dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 923 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
סיפור ממושך שיש לי עם הפיאט דובלו 2015 צורה חדשה מנוע 1.2 טורבו דיזל.
אני לא מאד טכניברכבים אבל אתאר כמיטב יכולתי את הבעיה.
במשך כחצי שנה היתה כמות השמן גודלת עד שהיה נפרץ הפילטר שמן, ובמקביל הייתה הנעה קשה גם אחרי שהאוטו חם.
הלכתי למורשה והוא לא איתר בעיה כלשהי
משכתי את הבעיה הזאת 8 חודשים בהם התופעה חזרה על עצמה פעמיים.
בפעה השלישית הגעתי למוסך חדש שאמר שהבעחה היא במשאבת סולר משם נכנס סולר לשמן ומגדיל את כמותו, הוא החליף משאבת סולר וההנעה המשיכה להיות קשה.
עברנו ל אינג'קטורים שהיו תקועים חזק מאד בגלל פיח שברח  כלפי מעלה ותקע את אחד האינגקטורים מאד מאד חזק.
המוסך הביא אינג' קטורים שכנראה לא מתאימים (אמר לי משהו עם מחשב הרכב שלא מתממשק איתם).
המצב כרגע שאני בכלל לא בטוח ממה נובעת הבעיה של הגדלת השמן והקושי בהנעה ושאני לא נכנס להוצה של חצי ממחיר הרכב סתם.
מה אתם חושבים?
לשפץ / להביא חדש / להביא מפירוק אינג'קטורים? להחליף את כולם או שיש דרך לבדוק אם הם עובדים?
מכירים מכון אינגקטורים אמין וטוב באיזור בית שאן?
האם זה קשור למשאבת סולר?
תודה רבה 💚
נשמע מוזר. למה שמשאבת סולר תגרום לכניסת סולר לשמן? ככל הידוע לי, בד"כ משאבת לחץ גבוה משומנת ע"י סולר בלבד. האם בעיית עליית מפלס השמן נפתרה אחרי החלפת המשאבה?
בד"כ הסיבה לעליית מפלס השמן ברכבי דיזל הוא ניסיונות רגנרציה מרובים מדי עקב פילטר חלקיקים (DPF) סתום למחצה. כמה ק"מ לרכב? יש אצלך נורת DPF דולקת? הייתה התעסקות כלשהי ב-DPF? אתה נוסע בעיקר עירוני, או בין עירוני? עומד עם האוטו מונע הרבה שעות?
בכל מקרה, חשוב מאוד למצוא מוסך שמתמחה בדגם *וגם* מבין בדיזלים. מכון דיזלים יכול לבדוק לך אם המזרקים תקינים, בשביל זה כנראה תצטרך לנסוע קצת.
חזיר דיזל
  • שבועיים מאוחר יותר ...
