dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2844 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שוב, ליהודה כרמלי שמשפץ אלטרנטורים בחיפה יש מוניטין טובים. העצה לגבי גבע טובה לפעם הבאה שהרכב על גרר. אולי אסע אליו עם האלטרנטור שיורכב לי מחר ואשמור אחד ספייר.
הוא לא יקבל אותך. הוא לא מפרק אלטרנטורים מהרכב אלא רק משפץ.
תביא לו את האלטרנטור לאחר שפורק מהרכב, והוא יטפל בו.
  • תגובות 60
אין נורת טעינה במכונית הזאת...
אם מחשב הרכב מרגיש מתח נמוך מדי, הוא ידליק נורת SERVICE ועוד אי אילו נוריות, אך מנסיון זה יהיה מאוחר מדי...
לא נדלקה נורת service אלא stop.
למיטב זכרוני יש נורה של מצבר/סוללה והיא לא נדלקה
לרוב התקלה המדוברת היא מתג אור בלם לא תקין.
אורן
כשזה קרה לי נדלקה לי service ולא stop. אני יכול לנסוע עם זה למוסך קרוב מחר או שעדיף גרר?
  • שבועיים מאוחר יותר ...
אורן
יש מצב שמדובר במצבר חלש? האם זה עלול לגרום להתראות מקריות?
במוסך לא מוצאים כלום (אחרי שבועיים. לא יודע אם התקלה לא נמחקה מהמחשב- הייתי בחו"ל ולא היה לי זמן לטפל בעניין)
בכל מקרה, נסעתי למקס מצברים להחליף מצבר. במוסך לא מצאו שום רקורד להתראה (יכול להיות שהיא לא נרשמה? נמחקה בלי איפוס?) ונאמר לי שאני צריך לחזור אליהם כשההתראה מופיעה שוב
אין שום דבר נדיר או מיוחד באלטרנטור הזה, ובסה"כ הכללי הוא אלטרנטור מצויין.
בעיות חוזרות באלטרנטור מקורן בד"כ בשיפוץ באיכות נמוכה או שמדובר באוייב הגדול ביותר של האלטרנטור.
האוייב הגדול ביותר של האלטרנטור (ולא רק שלו, אלא של כל חלק) הוא החום - ומאחר ובגרסאות ה 1600 (מנוע NFU) הטוסיק של האלטרנטור צמוד לסעפת הפליטה - החגיגה בעיצומה.
בגרסאות ה 2000 סמ"ק הוא לא קיים - כי שם הסעפת יניקה היא זו שצמודה אליו ואין סכנה של חום (הסעפות ב RFN\RFJ הפוכות ביחס ל NFU\KFW\KFX ושות'). זו אחת הסיבות שבמנועי 2000 סמ"ק אחרי השיפוץ הראשון - נדיר שהבעיה חוזרת. בנוסף, חשוב לציין, שמלכתחילה (לדעתי האישית) היה איזה פגם בווסתים של האלטרנטורים הללו, שגם בגרסאות ה 2000 סמק הפגינו אורך חיים דיי קצר.
בקסארה 1.6 (שזה בדיוק אותו הדבר כמו ב C4_1600 מנוע NFU) היה לי מגן חום מקורי על החלק האחורי של האלטרנטור, הוא גם היה של וולאו והחזיק כמעט 220,000 ק"מ ולזכרוני היה בן 13 שהלך לעולמו - מספרים שהם בסדר ג-מ-ו-ר.
יש צורך לוודא הימצאות מגן חום (Alternator protector, מקט 5733A3) עבור האלטרנטור.
אם השיפוץ איכותי ויש מגן חום, הוא יחזיק את הקדנציה הבאה עד שהרכב עובר לגריטה\השבתה.
תתפלאו לשמוע שלפי מערכת היצרן, חלק מגרסאות ה NFU ב-C4 הגיעו ללא המגן חום הזה.
איציק
כאחד שעוקב אחר הרכב הזה, זו הבעיה העיקרית: אין מגן חום. במנועים NFU השונים (שהם לא סיטרואן C4) אני רואה אתה מגן חום ובעלי הרכב לא מתלוננים על בעיות באלטרנטור.
ממליץ לכם לרכוש את המגן, לבקש יפה מהמסוכניק / משפץ לשים את המגן בנוסף לאלטרנטור מפירוק או המשופץ.
באורח פלא, ואחרי החלפת מצבר שלא לצורך, הנורה נדלקה שוב ומחר בבוקר הרכב יחזור למוסך על גרר.
איזה חאפר
האם נדלקה לך נורה STOP ו-ESP? אם כן, כנראה מדובר על יוניט אור בלם כפי שאורן ציין.
יש מצב. לפני כשנה הוחלף החלק אחרי שנדלקה נורת service ולא stop, אבל אני לא פוסל כלום. הבאסה היא שמרחו אותי במוסך בערב החג עם סיפורים על המצבר. כשהגעתי אמרו לי שיפרקו את הגלגלים כדי לבדוק את הבלמים. כשראיתי שלא עשו את זה ושאלתי אם יש מצב שהבעיה בחיישן abs נאמר לי שאפשר לראות מהצד בלי לפרק. לא מבין גדול, אבל נראה לי שמרחו אותי כדי להעיף אותי לפני החג. יום קצר. מדכא
ממליץ לך לגשת לחשמלאי רכב ולבקש ממנו לבדוק את יוניט אור בלם. הדרך מאוד פשוטה: דרך מד רציפות, אפשר לבדוק אם יש קצר או נתק.
אני
קישור לסרטון ביוטיוב מהדקה שבו מראים את הבדיקה. בסרטון עצמו אפשר לראות את תהליך הפירוק של היוניט. הפירוק מאוד קל, וכמובן גם ההרכבה.
הרכב שוב במוסך ולדבריהם הסריקה לא מעלה כלום. נאמר לי שהם צריכים שהתקלה תופיע שוב. השארתי שם את הרכב כדי שייסעו איתה עד שתידלק. כששאלתי על יוניט אור בלם אמרו לי שהסיכוי נמוך... מוסך מורשה יבואן, אגב.
אז ככה, הוחלף לי ממסר ABS בעלות של 300 ש"ח בלי חיוב על עבודה. נאמר לי שקוד התקלה הצביע על מתח נמוך בממסר אם אני זוכר נכון (המצבר והאלטרנטור חדשים). נהג של המוסך הסתובב עם הרכב 20 דקות והנורה לא נדלקה. מחר אקח את הרכב. אני פשוט יודע שהיא תידלק שוב...
כל כמה זמן אפשר להזמין גרר ע"ח הביטוח אם התקלה חוזרת? האם בטוח לנסוע לבד למוסך עם תקלה כזו במידה וחוזרת?
