dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7083 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
בשלושת החודשים האחרונים כבר חמש פעמים נאלצתי להחליף פלאג,
בפעמים הראשונות לא כל כך הסתכלתי איזה פלאג המוסכניק החליף.
לפני זמן מה שוב פעם היה צורך להחליף פלאג ועשיתי את זה לבד, שבוע אחרי זה עוד פעם היה צורך להחליף פלאג ושמתי לב שזה אותו פלאג אותו החלפתי שבוע קודם.
הסימפטומים של הרכב כשאחד מן הפלאגים שובק חיים הוא גימגום וחוסר כוח משמעותי.
יש לציין שהרכב הוא דייהטסו שרייד 1000 סמ''ק ידני.
מה יכול להיות הגורם לכך? תודה מראש.
למה אתה מחליף פלאג, הוא מתלכלך בשמן ?
או שחור ומפוייח?
ציין מה קוד הפלג שאתה מרכיב, ומה שם היצרן?
בברכה
צביקה
שמן או שחור?
אם שמן , בעיה מכנית ב/ל/צלנדר.
אם שחור ,תערובת עשירה לצלנדר.
נראה ששמן...?
בברכה
דני
עוסק בנדל"ן.
הבחור כתב:"ושמתי לב שזה אותו פלאג " לכן לא יכול להיות, "אם שחור ,תערובת עשירה לצלנדר." תערובת עשירה תשחיר את כל הפלגים.הבעיה היא בשמן, יש להוסיף מאריך לפלג או לעשות רינגים.
בברכה דוד.
דוד מזרחי נפטר ועזב אותנו לעולם טוב יותר. יהי זכרו ברוך
בברכה דוד.
אין כל ספק, פה אני חייב להסכים עם חברי דוד מזר,פלגים הנובע מתערובת עשירה, יפייח את כל המצתים ולא
אחד בלבד, לכן המסקנה, שהפלג לא מתפקד בגלל הרטבת שמן, שנובעת מטבעות שמן שחוקות, או חוט הצתה לפלג הבעייתי תקול.
איו חובה להחליף את המצת, יש להחליפו עם פלג מצילנדר אחר, במידה והוא יעבוד היטב לאורך זמן בצילנדר אחר, ניתן להסיק שהחלפת הפלג היתה מיותרת ויש לבדוק האם הפלג רטוב בשמן, הבעעיה בטבעת שמן שחוקה(הרכב גם יעשן בצבע לבן ברכב זה, ותצרוכת השמן תיהיה גבוהה מהממוצע), או חוט הצתה לקוי הגורם להתנגדות גבוהה ושריפה לא טובה של הדלק, מה שגורם לפיוח הפלג(גם במקרה זה יש לנהוג בשיטת נסוי ותהיה, ולהחליף את חוט ההצתה בבאחר, או בחוט שכן, ולבדוק שוב האם הבעייה באותו צילנדר חוזרת).
בברכה
צביקה
