dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2679 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם יש לי פיג'ו 205 והלך לי הראש מנוע עקב התחממות כרגע האוטו מניע אבל ממש מקרטע ועושה רעשים מבדיקה הלך הראש מנוע יש לי עוד רכב כזה בדיוק מורד מהכביש אבל תקין לגמרי עם חור בקרטר שסתמתי עם סיליקון נגד חום ואפוקסי אני מכונאי של קטנועים אופנועים ורוצה ללמוד גם רכבים ומנסיון שלי לומדים עם הידים לכן חשבתי לעבוד עליו לבד והשאלות הם:
א. מה עדיף מבחינת כמות עבודה ואחוזי הצלחה (אם אני עובד עם היינס ולאט ובטוח) להחליף את כל המנוע קומפלט או להחליף רק ראש כולל אטמים וכל מה שצריך?
ואם להחליף את כל המנוע אז אם אפשרי ועד כמה זה מסובך להחליף את הקרטר בגלל החור?
ב. מאיפה אני יכול להשיג היינס או חומרים ומדריכים אחרים בנושא?
תודה רבה
בס"ד
מנסיון אישי, החלפת ראש ב 205 לא בעייתית ולא מסובכת מיודע מה.
לגבי היינס, אתה יכול לבדוק אצלם באתר, או לחילופין לבצע חיפוש כללי ברשת, אני לא זוכר איפה יותר זול.
אני קם כל בוקר בשביל הילדים, בלעדיהם הייתי קם בצהריים...:lol:
אתה חייב לדעת מה מצב הבלוק מנוע, איך אתה יודע שהראש לא תקין ?
במידה ואתה מחליף ראש - הייתי שולח לשיפוץ שיבדקו תקינות ב100%.
ואם אתה כבר נכנס לטיפול של ראש / מנוע תעשה טיימינג מלא כולל משאבת מים. לא עולה הרבה כסף.
בהצלחה.
אחד המנועים הפשוטים לטיפול באופן עצמאי..כולל ראש מנוע! תוריד את הראש הפגוע, שלח אותו לשיפוץ אצל חרט מקצועי כמובן, שים סט אטמים חדש וזה הכל..אל תתעסק עם החלפות בין ראשים בלי שהראש שאתה מרכיב יעבור אצל חרט. לגבי אופן ביצוע העבודה אי אפשר להסביר על רגל אחת פה אלא חייב מינימום חבר טלפוני. תתחיל בלהסתכל קצת על סירטונים לריכבך ביוטיוב רק בשביל הרעיון עצמו. תצטייד בידית מומנט.
  • 5 חודשים מאוחר יותר...
תודה רבה לכל החברים בסופו של דבר עבדתי על זה ביחד עם חבר וברוך ה' אחרי 3 לילות של עבודה בלילה הראשון החלפנו את הראש וראינו שעדיין אין קומפרסיה ובסוף היתה בוכנה אחת גמורה שהחלפנו גם אותה הרכב נוסע מצוין העניין הוא שהמעברי מים בבלוק היו ממש מלוכלכים ומעצלנות לא ניקינו אותם ואחרי שסגרנו הכל ראיתי שהאוטו היה בלי טרמוסטט אז קניתי אחד חדש והתקנתי אותו הבעיה שכנראה בגלל הזרימה האיטית של המים בתוך הראש פירקו את הטרמוסטט כי איתו הרכב מתחמם (הטרמוסטט נפתח בדקתי) השאלה כמה זה קריטי הבנתי שהמון ואיך אפשר לנקות אותם בלי להוריד ראש שאר המערכת תקינה בוודאות וזה בטוח הבעיה... תודה רבה רבה
