dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1055 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום חברי פורום יקרים,
יש לי בעיה קשה עם גב לאחר ניתוח. עקב בעיה אני נסעתי שנים עם רכב C5 עם מתלים האגדיים שהיה מאוד נוח לי, אבל הוא התדרדר מבחינה טכנית ונאלצנו להיפרד.
לאחרונה עברתי לסיטרואן C4  שנת 2013 ואני לא מסוגל לנסוע ברכב זה שגורם לי לכאבים ואני חושש שיגרום לי לחזור לשולחן ניתוחים.
אני לא יכול להחליף רכב כעת עקב בעיה כלכלית אבל מוכן להשקיע 5-6 אלף כדי להחליף המתלים.
האם יש אפשרות להחליף מתלים לC4 ולרכך אותו משמעותית או שאין סיכוי ?
מאוד אודה לכם על עזרה כי זה עניין קריטי בשבילי ואני לא יודע מה לעשות.
אולי אתם יכולים להמליץ על מומחה בתחום?
עריכה אחרונה על ידי al1983
אתה מסתכל על הדבר הלא נכון לשנות לדעתי.
או לפחות לא על הדבר שיעשה מקסימום הבדל.
מה המידת צמיגים והדגם צמיגים על הרכב?
ההבדל הכי גדול שאתה יכול להשיג בתקציב הזה לנוחות הרכב זה לעבור למידת צמיגים קטנה יותר (אבל עם יותר גובה צמיג) וצמיגים פחות ספורטיבים / יותר לנוחות.
אין באמת לרוב יותר מדי אופציות aftermarket לרכך צמיגים.
בנוסף הייתי מסתכל על כיסויים מרופדים למושב הרכב.
If living is for learning
Then dying is forgetting
שאלות צמיגים:
בני כמה הצמיגים ?
מה מידת הצמיגים ?
מה הדגם המדוייק של הצמיגים המותקנים ברכב כרגע ?
אין סיכוי שזה יתקרב ל C5 ולא משנה מה תנסה לעשות, אבל יכול להיות שאפשר לשפר את המצב.
Deepal S05 MAX MY26 272Hp
   Citroen Berlingo XTR MY17
 1.6
HDi 100Hp Automatic
שלום
פנה לחברת אספיר במשמר השבעה,
ותברר איתם אם הם יכולים להתקין לך ברכב מנגנון שיכוך פנאומטי  לכיסא נהג כמו ברכבים מיסחריים,
זה בא על חשבון  מקום לרגליים של הנוסע מאחור.
עריכה אחרונה על ידי avi60769
מהזיכרון הרחוק שלי, אני לא זוכר את הדגם הזה כקשיח בשום צורה או לא נוח, זה לעולם לא יהיה C5 אבל זה לא רכב מעניש. השאלה היא מה לא נוח לך או גורם לך לכאב? המושבים עצמם? התמודדות המתלים עם שיבושים? שני הדברים?
אם הבולמים תקינים, לא הייתי נכנס לזה שכן לא משנה מה תתקין, לא תשיג כנראה את מה שאתה רוצה.
הייתי בוחר צמיגים שנחשבים לרכים (צמיגי טורינג של מישלין לדוגמה) וגם מהם מוריד בערך 3PSI מהלחץ המומלץ. הייתי גם בודק כריות מושב (לבסיס ולגב) מספוג זיכרון שמאוד מסייע בתמיכה וריכוך. אפשר גם ללכת לרפד רכבים, לפרק את הריפוד הקיים ולהתקין בתוך המושב שכבת ספוג זיכרון מלאה לבסיס ולגב.
