מה זה המצערת האלקטרונית????
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 8397 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
קודם כל, התחלת פה:
https://www.carsforum.co.il/phpBB2/viewtopic.php?t=14637
דבר שני, הכוונה שלי הייתה ל-fly by wire והנה הסבר קצר באנגלית מה זה עושה:
All Volvo S80 engines have a "fly-by-wire" computer controlled electronic throttle which means no physical connection between the pedal and the throttle plate. Instead, the pedal has a sensor that communicates directly with the engine management system.
רוני
BMW 325i E46
שלום, רוכב.
ואם לא הבנת את הפיסקה באנגלית, אנא, תן לי להסביר.
בגדול, אין מגע פיזי (חיבור על ידי כבל) בין הדוושה לבין המצערת.
איך זה עובד? יש על הדוושה חיישן (הכי הגיוני שזה פוטנציומטר) שקורא את זווית הדוושה, מעביר למחשב, המחשב מעבד #@$@#$@ ופותח את המצערת לפי הקריאה שהוא מקבל מהחיישן.
שמוליק
החלום : RX8
האם מתקבל דיליי כלשהו בן השינוי בדוושה לשינוי במצערת?
אין שום DELAY כי זה חשמלי וזה מאוד מדוייק.
אדרבא, במצערת שמונעת על ידי כבל יש מעט DELAY.
שמוליק
החלום : RX8
מן הסתם לא, אחרת הפטנט לא היה מוצלח במיוחד...
בנוגע לת'רד המקורי - מה שמעניין בנושא הזה הוא (אם אני זוכר נכון), שהמצערת האלקטרונית הזאת מקודדת לרכב הספציפי שעליו היא מותקנת. באם היא תנותק מהרכב לא יהיה ניתן לחברה מחדש. לא לרכב אחר ולא לאותו הרכב (!!)
המצערת עצמה היא חלק שעולה סכום חמש ספרתי...
רוני
BMW 325i E46
שלום, רוכב.
רוני
ככה זה בוולוו, אני לא בטוח כל כך אם זה בכל רכב (גולף, למשל).
ב
volvo s80 t-6
יש בעייה עם המצערת?????
מדהים מה שקצת הומור יכול לגרום...
התשובה היא: לא
רוני
BMW 325i E46
שלום, רוכב.
אין לי מושג למה תמיד חשבתי שבגולף המצערת אלק' ולא כבל.
איציק הוכיח לי אחרת :roll:
ב1.6 וגם בGTI זה כבל, אני מתאר לעצמי שזה גם כבל ביתר הדגמים.
שי
גולף GTI סטנדרטית....כמעט
שי
המממ ..... יכול להיות שאת המצערת האלקט' הכניסו בדגמי 2002 ומעלה או משהו כזה.
לפי מיטב ידעתי והבנתי בבורה שלי המצערת היא אלקט'.
ENSURE YOUR BRAIN IS WORKING BEFORE PUT YOUR MOUTH INTO A GEAR
מקסים.
שי
נכון, יצא לי לנסוע לפני כשבועיים בגולף 2002 1.6 אוטומטית והמצערת שם היתה אלקטרונית (ניתן גם לשים לב שקיימת תחושה של DELAY עצבני בין הלחיצה על הגז לתגובת המנוע). בדגמים הישנים יש בוודאות כבל.
איציק
Deepal S05 MAX MY26 272Hp
   Citroen Berlingo XTR MY17
 1.6
HDi 100Hp Automatic
שי
איציק
גולף 1.6 16 שס' באירופה צויידה במצע' אלקטרונית. היא היתה משנת 2000 או 2001 ומדובר בוודאות, שאלנו (אני ומתן) את המהנדס של פולקסווגן בתערוכת פרנקפורט :lol:
