dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7589 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
יש לי פונטו75 שנת 1995 ומדי פעם נדלקת לי הנורה של הזרקת הדלק והאותו מאבד כח באופן משמעותי מאוד - כאילו ישנה ירידה בהספקת הדלק - האוטו לא נכבה אלה ממשיך לעבוד.
במוסך אמרו שצריך לבדוק במחשב וזה עולה 200 ש"ח. בעקרון אין לי בעיה עם 200 ש"ח לבדיקה אבל הם לא מוכנים לענות על אף שאלה בעניין ואני לא רוצה להכנס למקום שאין לי מוסג איך לצאת ממנו - השרות פשוט לא טוב ויש לי תחושה שהם פשוט רוצים להרוויח כסף קל ואחרי הבדיקה לעשות כסף יותר קל (למי שמבין).
אודה למי שיכול לכוון על האפשרויות השונות של מה יכולה להיות הבעיה?
תודה.
הבעייה שלך מוכרת:
תחליף את ה- MAP, TPS,ECT,AIT ,STEP MOTOR,O2 SENSOR, CKP,
מחשב הזרקה ממסר ואלטרנטור. ויהיה בסדר...
או שתשלם על בדיקת סורק, ותדע מול מה אתה עומד.
תגיע למוסך שמשון ביהוד, זהו מוסך מורשה של פיאט.
השירות ברמה גבוהה וכך גם היחס!
הייתי אצלהם עם הפונטו שלי לבדיקת מחשב ואיפוס של כמה דברים ברכב שלי.
מומלץ בחום!!!!!
לא תצטער ולא תתאכזב, אני הגעתי אליהם מאשדוד.
שי.
פורד פיאסטה 83':arrow:
כשמחשב נהול המנוע מזהה רכיב פגום נדלקת נורת האזהרה והוא עובר לפעול ב "מצב חרום" ולכן הרכב ללא כוח ומגמגם.
אין כל אפשרות לדעת מה התקלה אלא ע"י התחברות עם מחשב/סורק אבחון.
חבל שלא כתבת מהיכן אתה בארץ, אך אם מהמרכז אז אני מצטרף להמלצה על מוסך מורשה פיאט
"שמשון" שביהוד (גם מקצוענים וגם יחס והגינות). אם הוא מתאים לך כתוב לי ואתן לך את כל פרטיו וכו'.
בברכת שנה טובה - רפי לין :-)
אני דווכא כן מהמרכז ומוסך שמשון מוכר לי, נהגתי לטפל שם אבל היום מטפל בתל אביב.
מכל מקום נראה כאילו הבעיה נפטרה כאשר החלפתי שמן מנוע אתמול. מסתבר שהיה חסר שמן ואחרי ההחלפה הבעיה לא חוזרת. האם זה יתכן שיש מדיד של לחץ שמן או משהוא דומה אשר מעביר את המנוע למצב חרום כאשר חסר שמן?
תודה
