dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3152 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
הנדברקס לא עוצר את הרכב גם אם אני מפעיל אותו באמצע נסיעה
נורת בלמים לפעמים דולקת גם כשההנדברקס למטה.
כשהרכב על d הוא לא גולש לבד אם אני לא לוחץ גז.
לא חסר שמן בלמים.
היום בנסיעה מאומצת התחמם לי המנוע האם זה קשור?
כשהרכב היה על הליפט המוסכניק סובב את שני הגלגלים האחוריים והם לא הסתובבו חלק כאילו משהו עוצר אותם.
איפה הבעיה?
שברולט אימפלה
היית במוסך ואתה שואל אותנו הם לא נתנו לך תשובות?
מתאר שאמרו לך תקין.
החום מנוע לא קשור צריך לבדוק את זה במיידי ולטפל בבעיה. ועל הדרך תבדוק בלמים בדיקת חורף.
הייתי במוסך בבדיקה לפני קניה.
והמוסכניק אמר שכן יש בעיה. רק שאני לא זוכר מה הוא אמר
לא חסר מים ושמן במנוע ובכל אופן התחמם לי פעם ראשונה היום.
מה יכול להיות הסיבה לחום ולהנדבקרס?
אל תערבב בין הדברים, אין בינהם קשר.
כל אחד והסיבה שלו
יום טוב גם לך
כל אחד והסיבה שלו
לא יכול להיות שההנדברקס תפוס וגורם למנוע להתאמץ יותר?
כשהמנורה לא דולקת ואני לוחץ על ההנדברקס באמצע נסיעה איטית אני שומע איזה דפיקה של ההנדברקס אבל לא מאט את הרכב
רכב תקין לא מתחמם, גם אם הוא מתאמץ הרבה הרבה יותר.
יום טוב גם לך
לא חסר סיבות..
תרמוסטט שלא נפתח עד הסוף,
מאוורר שלא נכנס לפעולה,
סתימה חלקית ברדיאטור,
משאבת מים עם כנפיים אכולות.. ובטוח שכחתי עוד כמה.
יום טוב גם לך
באיזה דרכים אפשר לבדוק ע"מ לצמצם את האפשרויות
אני רוצה לציין שההתחממות קרתה אחרי שנסעתי בעליות חזקות על כביש כורכר ושילבתי הילוך שני (אוטומט)
לא בולמים עם בלם היד- הוא נועד לחנייה בלבד ומקסימום לשימוש לזינוק בעלייה אם אתה בעלייה ממש קשה כי הרכב מידרדר מעט.
לגבי ההתחממות בעליה- להתחיל מבדיקת טרמוסטט +פלאנץ' שלו.
נו ברור שאני לא בולם איתו
אני מתכוון שהוא לא עוצר את הרכב בחניה ואפי' שעשיתי נסיון באמצע נהיגה לא הייתה תגובה
אני שואל שוב באיזה מקומות יכולה להיות התקלה?
