לפני 7 דקות, Transporter כתב:
רק שהיום הציבור כבר לא כמו פעם, אז כולם יפגשו במקומות אחרים
אני נאלץ להסכים ב 100%
גם אנשים נורמטיביים יפגשו.
אני מכיר חברה שעשו מסיבת נובי גוד / שנה חדשה פה בהולנד, כולם דאגו לעשות בדיקות לפני. ועדיין יצאו משם עם האומיקרון.
אז ברגע מסויים, אחרי שרואים שכול מה שעושים ואיך שלא שומרים עדיין נדבקים - מרימים ידיים ומקבלים את זה.
איך ספריאל אומר? גיים צ'נג'ר?
אז הנה, השתנה, פשוט לא לכיוון שאתם רוצים.
- By lifting money bags
לפני 10 דקות, פינדר כתב:
הדיכוטומיה של הכל או כלום היא שגויה.
אף פעם לא ראיתי בר או מסעדה או חדר כושר שנראים ככה:
קודם כל אני באופן אישי לא סובל אותו ואין לי בעיה שהמופע שלו יסגר
אבל זה לא עובד ככה
כי ברור שאם לא יהיו מופעים של 15,000 איש התחלואה לא תעצר
אז יגידו אם כבר התחלתם לבלום את התחלואה וזה לא עובד תתקדמו לדבר הבא
התקהלויות של 1000, 500, 300 וכן הלאה
גם זה לא יעבוד, כי אנשים ממשיכים להסתובב ולהדביק בכל מקום אפשרי
אז בוא נסגור גם מסעדות וכל מה שכתבתי
פשוט במקום לסגור את כולם ביום אחד זה יתפרס על חודש שלם
ולא יתן כלום
חברה טובה שלי הייתה חודש וחצי בארה"ב, ניו יורק, וגאס, קליפורניה, הסתובבה כל היום עם 2 מסכות וחזרה בריאה לארץ
הלכה עם בעלה לטורקיז ושניהם נדבקו פה.
אין מה לעשות וזהו.
איך אני רואה שצריך לטפל במגיפה?
לאפשר את המופעים אבל בדרישה לבצע תחלופת אוויר גבוהה במיוחד.
אני לא אומר ברמה של מופע באמפי אלא שהמזגנים יעבדו חזק מאוד ויעשו סירקולציה טובה עם סינון עם פילטרים שיסננו את הוירוס.
העיקר עכשיו לחזור כמה שיותר בכמה שפחות סיכונים.
Ready To Rock
Ready To Rumble
לפני שעה, פינדר כתב:
היינו מורחים את העליה בהדבקה על פני זמן ארוך יותר.
מרחו מרחו, עשו שלל פעולות כדי למרוח, או יותר נכון לעכב. סגרו את נתב"ג להזכירך...
אבל זה הימור שהיה יכול לעלות לנו ביוקר
זה לא הימור כזה גדול. ידעו בדיוק מה קרה בדרום אפריקה. שם הממשלה הבינה שאין דרך לעצור את זה ופשוט שיחררה, לא היה שם איטליה 2, אפילו לא קרוב... יותר כמו שפעת עונתית.
כן יש שם בעיקר צעירים ומעט זקנים, אבל אצלנו האוכלוסיה המבוגרת מחוסנת, והחיסון יעיל במניעת מחלה קשה, וגם אצלנו האוכלוסיה יחסית צעירה.
בנוסף הנגיף הזה ממה שאומרים לא תוקף את הריאות, יש אולי עומס על הצוותים הרפאויים אבל לא נראה שיהיה עומס על מכונות מצילות חיים שהם המשאב המוגבל (יש בלי סוף מקום במסדרונות).
בקיצור מהר מאוד הבינו שיגיעו פה ל-1000 עד 4000 חולים קשים במקרה הגרוע ושרובם כנראה לא יצטרכו אקמו. הבינו שמערכת הבריאות יכולה להתמודד עם זה, והקצו משאבים כדי שהיא תתמודד עם זה.
מפה אפשר לשחרר את הרסן, עדיף לגמור עם זה מהר ולא למרוח את זה כי אז תצטרך להתחיל להכניס את היד עמוק עמוק לכיס והאזרחים שלך השתגעו סופית.
אני אומר כמה שיותר מופעים יותר טוב וכמה שיותר הדבקות יותר טוב. ככל שתגיע מהר יותר לפיק ככה נסיים עם זה מהר יותר.
את ספריאל אולי יקפיצו כדי להיות כונן בפנימית אבל לי ולך זה לא צריך לשנות.
אנחנו כבר כמעט שם, הכפלה 1 או 2 וסיימנו. אחרי שבועיים גם נקבל את תמונת המצב של החולים הקשים. בקיצור תחזיקו חזק בעוד לא יותר מחודש ונחזור לדבר פה על מכוניות (כן בטח).
עריכה אחרונה על ידי farkash7
  • אהבתי 3
לפני 30 דקות, Nemesis כתב:
בידוד שלישי בשבועיים. הפעם שבוע שלם.
איזה כיף.
אתה כנראה בין הבודדים שאכן מדווחים על בידוד
רגע, צריך לדווח למישהו על זה?
פה במדינת מרכז ת"א אנשים מדווחים על בידוד ונופלים כמו זבובים.. קבוצת וואצאפ שכונתית של 200~ חבר'ה הפכה לחיובית במהלך השבוע (תמיד אמרתי שעדיף להיות שלילי בחיים). לבינתיים הגוף שלי מסרב להצטרף לסטטיסטיקה.
לפני שעה, SlowRide כתב:
הנה
יש לזה משמעויות מבחינת תשלום השכר
לפני 5 שעות, David32 כתב:
לפני 4 שעות, korola כתב:
לא מדווח שום דבר לאף אחד. אבל הילדים לא יכולים ללכת לגן.
אני חייב להבין האם יש מישהו פה שעדיין חושב שיש ערך לשלוח אנשים להיבדק?
האם יש משמעות בכלל בניסיון למנוע הדבקה של מישהו אחד?
היו 2 ראיוניות בערוץ 12 , לא זוכר אם הן היו ברצף או בהפסקה.
ראיון ראשון עם פרופ' ערן סגל, הוא הסביר את המקדם ההדבקה, את זה שלפי התחזית שבוע הבא יהיו מיליון מאומתים חדשים, וזה יוביל אותנו למספר הקסם של 2.5 מיליון נדבקים, ולפי הערכתו זה יביא אותנו לחיסון עדר (הוא לא אמר חיסון עדר),
ומקדם ההדבקה ירד מתחת ל-1 וההתפשטות תתחיל לרדת.
הוא הוסיף שאם הם טעו ב 2.5 מיליון, אז זאת טעות רק של מקסימום עוד הכפלה.. כלומר 3 ימים אחר כך נגיע לשיא.
בראיון הבא, דיברו עם מנכ"לים משרד החינוך.. שאלו אותה משש ככה.
שמעת את התחזית של פרופ' ערן סגל, השבוע הזה הולך להיות קשה, יהיו מיליון נדבקים ואז נגיע לשיא.
לא כדאי להגן על הילדים ? ללמוד שבוע בבית בזום ? ובעוד שבוע שזה יהיה מאחורינו הם יכולים לצאת?
כאילו WTF !!   הוא לא הבין שה 2.4 מיליון ילדים במערכת החינוך שהולכים להיבדק בשבוע הקרוב , הם אלו שמביאים אותנו לחיסון עדר והם אלו שיגרמו למחלה לרדת?
אם מחר בבוקר יסגרו את מערכת החינוך, ויסגרו בבית 2.4 מיליון ילדים.
אז אומנם מקדם ההדבקה ירד, אבל הוא לא ירד מתחת ל-1.  המיליון מאומתים הנוספים שאנחנו צריכים יגיעו מאוכלוסיית המבוגרים.
ואז מצב החולים קשה יהיה הרבה יותר גרוע!!
הוא לא הבין כלום ממה שפרופ' סגל הסביר.
ולכן, אני ממש לא רואה ערך בכל חגיגית הבדיקות.
לא משנה מה יעשו ואיך יעשו , לפי התחזית יהיו 1 מיליון מאומתים חדשים (או קצת יותר) עד שנגיע לנקודת השיא.
מה שנכון הוא , אחרי שנעבור את נקודת השיא.. אז זה נכון, בזמן הירידה יהיו המון חולים שסתם נדבקים.
הם כבר לא תורמים לחיסוניות העדר הנוכחית , אולי הם יתרמו לגל הבא.
הנחמה היחידה היא , שהירידה תהיה ממש מהירה.. הרבה יותר מהירה ממה שהיינו רגילים מהגלים הקודמים.
ולדעתי , אנחנו המדינה שמובילה בעולם מבחינת קצב העלייה
האמת קצת גאווה לא תזיק.
תראו איך הקו של ישראל מצוייר ממש מדוייק , אחיד , בלי זיגזגים.
פשוט חלק ויפה. מגיח מלמטה , הכי נמוך מכולם.
ופשוט עוקף את כולם בסיבוב,  ואל תתבלבלו , הגרף עוצר על 3500 אבל אנחנו כבר מזמן עקפנו את כולם
כבר הגענו ל 5,000 מאומתים ליום לכל מיליון תושבים (שזה רק 45,000 יומי).
שבוע הבא, אנחנו כבר נעוף למעלה עם 10,000 מאומתים לכל מיליון תושבים.
מרגיש לי כאילו הייתה תחרות ריצה, נתנו לכולם לרוץ ואנחנו ישבנו בצד בכל חודש דצמבר (סגירת השמים).
ואז פשוט פתחנו מבערים הכי חזק שאפשר, ושזה לא הספיק על לחצו על כפתור הטורבו.
ופשוט מחקו לחלוטין את כל הפער שהיה.
יהיה מעניין
עריכה אחרונה על ידי korola
לפני 14 דקות, korola כתב:
לא.
כי זה סוג של נימבי אבל עם מספרים - חוסר יכולת לראות את התמונה השלמה.
כאילו אם נוציא את הילדים עדיין תיהיה את אותה כמות נדבקים וכמות האוכלוסיה נשארת זהה.
עיקרון דומה גורם לאנשים (פה בהולנד, לא יודע מה בארץ) לצעוק "רק אנרגיה ירוקה" ואז "אבל לא באיזור שלי". אז איפה? זה תמיד יהיה איפשהו, וגם ככה יש באיזור תחנת כוח. אז מה.... מה?
כנראה זה מאוד אנושי לחשוב ככה. ידבקו 2.5 מיליון ישראלים, אבל נשים את הילדים וה 45+ בסגר. אז לא ישארו ישראלים להיות מאומתים...
אולי זה חלק מעיוורון ע"י מספרים גדולים.
  • רעיון טוב! 3
רוצה לתת עוד זווית שגם עלתה בתקשורת - בדיקות אנטיגן שמפספסות.
2 אנשים מהמשרד היו ליד בחור שאנטיגן מצא כחיובי. הם הלכו ועשו בדיקת PCR ביום ההדבקה ועוד 2 אנטיגן ביום שלאחר מכן ויומיים לאחר מכן.
האנטיגנים יצאו שליליים ברצף, אבל לאחריהם התקבלה התשובה לPCR והם למעשה היו חיוביים.
המדינה נותנת את האנטיגן המפוקח בתור כלי להחליט מי חולה ומי בריא, בסוף יצא שבלי הPCR האנשים האלה היו ממשיכים להסתובב ולהדביק בידיעה ברורה שהם לא חולים.
האומיקרון שלא כמו הזנים הקודמים הוא לא אלים בסימפטומטים עבור רוב האנשים (מרגיש כמו צינון קל), ולכן אנשים לא נשארים במיטה אלא ממשיכים להתנהל כרגיל.
בקיצור, אין סיכוי לא להדבק במוקדם או במאוחר.
  • רעיון טוב! 2
לפני 12 דקות, MiG כתב:
זהו שלפי פרופ' ערן סגל, רק 2.5 מיליון עד 3.5 מיליון ישראלים "יצליחו להידבק"
אפילו שזה נראה שהאומיקרון הוא סופרמן ומדביק מעולה, האריתמטיקה לא משקרת.
ברגע שעוברים סף מסויים  50% , 60% , 70% ... זהו זה נוקאווט לוירוס.
לכן תמיד יש ליחיד סיכוי לעבור את הגל הזה בלי להידבק.
אבל כמדינה , אין לנו סיכוי לעבור את הגל הזה עם 10% נדבקים, אנחנו נעבור אותו עם 30% או 50% נדבקים.
לפני 4 שעות, MiG כתב:
האנטיגנים יצאו שליליים ברצף.
תוציא את ה- PCR, וקיבלת את מה שקורה בארץ בכל מקום עבודה שלא עובד מהבית.
בדיוק.
ואז אחד לכמה הוא סימפטומטי, עושה PCR ויוצא חיובי.
לא.
בסוף יוצא שהם דה פקטו מסתובבים חיוביים, מדביקים את כל הסביבה, ויש להם כיסוי ישבן עם לוגו של משרד הבריאות.
קצת כמו מסיכה על הסנטר.
האומיקרון שלא כמו הזנים הקודמים הוא לא אלים בסימפטומטים עבור רוב האנשים (מרגיש כמו צינון קל).
בדיוק. So far שמעתי על המון חיוביים כולל סימפטומטיים. אצל כל הסימפטומטיים (שהם אגב מחוסנים) זה לא יותר מהתקררות. ממש לא סיפורי הזוועה של הווריאנטים הקודמים.
הופה!
זו בעיה ישראלית נפוצה. הגעה לעבודה כשחולים ומדבקים באופן וודאי.
אם רק משרד הבריאות היה חושב על הבריאות של האוכלוסייה, היו דואגים לטפל בזה מהשורש. בזה, באיוורור מקומות עבודה ומשרדים, בזיהומים בבתי חולים שזו קטסטרופה, בסל תרופות עם תקציב מגוחך. אבל כל הדברים האלה לא נותנים לך מקום קבוע באולפן שישי כמו רמטכ"ל או אלוף לשעבר באמצע מלחמה ואחר כך הזמנה להשתתף באח הגדול/ הישרדות/ רוקדים עם דוקטורים וקמפיין פרסומת.
מסקנה - עדיף לצרוח זאב זאב על כל כלבלב תועה.
סיכמת מעולה.
