dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 786 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
היי מה קורה מדובר בקטנוע sh300 2014
יש נזילה די רצינית לפי הסתכלות שלי זה נוזל או מהסטרטר או מאחוריו. מאחורי הסטסטר קיים חיבור של הבלוק מנוע באיזור הקראנק.
לפני שאני מנקה את האיזור ובודק בדיוק מאיפה הנזילה כדי לדעת להערך רציתי לדעת האם הגיוני שהנזילה מהסטרטר?
ו2 אם הנזילה מהבלוק האם אידיאלי לתקן בעזרת דבק והאם באמת הכי מומלץ זה סיליקון אטמים אדום ארטיבי עמיד בחום?
שמן הולך בערך כחצי מדיד בנסיעה של שעתיים בינעירונית.
(נגיד 100-200 מ״ל)
חלק בלתי נפרד מתהליך התיקון זה פירוק המכלול והערכת מצב ואז משם לראות איך אפשר לתקן ולהתקדם,
אף אחד לא יכול לנחש מה הולך אצלך שם במיוחד שאתה לא מספק תמונות, אם אין לך הבנה טכנית של איך החלקים מתחברים ואם יש שם בכלל אטמים אז בכלל אין מה לדבר.
לפחות תנקה בקטנה ותבחן מאיפה הנזילה אולי יש סדק שנראה לעין, אם אתה לא רוצה לפרק אז תפתח דיאגרמות ותראה איך המכלולים בנויים ואיך הם מתחברים ומשם כבר תעשה ניחוש מושכל מה היה יכול לנזול שם, אולי בכלל מדובר באטם.
אפשר לתקן הכל, תיקון בדבק או בסילקון תלוי מאוד במקרה, יכול להחזיק שנים אם לעשות נכון.
לפני 3 שעות, Alberrto כתב:
אני מבין איך הכל עובד. האיזור צפוף ואי אפשר לראות. יש הרבה עבודה לפרק ואין טעם לעשות את זה פעמיים. לכן אני רוצה לדעת אם קיימת כזאת תופעה בכלל שסטרטר יכול לנזול בכמויות כאלה ולפי זה לדעת אם ללכת לקנות את הדבק מראש או לא. וגם אם הדבק הזה שווה משהו.
האיזור גם מאוד מלוכלך אי אפשר לנקות את זה בלי לפרק ואי אפשר לבחון ככה כלום.
טוב אז קניתי את הדבק של ויקטור ריינץ,
פתחתי את האיזור שטפתי, נסעתי כ8 דקות והמסקנה היא שהנזילה מהסטרטר.
(לפי מה שהבנתי ברכבים אין דבר כזה נזילה מסטרטר אבל בקטנועים יש?)
הגומי שם יבש, אני סטודנט ואין לי זמן ללכת למוסך או להתעכב עכשיו עד שתגיע גומיה. אני צריך את הקטנוע למוצאי שבת.
אפשר לשים את הסיליקון שקניתי כבר על הגומיה וזהו?
סרטון לפני השטיפה לאחר פירוק הבית פילטר אוויר שהפריע:
סרטון אחרי שטיפה:
אחרי השטיפה ונסיעה של 6 דקות:
לא ממזמן הזמנתי סט גומיות מאלי כי הייתי לי נזילה בצנרת המזגן
זה הסט : https://www.aliexpress.com/item/1005005886360158.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.23.2bd91802cLeI14 יש שם 530 גומיות בכל מיני גדלים
תבדוק אם יש שם מדיה שמתאימה לך אתה מוזמן להגיע לקחת אם אתה רוצה
תודה רבה… אתה יודע אם הגומיות האלה עמידות בחום?
הייתי צריך פיתרון מיידי. קשה לי להאמין שזה יתאים, אם כבר אני פותח שוב אני חושב להזמין מהחברה כבר גומיה וזהו..
בנתיים לקחתי גומיה מקטנוע אחר גם ישנה. עוד לא נסעתי אז לא יודע אם זה יעבוד או לא
לפני 15 שעות, חורך הגלגלים כתב:
אם להאמין למה שהמוכר כתב בתיואר המוצר, כן.
נניסתי לשרוף אותם עם מצית, הגומי לא מתלקח עושה רושם כי הוא עמיד בחום
כמובן שעדיף להזמין משהו מקורי, אי אפשר לדעת מה מוכרים באלי
עריכה אחרונה על ידי Alberrto
  • 3 שבועות מאוחר יותר ...
החלפתי לגומיה ממש דומה ולא עזר. הזמנתי גומיה מקורית מהחברה ולא עזר.
אני לא מבין מאיפה יכולה להיות הנזילה פתחתי שם כבר 4-5 פעמים וזה לא הסתדר עדיין.. אני לא רואה שם סדק או משהו מי שיכול לבחון את הסרטון תודה
אתה בטוח שהגומייה שקיבלת מקורית?
לפי הנראות זאות אמורה להיות גומייה די עבה, לדעתי זה אמור להיכנסב חזור באופן די הדוק
