כמו שנאמר פה המון בימים האחרונים, החיסון (כנראה גם אחרי 2 מנות וגם אחרי שעובר זמן מה) עוזר לצמצם סיכוי למחלה קשה. לא להדבקה.
אדווח לכם הלילה או מחר. לפני כמה ימים נחשפתי, נראה אם נדבקתי אומלא.
לפני 5 שעות, David32 כתב:
בהצלחה.
הסכנה בעוד חיסון - לא קראתי משהו מאוד מפורט או מפורש על זה, אבל נראה לי שהטענה היתה שיותר מדי חיסונים בסדר גודל יכולים להזיק. לא בטוח שהכוונה היא אחד כל 4-5 חודשים.
השאלה איך מפרידים בין אנשים שהחיסון שלהם בתוקף לבין כאלו שלא - זו מטריקה שיכולה להשתנות מחר בבוקר אם מבינים מה החיסון נותן.
עריכה אחרונה על ידי יבגניפ
המדד הזה יכול להיות נזיל, תלוי מה מצופה מהחיסון.
לגבי נזקי חיסונים חוזרים אני לא יודע האם הדבר הזה נבדק לגבי חיסון כלשהו, אבל איני אימונולוג. וכרגיל, השאלה היא מה האלטרנטיבה, במקרה זה זיהום(ים) בנגיף. ויש אחוז מסויים של זיהומים חוזרים. פרופ רגב הזכירה הגנה לאחר הדבקה משך 10 חודשים, אני הכרתי 8 חודשים (מן הסתם אוכלוסיות שונות או איזה cutoff שונה של עורכי המחקרים, סה"כ ערך דומה). מצד שני, יש מקומות בהם נותנים 2 מנות חיסון מספר שבועות אחרי ההחלמה מהנגיף, וכנראה לא בוחלים בבוסטר חצי שנה אח"כ.
האלטרנטיבה היא הגנה ממחלה קשה שמספקים שני חיסונים, בטח יחד עם עוד בוסטר.
אני מניח שלשם הכל מתייצב, אלא אם יהיה שינוי מהפכני בחיסונים - לא נראה שיהיה.
עוד אלטרנטיבה היא אולי עירבוב בין סוגי חיסונים בטווח הארוך, אבל זה ככ רחוק ממשהו שאני מבין בו שאין לי מה להמציא פה כאילו אני יודע מה זה אומר :)
כרגע נראה שפשוט הולכים על חיסון טבעי לחצי מהאוכלסייה.
פייזר צריכים לחזור למודול של חיסוני שפעת , כי גם אם האומיקרון ישאר פה לסיבוב כל שנה,
אז המודל יהיה דומה לחיסוני שפעת, רק האוכלוסייה לא תתאמץ ללכת לקבל אותם.
אם ספיראל על כל 4 החיסונים נדבק , אז פייזר באמת בבעיה.
לפני 13 דקות, korola כתב:
למה?
החיסונים הם לא נגד הדבקה...
- By lifting money bags
השנה האוכלוסיה לא מתחסנת גם לשפעת. זה חלק מנזקי מתנגדי החיסונים, וחלק נכבד בעומס על מחלקות הילדים והפנימיות.
@korolaבקצב של הוירוס הזה בשנה הבאה לא יהיה אומיקרון, נצטרך להכיר אותיות סיניות.
@David32בסבבים הראשונים החיסון בהחלט היה יעיל במניעת הדבקה, וזה הוכח במחקרים. בשביל להוכיח יעילות במניעת מחלה קשה או תמותה החה צורך במחקרים יותר גדולים.
מול האומיקרון התמונה שונה - יעילות החיסון במניעת הדבקה ירדה מאד (מקובל מספר סביב 70-75%, אני לא בטוח שהמספר הזה לא קצת אופטימי. כנראה שזה תלוי גם במספר המנות ותזמונן) - אבל אלה תוצאות אמת, לא מחקרים מבוקרים.
עריכה אחרונה על ידי sperial
  • מצחיק 1
לפני 48 דקות, sperial כתב:
זמנית*
עד שהחלטתם שצריך בוסטר כול חצי שנה. יעני יעיל לשישה חודשים.
זאת תופעת לוואי.
לפני 9 דקות, David32 כתב:
זמנית*
זאת תופעת לוואי.
הצט"מ דחה את הצעתך לצרף אותי.
ההחלטה על הבוסטר התקבלה לפי נתוני התחלואה של המחוסנים. הבוסטר הראשון נחל הצלחה גדולה. השני - זה של השבועיים האחרונים - נראה פחות. אבל, כאמור, עדיין מוקדם לדעת.
הפיצו הלאה ♻️
מתווה הבידודים והבדיקות המעודכן - החל מיום רביעי, 19.1
ערוץ טלגרם משב"ר
Ready To Rock
Ready To Rumble
לפני שעתיים, sperial כתב:
אתה חייב להחליף דיסקט גם בשיבל עצמך. אף אחד לא יתן לך חיסון עוד 3-4 חודשים שוב. זה נגמר. וחבל שתייצר לעצמך חרדות או תמשיך בכח לנסות לבנות סיפור שאף אחד כבר לא מספר חוץ ממך בערך. קיבלת מספיק חיסונים כדי למנוע סיכוי למחלה קשה. זהו. זה מה שזה. גם אם הבוסטרים היו עוזרים למנוע הדבקה יותר - זה מודל לא סקלבילי. כלומר זה לא באמת פתרון.
לפני 36 דקות, DareDevil כתב:
הפיצו הלאה ♻️
ערוץ טלגרם משב"ר
שום פעם יש פה את הבאג שמוביל למודל הדבקה המונית (שזה חיובי מבחינתי ), אבל צריכים להפנות את תשומת לב הציבור).
שולחים לבדיקות האנטיגן 2 אוכלוסיות:
מחוסנים שגילו שהם מאומתים בבדיקה ביתית , שולחים אותם מיד לבצע אנטיגן מוסדי,
בדיוק בימים שהם הכי מדבקים.
ולא מחוסנים שבדיוק מסיימים 5 ימי בידוד.
רוב הסיכויים שהלא מחוסן שמסיים 5 ימי בידוד יצא שלילי בבדיקה,
אבל יש סיכויים די גדולים שהוא ידבק בתור לבדיקה בגלל המחוסנים המאומתים שעומדים איתו בתור.
ואז הלא מחוסן שנדבק, בדיוק יצא שלילי , בדיוק נדבק , ותוך יום או יומיים הוא מסתובב חולה ומדביק עוד אנשים.
פשוט נוהל למודל הדבקה המונית!!   או חיסון המוני טבעי.
image.png.3dd5913e2d1d03a5d33da7b4135ad776.pngimage.png.d7026d9dc5af33e7b97195f71c08dc41.png
בנוסף היום בערוץ 12 טחנו את הנושא שבבתי הספר יש נוכחות רק של 30% מהתלמידים.
אז היום בערב כבר יצאו הודעות ממנהלי בתי הספר שקראו להורים לשלוח את הילדים
והופסקו כל המנגנונים של הלמידה מרחוק..
מעניין מי הוריד את ההוראה לסגור את הלימודים מרחוק של מורים שהגדילו ראש ופתחו מחשב בכיתה לטובת הילדים שנשארו בבית.
עריכה אחרונה על ידי korola
הייתי היום באמורה מיו
כיף לראות שמלא עד אפס מקום
ועוד יותר כיף לראות שהבעלים בעצמו עומד בכניסה ובודק תו ירוק גם מאנשים שהוא מכיר !
חבל שהגמורה הזאת מהחומוס ממשיכה לאכול לנו את הראש שאין עבודה והמקומות ריקים
לצלם מסעדה ב 7 בבוקר שאין בה אף אחד גם אני יכול
בנקודת זמן הזאת
מי שלא מצליח להביא עבודה, באמת שיחליף מקצוע
גם לי בוטלו כמה אירועים נקודתיים, נדחו אירועים כי אנשים בבידוד. אבל לא נפשוט רגל מזה כי הכל ממשיך כרגיל
וכל מי ש"מעדיף סגר מלא" הוא בנאדם מסכן שכנראה שכח מה זה לצאת מהבית ולקבל דוח כי עברת 100 מטר
אבל זאת המדינה שלנו, אנשים אומללים שתמיד יחשבו שפעם היה יותר טוב
לפני 46 דקות, korola כתב:
אתה חייב להפסיק עם כל הנבואות האלה
די
זה לא מעניין אף אחד מה יקרה אם המחוסן שאולי נדבק ילך לבדיקה ואולי ידבק ואז יעשה בדיקה בבית ואולי ישלם עליה ואז יקבל מתנה בדיקה מהמדינה וילך להבדק ואולי ידביק
לא מעניין,  תפסיק להטריד את עצמך בתאוריות מטומטמות
אם ידבק אז ידבק. יבריא
תחזור להתעסק במה שהתעסקת לפני 3 שנים
