dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7132 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום כולם!
רציתי לדעת כמה פרטים על רכב מסוג מיצובישי קולט,
אני מדבר על שנת 94 ספציפית דגם GLXi עם מנוע 1600 גיר ידני בלי סאנרוף(אם קיים גירסא עם בכלל).
כמה כ"ס יש לרכב הזה? מה משקל הרכב? איזה מידת צמיגים אפשר להרכיב עליו? מהיא צריכת הדלק? האם הרכב מהנה לנהיגה או לא? מה לגבי אחיזה והתנהגות בכביש?
בכללי, האוטו הזה מומלץ? רואה\לא רואה מוסך?
תודה מראש,
אוהד.
שלום לך,
לשאלה הראשונה שלך:
הרוב הגדול של הקולטים הם בלי סאן רוף, לא הגיע לארץ הרבה מכוניות עם סאן רוף מקורי.
לי לדוגמא יש סאן רוף מקורי והוא עובד יופי (בלי עיין הרע).
2:
הרכב מגיע עם 113 כוחות סוס, מדובר על הגירסה הידנית כמובן!
3:
הצריכת דלק אצלי לפחות זה 1:12 תלוי גם איך נוהגים,
אם אתה תחרוש על הרכב ותסע כמו מטורף או מיני מטורף אז אני מבטיח לך שזה יהיה פחות מזה.
אני נוהג רגיל ואפשר לומר שאפילו לאט אני לא אוהב ללחוץ לחיצות ייתר על הדוושת הגז.
(אפשר לומר שאני נוסע בהתאם לתמרורים *כמו שצריך להיות אפילו!!*)
4:
אני לא יכול להגיד לך מה המשקל שלו כי זה נתון שלא בדקתי.
הרכב קצר (קטן) מאוד קל לפי דעתי, בכביש מהיר אתה ממש מרגיש שהרכב "עף" הוא ממש קל.
בקשר למידות אצלי יש ג'נטים 13 אם אתה רוצה פרטים מלאים אני יתן לך.
אני לא ממליץ על ג'נטים למעלה מ15 כי יש גם סיכון גדול שזה יפגע בכנף,
וגם תקח בחשבון שהצריכת דלק תעלה (לא בצורה גדולה אבל תעלה)
*אצלי יש ג'נטים 13 א'ינץ אני מאוד מרוצה מהם והם נורא יפים יש לציין שהם מקורים של מצובישי*
5:
אני אישית נורא מרוצה מהרכב, נוח לי לנהוג איתו ויש לו אחיזה טובה בכביש והוא מגיב טוב בכביש.
תתהנג אליו יפה הוא יתנהג אליך יפה חזרה, זאת הדעה שלי לגבי הרכב.
6:
אני חושב שהרכב מומלץ ביותר! תקח בחשבון שתלוי במצב שלו לפני שאתה קונה.
אצלי לדוגמא היה כמה דברים שצריך לתקן אחרי הקניה,
אבל הרכב היה ממש פוטנציל אז לקחתי אותו ותקנתי כול מה שצריך.
אני יכול להגיד לך שאם אתה קונה רכב שמור ולא רכב מילדים שחורשים עליו.
שמוסיפים לו אגזוז לחץ/פילטר פתוח וכול הקשקושים האלו, מומלץ לקנות רכב לא מילד!!
*אני לא רואה בכלל מוסך!! תקנתי את הדברים שהיה צריך לתקן ברכב ומאז לא ראיתי את הרכב
חוץ מאשר בטיפול האחרון שזה משהו שאתה וכול אחד חייב לראות פעם ב10 אלף קילומטר או חצי שנה, יש לציין שאני מטפל ברכב במוסך מצובישי*
דרך אגב אתה מעוניין לקנות רכב כזה או שאתה סתם מתעניין?
לחבר טוב יש קולט שנת 96 והיא הייתה בהשגחתי במשך כמה שבועות בזמן שהותו בחו"ל. להלן הממצאים:
האוטו מרגיש קל מאוד ומהנה יחסית לנהיגה, אם מתפעלים נכון את ההילוכים הוא גם מפרפר ומאיץ לא רע! מה שכן האוטו עשוי פח דק מאוד והשלדה שלו יודע בחולשתה, במיקרה של תאונה האוטו הזה בטיחותי כמו פחית קולה. אני חייב לציין את התנהגות הכביש לטובה, האוטו יושב טוב מאוד והאחיזה שלו מעולה, כנראה בגלל שזה אוטו די נמוך והקפיצים מוקשחים בהתאם. לדעתי כדי שתשאיר את הג'אנטים 13 א'ינץ שתקבל, הם נראים לא רע ועושים את העבודה. מבחינת מוסך האוטו הזה דיי ממוצע, הטיפולים זולים ולא ידוע על בעיות מיוחדות שעלולות לצוץ. כמו שנאמר לפני לא לקנות מחבר'ה צעירים שקרעו אותו, יש מספיק בחורות ונשים (יסלחו לי הנשים בקהל) שבבעלותן אוטו מסוג זה והן כמעט בטוח לא קרעו אותו.
כבר לא בן 12 ועדיין מאמין באלוהים? מזל טוב, גם לך יש חבר דמיוני.
לי יש את הרכב הזה תקופה לא קצרה ומה שאמרת נכון.
יש לי שנת 94' אבל זה אותו דבר.
אני לא פרפרתי אפילו פעמת אחת עם הרכב, למרות שאפשר ועוד איך!
אני לא רואה סיבה לפרפר על הכביש עם שום רכב, מה אני בתחרות עם מישהו?
בקשר לשילדה: לא בדקתי/לא נסיתי, אבל הוא לא חושב על תאונה הוא חושב על רכב.
בלי עיין הרע טפו טפו אף אחד לא רוצה להגיע למצב של תאונה.
קח בחשבון שמדובר גם על רכב שנת 94'.
אני עם ג'נטים מגנזיום 13 א'נץ ואני מרוצה עד הגג! הם נראים 10 ואני מאוד מרוצה מהם.
יש לציין שהוא רוב הסיכויים יקבל ג'אנט עם תסוט דיי חרושות.
אם הרכב שמור ועבר טיפולים כמו שצריך אז הוא לא יראה בכלל מוסך אלה אם כן צריך לעשות טיפולים.
הוא יתנהג עם הרכב יפה והרכב יתנהג חזרה אליו בהתאם.
ויש אנשים ויש אנשים, לי ולחבר שלי יש את הרכב הזה לו יש תקופה ארוכה ואני קניתי מיד אחריו.
אנחנו שומרים על הרכב שלו והצריכת דלק שלו נורא נמוכה, אני אישית ממליץ על הרכב ויש לי מישהו
שמוכר אם הוא ממש מחפש.
רק להזכיר שהרכב הזה לא בטיחותי בגרוש, וקשה מאוד למצוא כאלה לא חרושות.
היה לך רכב כזה שאתה כזה בטוח?עם אתה נוהג על שיא "השגעון" אז הוא לא ביטחותי כמו שכול רכב אחר לא ביטחותי.
ותתפלא! אפשר למצוא, לא חסר אנשים שמשקיעים ברכב.
אצלי הרכב ממש שמור אחרי הקניה תקנתי את כול הבעיות שהיו לו והוא ממש במצב חנות.
ואצל חבר שלי גם אותו דבר רק שהרכב לא זז חוץ מסופי שבוע שזה ממש שיא השמירה.
אנחנו נורא אוהבים את הרכב, זה רכב שלא עושה בעיות אם שומרים עליו.
תגיד לי, מה זה קשור לזה שהרכב לא בטיחותי, ולבין זה ששאלת אותי עם נהגתי עליו?
הרכב לא בטיחותי. נקודה.
זה שיש לך את הרכב זה לא אומר שאתה יכול להפוך אותו למושלם, כי הוא רחוק מזה.
ולא אמרתי שכל הקולט שקיימות בארץ לא שמורות, ומי אמר שרכב שהוא יד 19 לא שמור ?
מבולבלים? גם אנחנו.
אתה עושה כאן מבחני ביצועים? כי אם כן אז יש רכבים שהרבה יותר גרועים.
אתה כול כך בטוח שהוא לא בטיחותי ציינת למה הוא בטיחותי?
להגיד: הוא לא בטיחותי נקודה זה לא עוזר לאף אחד, אתה יכול להיות בטוח בזה!
יש לי את הרכב תקופה די ארוכב ולחבר שלי יש את הרכב הזה 5 שנים.
הרכב בהתחלה לא היה מושלם כי לא שמרו עליו (הבעלים הקודמים)
אבל לאחר יומיים לקחתי אותו למוסך תקנתי מה שצריך ועד היום הוא בובה של רכב.
שום רכב לא יהיה מושלם עם לא ישמרו עליו.
בשבילי הוא אחלה רכב לא דורך במוסך אלה אם כן צריך טיפול.
זה משהו שכול בעל רכב רוצה (ועל זה אפשר להגיד נקודה!)
יש לציין שהצריכת דלק שלו ממש אבל ממש נמוכה ופשוט כיף לנהוג איתו.
(אם זה לא מספיק בשבילך אז אתה מוזמן לקנות רכב חדש מהנילון.)
ואיפה ראית שכתבתי שאתה אמרת שכול הקולטים בארץ לא שמורות?
אתה כבר מכניסים מילים שלא אמרתי.
(רשמתי שאפשר למצוא זה לא בעיה, תקרא הודעה אחת קודם ותבין.)
נתת כאן הגזמה דיי בטוחה בנוגע ליד לא?:lol:
אצלי לדוגמא היד לא כזאת גבוה אבל תתפלא מספק שהבעל הקודם לא שמר עליו קצת
וזה מתפתח למשהו שאחרי זה הקונה צריך לטפל.
אני מעדיף את הרכב הנ"ל עם כמה שיותר העברות ידים.
זה לא רכב שכולם אוהב לטפל בו, זה לא רכב חדש וקשה למצוא אנשים שממש מטפלים בו.
אני מטפל בו כמו ברכב חדש לגמרי.
אני לא רוצה להיגרר ולהרוס את הנושא של השיחה, אבל לפי דעתי זה רכב טוב,
הוא מספק את הדרישות בשביל המחיר ובשביל השנה.
ואם רוצים רכב יותר טוב אז כבר עוברים לרכב יותר חדש ואפילו חברה אחרת.
(לא חסרים רכבים)
מה המחלות של הרכב אם בכלל ?
למה יש לשים לב בפרט אם הולכים לבדוק כזה רכב לפני קנייה?
המחלות שלו לפי דעתי? המנוע צעדים, אני לדוגמא קבלתי את הרכב עם שתיי דברים מרכזיים שאותי הרגיזו:
המנוע צעדים שהיה דיי גמור (לא משנה שאחרי זה מכרתי אותו למישהו שבכול זאת רצה אותו)
והקלא'ץ שפשוט היה גמור, יש לציין שהקלאץ מחזיק הרבה מאוד זמן ברכב ותלוי בסוג הנהיגה שלך.
אבל המחלה הראשונה שלו זה המנוע צעדים שלפי דעתי יכול לעשות לך קרע דיי חזק בכיס.
חוץ מזה אין איזה שהיא מחלה שחוזרת על עצמה, אם הרכב שמור עוד ממקודם אז אתה תקבל
אותו עם 0 בעיות ואני יכול להתחייב לך על זה.
ואפילו אם יהיה בעיות אז זה לא יעלה לך אלפי שקלים.
סה"כ זהו רכב קטן וחביב מאוד.
נוח לתמרון וזריז.
זהו לא רכב ספורטיבי ! המכלולים הם או של סופר לנסר (צורה ישנה) או של כריזמה (צורה חדשה).
בגלל קוטנו ומשקלו הקל הוא מרגיש חזק יחסית.
הוא אמין כמו כל יפנית ממוצעת לגילו, וסה"כ קנייה מומלצת לדעתי.
נוח לתמרון וזריז.
בזה אני חייב להסכים איתך.
הגודל שלו נותן לו הרבה.
ודרך אגב הוא מבוסס על לנסר.
וכבר אמרו שהוא לא רכב ספורטיבי, אבל גם אצ'בק לא תיהיה ספורטיבית אם לא יטפלו בה.
בכול מקרה גם לפי דעתי זאת קניה טובה, בשביל מישהו שלא רוצה לזרוק אלפי שקלי
על רכב ובנוסף לצאת למסע תיקונים אז זה הרכב בשבילו.
מה הקשר לאצ'בק לא ספורטיבית אם לא מטפלים בה? מה הקשקוש הזה?
הבנו שיש לך את הרכב ואתה משוחד, אולי תתן למישהו יותר אובייקטיבי להגיב..
לפותח השרשור:
נהגתי ברכב וגם הייתי בו בתור נוסע , סה"כ מבפנים זה כמו לאנסר, אם אתה אוהב אז אחלה.
המנוע מרגיש ממש טוב והאוטו זריז בהחלט, ההיגוי לא חי ולא מתקשר וההגה אילם (יפני), האחיזה סבירה אבל זה גם תלוי בצמיגים.
כמו שכבר כתבו לך יש גם דגמים שהגיעו עם סאנרוף, משקל הרכב כ 900 קילו, מבחיננת הנאה מנהיגה זה כבר תלוי בך - אני אישית נהינתי רק מהמנוע (ההתנהגות וההגה לא היו לטעמי).
לדעתי האוטו מומלץ - יפני, דיי נוח, מזגן חזק וזהו פחות או יותר.
לגבי הבטיחות הכוונה היא שהרכב לא בטיחותי במקרה של תאונה כי התכנון של הרכב ישן, הוא תוכנן בתקופה שלבטיחות לא היה ערך עליון, ובעצם אי אפשר להשוות את הבטיחות במכוניות מהשנים ההם למכוניות החדישות שנמצאות על הכביש..
נאור.
כבר לא 205, גם לא 106...
Golf Generation 2002
לפותח השרשור:
נאור.
מה הקשר בין משוחד לבין זה שיש לי את הרכב?
יש לי את הרכב הזה תקופה ארוכה מאוד ואני לא נסעתי בו פעם אחת כמוך.
אני יכול לתת לו חוות דעת הרבה יותר טובה משלך.
עוד לפני שהיה לי את הרכב הכרתי אותו דרך חבר שלי והרכב פשוט מעולה.
והא'צבק וקולט שני המכוניות קופה (שתיי דלתות) ואף אחת מהם לא מכונית ספורט אמיתית.
אם משפרים אותם, מוספיפים להם דברים שאין במקור אז הרכב פשוט רכב ספורט לכול דבר.
במקור: אף אחד מהם לא רכב ספורט לזה הכוונה שלי.
מפנים כול הקונסולה וכול הדשבורד ממש כמו לנסר.
עקרונית גם המנוע הוא כמו של לנסר בדיוק, קולט זאת הגירסה המוקטנת של הלנסר.
אפילו בחוברת טיפולים אפשר לראות שהיצרן רושם: לנסר/קולט. (כמובן באנגלית)
אני יתייחס רק לשורה האחרונה שלך ציטוט:
אני מאמין שיש לו נזילה מהמסרק הגה, עקב זה ההגה ממש חופשי ויש לציי שזה מסוכן.
גם אצלי זה היה ככה ובעוד הרבה קולטים זה ככה עם הבעלים הקודמים לא שומרים על הרכב כמו שצריך.
לאחר (החלפה מלאה של המסרק הגה) לא שיפוץ!! אלה החלפה מלאה,
ההגה קבל הרבה יותר נוקשות וממש מרגישים שההגה מגיב חי ומתקשר.
שוב פעם: אני אומר את זה מתוך ניסיון ולא מתוך נהיגה חד פעמית שלא אומרת כלום.
*ודרך אגב, אני חושב שפותח האשכול כבר קנה רכב מסוג רובר.. בגלל זה אין מענה.*
אוקיי אחי אז ככה..
גם לי יש קולט שנת 96
אני אישית מאוד מאוד אוהב את הרכב הזה הוא זריר וקטן ולדעתי ניראה ממש טוב...
התנהגות כביש ואחיזה זה לא הצד החזק שלה אבל בקו ישר היא מאוד מאוד זריזה יחסית ל1600...
לגבי מוסכים גם האוטו שלי בלי עין הרע לא רואה מוסכים פרט לטיפולים שוטפים כבר יש לי את האוטו כמעט שנה וחצי ופרט לטיפולים של 90000 ו97500 שום דבר!
לגבי מידת הג'אנטים גם אני עם המגנזיום המקורי של מיצובישי ( ואפילו הם עברו אצלי צביעה ללבן ) ולדעתי ממש ממש יושבים על האוטו בול...
לגבי צריכת דלק גם אצלי האוטו עושה בערך 1- 11 ק"מ אבל זה רק נכון לגבי הגיר הידני...
לגבי הגיר האוטומט זה סיפור אחר לגמרי..
אני אישית הייתי מאוד ממליץ על קניית רכב כזה אך ורק בתנאי שהוא היה מתוחזק ומטופל כמו שצריך ולא עבר הזנחה כי בסופו של דבר אתה זה שתאכל אותה אחרי זה...
תחפש ותקח את הזמן אחי ותקנה לך אחת שמורה ומטופלת
בהצלחה!
אוקיי אחי אז ככה..
בהצלחה!
אני רק הייתי ממליץ לך לבדוק עם יש לך נזילה במסרק הגה.
זה הגורם הראשון לאחיזה לא טובה בקו ישר כמו שאמרת.
אני קבלתי את הרכב עם מסרק הגה לא תקין היה בו נזילה ולא טפלתי בזה ישר
אלה אחרי שבוע, ופשוט האבדלי אחיזה היו פשוט ענקיים!
תבדוק שמן הגה כוח (אם חסר לך אפילו קצת מיד תגש לבדוק את זה).
אני יודע שהאחיזה אצלי מעולה לאחר התיקון הזה, יש לציין שהייתי צריך לתקן
כי בעל הרכב הקודם לא טפל בנושא.
לגבי הג'נטים מגנזיום, צבעת אותם ללבן? זה משהו שאני לא הייתי עושה.
אצלי קבלתי אותם בצבע כסף יפה מקורי, אבל אולי אנחנו מדברים על דגם שונה.
כי שלך שנת 96 וכנראה אתה קבלת את הג'נטים עם צלעות דקות שאפשר לצבוע בלי בעיה.
אצלי זה לא זה לא ככה.
ואתה צודק, אוטומט יאוכל לו את הכיס, הוא ימלא דלק בצורה מוגזמת.
וגם יהיו לו בעיה עם הגיר שהוא יצטער שהוא קנה את הרכב.
הרכב הזה לא עושה בעיות עם מטפלים בו, אני רואה שאתה מטפל ברכב
ועובדה שאתה לוקח אותו למוסך רק בשביל טיפולים.
ממש לא.
שלי אוטומטית ועושה 1-11/12, הגיר מתפקד יפה מאוד וללא בעיות.
הבעיה הידועה של הגירים היא בסופר לנסר ששם אין קירור מספק לגיר, ומשם רגישותו הגדולה.
