של דבר כלום - כן כן, חזרתי עם אותו מצבר הביתה...
נוסף על כל הצרות של המקום הזה גם כשהחזירו את המצבר הישן עשו את זה בצורה חובבנית ולא היה זרם ב-כ-ל-ל... :mad::mad::mad:
אני אחזור לשם מחר כדי שיתנו לי מצבר חילופי אחר שלא יהיה גמור כמו הנוכחי - לא היה להם לתת לי עכשיו (אז למה לעזאזל אמרתם לי לבוא ולקחת אחד?!?!?!)
המקום הוא חנות של מצברים ברחוב צדדי שצמוד לרחוב קרליבך, ליד מגרש חנייה גדול. מצטער שאין לי את השם פשוט הייתי עסוק בלצעוק על המנהל המעפן שם.
לא להתקרב!!!
כנראה שהאלטרנטור שלי לקראת סוף חייו, כי לפי מה שהם אומרים בקושי יש לי טעינה. את זה יוסי יקבע מחר ואם צריך אלטרנטור חדש אז נתקין (אייי כואב לי בכיס.......).
יש למישהו מושג איך אני בודק אם יש איזה צרכן עלוקה במערכת שזולל לי את כל החשמל?
ז"א ממש קשה לי להאמין שזה המערכת כי היא לא צורכת כלום והאזעקה היא הסטנדרטית שמגיעה עם כל הראלי. אז מה זה יכול להיות?????
מישהו?
אה, ומה עוזר ההמלצה של לא להתקרב אם אין שם?? :shock:
ניסיתי הסביר כמיטב יכולתי איפה המקום נמצא בדיוק.
הסברתי גם למה אין שם.
אין באיזור הזה עוד חנויות כאלה.
רק אחת.
לפי בדיקה במפה - רח' צקלג.
חשבת ללכת לחשמלאי-רכב (לא "ליטל") שישפץ לך אותו ?
ההפרשים בכסף יכולים להיות היסטריים...
קח בחשבון שווסת + מברשות זה בד"כ 200 שח - כל השאר זה עבודה.
איציק
Deepal S05 MAX MY26 272Hp
   Citroen Berlingo XTR MY17
 1.6
HDi 100Hp Automatic
אם יש לך המלצה לחשמלאי שיכול לעשות עבודה טובה וזולה אני אשמח לשמוע.
גם באיזור שלך, זה יחסוך לי את הכניסה לת"א.
מה הצפי לנזק בארנק? מה יעשו בליטל ומה יעשה חשמלאי? האם טיפול שחשמלאי יעשה יהיה אמין? האם החשמלאי שתמליץ עליו מכיר מכוניות PSA ויודע לעבוד איתם? יש סיכוי שחשמלאי יעשה נזק?
כל זאת ועוד בפרק הבא של איציק והתיקונים! :lol:
PSA לא המציאו את הגלגל - לא צריך מומחה בשביל אלטרנטור מעפן לפג'ו.
עלות החלפים (מבירור שעשיתי עבור חבר עם אלטרנטור מקביל שמותקן ב 205) נעה באיזור ה 150 שח לווסת + 60 שח למברשות. אלו החלקים שמתבלים לרוב.
כשמגיעים לשלב של שיפוץ יסודי מאוד, דהיינו ליפוף (לרוב כתוצאה מקצר חשמלי ששרף כליל את האלטרנטור - תחביב ידוע במכוניות GMC) לרוב משביתים את האלטרנטור וקונים אחד משופץ אחר.
חלק מהמקומות צובעים את האלטרנטור או לחילופין מגרדים אותו עם חול ע"מ שיראה חדש ונקי. שלא יטעו אותך, מדובר באלטרנטור משופץ - לא חדש.
העלות יכולה להסתכם בכל מחיר בין 500 ל 1000 שח. הכל שאלה של איפה נעשית העבודה, מה בדיוק מחליפים, מצב העומס במוסך ומצב רוחו של בעל המקום.
הצעתי היא לגשת לחשמלאי הקרוב למקום מגוריך ולבקש שיפוץ (החלפת ווסת + מברשת + ניקוי פנימי). בצע כמה הצעות מחיר ולך להכי נורמלי.
אם אתה מעוניין לשמוע את עלות המחיר של אחד משופץ ללא עבודה, רק להשכלה כללית, אוכל לברר עבורך מחר בשעות הבוקר.
איציק
 1.6
HDi 100Hp Automatic
