dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1454 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
מעניין לדעת מדוע לאחר שהרכב עמד מכוסה יום שלם בשמש הפח של הרכב רותח כאילו עמד ללא כיסוי, יש קשר לאיכות הכיסוי? (כיסוי חיצוני של הדר רוזן מדגם סופרים נחשב מאוד איכותי)
  • תגובות 43
ברור שהפח יהיה חם
הרכב היה בתוך חממה
מה שנחסך לך מבחינת החום זה שמש ישירה שנכנסת דרך החלונות ולכן פנים הרכב יהיה פחות חם מרכב שעמד בשמש ישירה
וכן הצבע נשמר יותר ללא קרינה ישירה
  • אהבתי 2
ציטוט
יבגניפ כתב:
אוף. למה אני מגיב פה?
תנסה פעם אחת להשאיר קטע חשוף, מכסה מנוע או מטען או משהו כזה, ותחזור אחרי כמה שעות לבדוק את ההבדל בין החלק המכוסה לחשוף, אני מאמין שההבדל יהיה משמעותי.
  • ספונסר פורום
לפני 11 שעות, CRuzer669 כתב:
אם ככה אז תחת הכיסוי הצבע מקבל הגנה מלאה?
בוודאי - הנזק לצבע (כמו גם לחלקי הפלסטיק והריפוד בפנים הרכב) נגרם מקרינת UV ישירה. ברגע שזו נחסמת - רוב הבלאי הנ"ל נחסך מהרכב.
933126724_WhatsAppImage2021-07-03at20_39_08.thumb.jpeg.64edf5191b8e50ab7f237a75a4828929.jpeg
רק תיקון, זה לא נחשב כיסוי סופר איכותי.
יש כיסויים הרבה יותר טובים ושם כן תרגיש הבדל גם בטמפרטורת הפח.
אבל עדיין הכיסוי שלך עושה עבודה.
עמוס
לפני כשעה, הלוחש למכוניות כתב:
רוב בהחלט, אבל לא כל. עצם החום גם גורם נזק לחלקי פלסטיק כשלעצמו לאורך זמן, אפילו ללא קרינה. גם הפרשי טמפ׳ קיצוניים בזמן קצר (חומרים שמתרחבים ומצטמקים, למשל אטמים שונים). כיסוי לא נותן את ההגנה מלוא שנותן גראז׳ בנוי, כל עוד הוא מאוורר כמו שצריך.
כמו שאנשים שעובדים בחוץ לובשים שרוולים ארוכים, כשחם מאוד ההבדל בתחושה מינורי, אבל ההגנה העיקרית לעור היא בקרינת ה-uv
לפני 4 שעות, הלוחש למכוניות כתב:
ואתה מקבל על הדרך סווירלז (מערבולות) בצבע שאתה צריך לדאוג לפוליש ודיטיילינג אפילו אם יש לך ציפוי ננו כלשהו.
הנזק מהכיסויים לצבע עצום
עריכה אחרונה על ידי kobi_g
קובי
לפני 17 שעות, CRuzer669 כתב:
אז כנראה שהוא לא איכותי ולא נעליים.
אצלי יש כיסוי מאוד עבה בתפירה אישית לפי מידות הרכב, עלה 1800 ש"ח, והפח לא חם בכלל.
לפני חודש עשיתי פלסטלינה ואז ננו, אין סוורלים בכלל, הכיסוי מאוד רך מבפנים והאוטו שלי תמיד נקי, אולי בגלל זה.
לפני 5 שעות, green כתב:
@kobi_g תרשה לי לחלוק עליך.
אם מקפידים להניח את הכיסוי על רכב נקי, ומכבסים את הכיסוי פעם בחודשיים-שלושה, לא נגרמים סווירלז.
הרכב הקודם שלי, נמכר בן תשע, וללא נזקים מהכיסוי. כנ"ל גם לגבי הרכב הנוכחי, בן שלוש וחצי.
שוב, להניח רק על רכב נקי, לא להתעצל, לא חייבים שטיפה יסודית עם שלושה דליים, רק ניגוב לח ועדין.
  • אהבתי 2
לפני 40 דקות, kobi_g כתב:
זה ממש לא נכון.
הנזק לצבע מהסווירלים הוא מינורי, ובטל בשישים לעומת ההגנה לרכב שהכיסוי מספק.
להקפיד לשים כיסוי אך ורק על רכב נקי, ולא לגרור אותו על הצבע בקיפול ופריסה.
לפני 5 שעות, PinkDolphin כתב:
זה לקחת את כל מדע הנדסת החומרים ולדחוף אותה לתוך כלל אצבע מה שעשית פה.
יש לכל חומר טווח טמפ' שלא ממש מזיז לו. רוב חלקי המתכת, הצבע, הלכה, וחלקי הפלסטיק והגומי ברכב - אינם רגישים לטמפ' של 50-60 מע' אליה יגיעו ברכב מכוסה שעומד בחוץ(הם כן רגישית לUV, ללחות באוויר ולחומרים מזהמים שיש באוויר.
הפרשי טמפ' קיצוניים כאלה שיגרמו להתפתחות מאמצים פנימיים בחומר לא יגיעו מהסביבה בחיים.
לפני 5 שעות, HybridBoy כתב:
תיבה טובה סטייל DSG
לפני 4 שעות, Shmelov כתב:
לשם השוואה מול כיסוי האנדרקאבר, הכיסוי הפנימי של הדר רוזן סופרים הוא כמו צמר גפן לעומת מגבת וואפל של מטבח באנדרקאבר.
ככה שמסרווילים אני בכלל לא דואג גם שיש קצת אבק ואגב הוא הוכיח את עצמו בעניין זה (ואני מאוד חרד בעניין)
הרכב נשמר נקי ושבוע הוא כמו יום ללא כיסוי.
הסיבה לדעתי שהחום מורגש בפח הוא שהכיסוי יושב צמוד לרכב, (ממש רואים את הקווים והפיסול בפח)
סה"כ ממש מרוצה ממנו ביחס למחיר.
עריכה אחרונה על ידי CRuzer669
לפני 4 שעות, pasat04 כתב:
ברגע שהאוטו נסע / עמד בחוץ הצבע לא יכול להיות נקי, ואתה לא יכול לנקות אותו מדי יום. גם הכיסוי מתלכלך מעצם קיומו, לכן בהכרח אתה גורר את הלכלוך הזה, קטן ככל שיהיה, על הצבע, וגורם נזק, בהגדרה. ייתכן שלא שמת לב לנזק, אך נראה סביר שנזק כלשהו נגרם.
אישית, מעדיף תחזוקה עם חומרים איכותיים. מה גם שבעיניי, הכיסויים האלה חריגים בנוף, וייתכן שהם ״קוראים״ לוונדליזם, שזו בעיה אחרת.
