dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7327 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
ערב טוב אני רוצה לדעת מה אתם אומרים על המערכת הבאה (אנשים שיש\היה להם אותה או ששמעו אליה ממישהו)?
http://www.pompa.e-shop.co.il/Product.asp?Pid=4514&Cat2Cat1ID=61&Cat2ID=423&aff=Zap
התכנון שלה הוא לג'יפ פתוח אז אני לא רוצה לבזבז על משהו יקר שיכול "להיעלם"
תודה מראש רועי
[font=Arial]יש שלושה סוגי אנשים בעולם:"הראשון שיודע לספור והשני שלא"[/font] [font=Arial]ישנם גם שלושה סוגי אנגלית: אנגלית בריטית אנגלית אמריקאית ואנגלית אמיר פרץ :)[/font]
הייתה לי אותה לפני הקלריון הנוכחי..
תמורה מאד טובה למחיר!!
שווה!
חוץ מזה שמתחמם קצת הדיסק אז יש לה גם USB וגם כניסת SD!
אני השתמשתי בשתי הכניסות ולא היו בעיות גם עם דיסקים!
בקיצור שווה ביותר, מעביר שירים מהר מאד עם דיסק און קי \ כרטיס זיכרון, בדיסק קצת פחות.
ויש גם אפשרות לתיקיות בדיסק\דיסק און קי\ SD.
מומלץ!
ליום יום: Alfa Romeo 147 2.0 TS 2002 with 4 Koni & 30mm MAD lowering springs
לאישה: Alfa Romeo Mito Multiair 135HP 2014
לנשמה: Lancia Delta GTi.e 2.0 16v
כמה זמן היה לך אותה (אם אפשר לשאול)?
זאת מערכת בסיסית ביותר אבל תשים לב שבאתר התמונה היא של חברת פיילוט!
היא בסיסית וזולה במחיר הזה הייתי הולך על JVC או פיוניר סידרה נמוכה יותר אמינים
הייתה אצלי חודשיים ולא היו בעיות בכלל, מכרתי לחבר שלי והיא אצלו גם חודשיים בלי בעיות!
כניסת הUSB גם נוחה מאד כי לא צריך לצרוב 1000 דיסקים, זה יתרון..
ויש עליה אחריות לשנה !
החברה היא קראון, ניופאן מייבאים אותה.
יש גם דגם כזה של פיילוט שאני ממש לא ממליץ עליו..
אני בעיקרון לא הייתי נוגע במערכות האלה אבל עם אתה אומר שאתה צריך מכשיר בסיסי לא יקר תלך עליו (עדיין אני לא ממליץ)
ובאתר פומפה נתנו תתמונה של הפיילוט בכל מקרה לפני שאתה קונה תבדוק טוב טוב שזה לא פיילוט !!!!
תשמע גם אני בהתחלה חששתי שזה מה שיקרה שאני אקנה משהו גרוע וידפק אבל האמת שהיא די הפתיעה אותי לטובה!..
ואני מדבר מניסיון כי היה לי אותה ואתה לא שמעת אותה אז אני מבין למה אתה חושש..
תודה רבה לשניכם :) מקווה שיגיע יום שגם אני אוכל לעזור :)
אל תקנה שום דבר בפומפה חנות של נבלות!.
הם משכנעים אותך יפה לקנות את המוצר אבל שצריך תשירות שלהם אתה מקבל יחס מגעיל.
בחנות היו כבר כמה תרגילי קומבינה ואם תריץ חיפוש תמצא אותם.
