dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1836 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
קונים כסאות ספורטיביים עם מסילות שמתאימות לרכב שלך או, אם מדובר במשהו עם מסילות גנריות אז מסגר\רתך יצטרך להתאים את הברזלים.
מאופי השאלה לא נשמע שאתה איש טכני, קפוץ לסדנאות השיפורים ותבקש הצעות, יש לך את G-Force, Pit-Stop, TIG ועוד המון אחרות (רלבנטי גם לעניין ההגה).
יש כל מיני סוגים של כסאות, כאלה עם משענת מתכוונת, וכאלה עם משענת קבועה (לא ממליץ אם אתה משתמש ברכב באופן יומיומי).
עוד אפשרות - לבדוק האם כסאות של 208 GTI עונים על הדרישות ויתאימו, אולי מישהו כאן בפורום ידע.
לגבי ההגה, או שתמצא הגה של פיג'ו אחרת שיתאים, או שתקנה הגה של ספארקו\מומו\אחרים עם מתאם לרכב שלך ותחליף. חשוב מאד שתבין שכריות אוויר זה משהו מציל חיים ולדעתי להחליף להגה שאין בו כרית אוויר זה מבוא לניתוח שחזור לסת במקרה הטוב, אלא אם אתה מתכנן להרכיב רתמות מירוצים כי חגורה רגילה לא תמנע ממך לפגוע בהגה בתאונה.
לפני 5 שעות, HybridBoy כתב:
תיבה טובה סטייל DSG
לפני שעה, shellcase כתב:
זהו שאני מאוד מחפש כיסאות של GTI הם מתאימים הבעיה שלא מוצא !
נכנסתי ליוטיוב וראיתי איך להוציא את מכלול כרית האוויר מהמושב ואציתי להביא כיסאות ופשוט לעשות עליהם עבודה עם כריות אוויר !
אני מאוד טכני אני יודע שצריך לקנות מתאם והכל אבל טני לא מחפש הגה ספורט ללכ כרית אוויר אם למשל אקח את ההגה של 208 GTI אתה חושב שיתאים ?
אתה תצטרך לבדוק אם זה אותו הspline, ואם לא - אז בטוח שאפשר למצוא מתאם.
להתאים כרית אוויר לכסא אפטר מרקט זה לא משהו שיש מישהו בארץ שיסכים לעשות, ואם כן - תוספת העלות תהיה גדולה מההפרש ל208GTI.
זה לא נטו לחבר את הכרית, היא נפתחת בצורה מסויימת ומתוכננת לעבוד במרחב מסויים, כל שינוי שאתה עושה - צריך להבין את המשמעויות שלו.
  • רעיון טוב! 2
תיבה טובה סטייל DSG
בעבר הייתה לי 207 ספורט, ברכב מושבים זהים למושבים בgt והם זכורים לי כמושבים מדהימים, אוחזים ונוחים - אני לא הייתי ממהר להחליף בגלל עיצוב אלא אם באמת אתה מרגיש שהם לא מספקים אותך.
מושבים של 208gti וגם ds3 156 אמורים להתאים למיטב ידיעתי bolt on.
לגבי ההגה - ב207 יש הגה של נהג אוטובוס, אני מסכים שהוא לא מושלם, אני הרכבתי על הרכב הגה של 206 היות והוא קטן יותר, עקב צמצום רדיוס ההגה גם ההיגוי נהיה מעט קשה יותר (פחות מומנט לסיבוב ההגה), הגה של 208 גם בדקתי היתכנות - הוא יתאים, אבל לא תוכל לחשמל ולהתאים את המקשים לרדיו היות וב207 השליטה ברדיו / בקרת שיוט לא נמצאים עם ההגה אלא מאחוריו. בנוסף בכ.א של ה208 יש חיבור חשמלי אחד בעוד בכ.א של 206/7 יש 2 חיבורים, תצטרך לבצע מניפולציה חשמלית בחיבור הכ.א, זה אפשרי אבל לא הייתי ממליץ להתעסק בזה.
חפש לך הגה של rcz 200 אפילו בחול והוא יתאים ויתן לך תחושה ספורטיבית יותר.
עברתי לסקייטבורד
אם אני מבין נכון החלפה של ההגה אומרת שאתה לא תקבל כרית אוויר.
לכן לפי מה שרואים ברכבי ספורט\ספורטיביים משופרים כנראה תצטרך להחליף מושבים וחגורות לכאלו קבועות(כלומר שלא יהיה לך חופש תנועה כמו עם חגורה רגילה) כאלו שתופסים אותך מצד ימין ושמאל קצת כמו במטוס😄
אחרת ללא חגורות ספורט אתה מאבד פיצר בטיחותי חשוב(כריות אוויר) בלי שום פתרון חלופי
2015-2018:  Mazda 3 1.6 auto 07', 2018-2021: Peugeot 208 1.2 manual 15' , 2021-2023: Volkswagen polo GTI 1.8 manual 16'
2023- today: Honda Civic TYPE R manual 17', 2024-today: Citroen C1 1.0 manual 16'
בתאריך 27.6.2021 בשעה 13:49, sjerby כתב:
אלוף אתה חבר שאלה יכול להיות שהגה של DS3 גם יתאים ? ראיתי שהתכונות בהגה זהים מאוד לשלי !
בתאריך 27.6.2021 בשעה 07:45, ik3 כתב:
ריתמות זה לא פיתרון כזה פשוט - ומשהו שלא כדאי בכלליות להשתמש ברכב כביש (בלי רשימת תוספות אחרות - שאני תכף אציין)
קודם כל - כדי להתקין רתמות נכון אתה צריך harness bar - שיהיה בגובה הכתפיים ולא כלפי מטה (מה שמבטל את האופציה להשתמש במושבים האחוריים).
דבר שני - רוב הרתמות לא מתאימות לשימוש בכביש וכדי להשתמש בהם בצורה בטוחה (במסלול) צריך מתקן שנקרא HANS device שמחובר בין הכתפיים לקסדה ודואג שבתאונה כשהראש שלך עף קדימה הוא ישאר מחובר לצוואר בלי נזק.
לעומת זאת - רוב הכיסאות אפטרמארקט כן מתאימים ל3 point seatbelt בצורה בטיחותית - ולכביש - זה הפתרון המומלץ עדיין (גם בשביל שחרור מהיר במקרה שאתה צריך לצאת מהרכב בגלל שריפה וכו).
יש מיעוט של ריתמות שהם Strechable שיעבדו גם בלי HANS device - של בערך 2-3 יצרנים. אם בכל זאת מחליטים ללכת לכיוון הזה - זה דיי חובה. זה לא משנה את הצורך בharness bar ולא משנה את העובדה שרוב הכיסאות באקט וריקליינרים יעבדו יופי עם חגורת 3 נקודות רגילה.
בגדול - לכביש - ואפילו למסלול - עד דרגות שיפור דיי גבוהות של הפנים של הרכב - החגורת 3 נקודות זה מה שמומלץ להשתמש.
קח בחשבון גם - שלרתמות וכיסאות מירוץ יש תעריכי תפוגה - והם אמורים ללכת לפח במקרה של תאונה (בדיוק כמו קסדה)
התשובה הבאה היא בהנחה שהשימוש שלך ברכב הוא על הכביש ליומיום:
לגבי השאלה המקורית - אם אתה לא מחליף לדגם מושב שמיועד לרכב שלך - אתה פוגע בבטיחות שלך בצורה קשה. אפילו מושב אחר של אותו יצרן - עלול לכלול מיקום כריות אוויר שונה משלך.
חפש מושבים של אותו רכב בגירסא יותר מתקדמת אם יש.
לגבי ההגה - כנ״ל. פה אבל יש לרוב תכנון יותר כללי - כך שרוב הסיכויים שהגה אחר של אותו מרכב / יצרן גם יהיה בסדר. הגה ללא כריות אוויר מיועד לשימוש עם ציוד בטיחות שונה.
כמובן - שבשני המקרים אתה רוצה לוודא ש:
1. הכרית אוויר תקינה בהגה.
2. המושב לא בא מרכב שעבר תאונה רצינית. (בטח שלא אם הכריות אוויר נפתחו)
אם הרכב הוא לא לכביש תגיד - ואז יש לי המלצות שונות.
If living is for learning
Then dying is forgetting
