meirmsl
כל מה שפורסם על ידי meirmsl
לפי מה שידוע לי אמורים לראות אפליקציה בסמארטפון וגם לפתוח אותה ולראות את התפריט. תוכל לראות כך גם בסרטונים ביוטיוב. אגב כל כבל שמעביר נתונים למחשב מתאים לחיבור לאנדרואיד אוטו?
אנדרואיד אוטו מותקן לי בסמארטפון כיישום מובנה. מצד שני לא רואים אותו ברשימת האפליקציות. רואים אותו רק ברשימת היישומים בהגדרות. לא ניתן למחוק אותו אלא רק להסיר עידכונים. גם כשאני מתקין דרך apk אותו דבר. מה ניתן לעשות?
אני מציין שיתכן וזה קשור לזה שלפני כמה ימים נכבה לי הרכב עקב זה שהדלק אזל לגמרי. האם זה יכול להיות קשור?
יש לי בעיה שהמאוורר של המזגן מתנתק למשך זמן.לפעמים נדלק לכמה שניות ונכבה שוב. הפיוז נראה תקין. מה עוד אפשר לבדוק?
אופל אסטרה 2011 עם 220000 קילומטר יש רעש של מים נוזלים מכיוון תחתית הדשבורד. באיזור רגל שמאל שלי. הרעש בעיקר כשאני מאמץ את הרכב בעליות לדוגמא. בנוסף ישנה בעיה של ירידה לא רצינית מידי של מים. וריח של אדים אחרי כמה ימים שיורד ואני לא ממלא. מה זה יכול להיות?
דווקא הבנתי שמנוע דיזל יותר עמיד ואפשר לעשות איתו הרבה יותר קמ לא?
יש גם את העניין שלא נחמד להזיק 2 רכבים וכל פעם לדאוג שלא יגמר מצבר של הרכב של המשפחה. נסיעה פעם בשבוע שבועיים…. להעביר דברים מרכב לרכב וכו
מה עם אופל זאפירה או קיה קארנס? המאזדה שלי בת 20 לא שמח להישאר איתה וגם לא ליסוע עם פיקנטו מה עם הזאפירה? או קיה קארנס או רכב אחר מומלץ בסגנון?
האורלנדו היא מהשנים 2012-2014 יש גם אופל זאפירה באותם מחירים מאותם שנים
אני מעוניין ברכב שישמש אותי לעבודה עם הרבה נסיעות קצרות במהלך היום מצד שני אני צריך 7 מקומות יש לי אפשרות לקבל רכב מיני מהעבודה ולהישאר עם רכב ישן שלי (mpv) למשפחה או לקבל 1500 שקל בחודש בשני המקרים הדלק על חשבון העבודה חשבתי שיותר ישתלם לקנות רכב משלי עד סכום של 40k לשלם כל חודש 1000 להלוואה ולהשאיר 500 לשאר ההוצאות ובסוף התקופה ישאר לי הרכב בעצמו וגם אני יסע ברכב הרבה יותר נח האם החשבון שלי נכון והאם הרכב הזה מומלץ? אם לא האם יש רעיונות לרכבים נוספים בסכום הזה?
טיוטה פריוס שמורה לא כל כך כל כך נכנסת בתקציב יש עוד רעיונות?
אני מעוניין באוטומט בלבד..
מחפש רכב 7 מקומות שישמש ביומיום לעבודה צריך להיות חסכוני בדלק. הרבה נסיעות קצרות במהלך היום הנוחות ל7 נוסעים פחות חשובה מחיר בסביבות 70000
החלפתי כבר את ה3 פלאגים האחוריים ובאחד מהם שהוצאנו מצאתי רטיבות. אני לא יודע אם משמן. לא בדקתי. אבל המוסכניק שיער שזה מדלק שלא נשרף בגלל הצתה פגומה. לכן שיערנו שזה קוייל שבאותה יציאה לא מספק זרם תקין. האם ניתן להחליף בין חוטי ההצתה לצורך בדיקה? או שכל אחד מקבל זרם מותאם בשבילו?
בבקשה תעזרו לי… איך אפשר לעשות בדיקה ולוודא שהקוייל אכן צקול ולא בעיה אחרת
עדכון: החלפתי גם 3 פלגים קדמיים ועדיין המנוע רועד. כשהוצאתי את הפלג האמצעי הוא היה רטוב. הבנתי שאומר שההצתה באותו פלג לא טובה? כשאני מוציא מהכוייל את חוט ההצתה שמוביל אל אותו פלג אין תגובה שזה מסביר להבנתי את הבעיה של הצתה לא טובה בפלג. לסיכום האם הבנתי נכון ובאופן סופי הבעיה היא בקוייל או שיכול להיות בעיה אחרת?
הסלד יציב. ועומד על 7 וחצי 8 המנוע לא נכבה. הסיפור הזה קרה באופן פתאומי. כרגע החלפתי 6 חוטי הצתה ו3 פלגים ל3 האחוריים קשה להגיע והעלות יקרה יותר. המצב עכשיו ששאלתי 2 מוסכניקים אחד אומר שזה קויל אם כן האם תחליפי גרמני הוא מספיק טוב? כי זה חצי מחיר השני אומר שיש בריחת אויר ולכן הבומים מתיבת האויר ויש מצב לראש מנוע האם יתכן? אני מציין שיש צינור שמחובר מהפילטר אויר למנוע שהיה מודבק עם סיליקון ועכשיו הוא נפל. אבל חיברתי אותו בצורה מאולתרת ולא נראה שמשנה משהו. וגם המוסכניקים אומרים שזה לא קשור אני לא יודע על איזה כיוון ללכת כבר השקעתי סתם 700 שקל ואני לא רוצה להשקיע בלי להיות בטוח מה הצעתכם??
לא נראה לי שהמוסכניק עשה בדיקה. על איזה בדיקה אתה מדבר? ואיך זה קשור לבומים מהקופסא של הפילטר אויר?
https://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?663424-%D7%9E%D7%90%D7%96%D7%93%D7%94-mpv-%D7%A8%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%AA בהמשך לזה... החלפתי היום פלאגים וחוטי הצתה עדיין הבעיה נשארה המנוע לא סוחב ומפמפם בנסיעה פתאום אני שומע דפיקות מהקופסא של הפילטר אויר ואני מבין שיש איזה בריחה של אויר מהמנוע מה זה יכול להיות? והאם מותר ליסוע ככה?
האם אפשר ליסוע ככה למוסך? או שצריך גרר? שאלה נוספת מוסך מומלץ בבית שמש?
עכשיו אני שם לב שמתי שהרכב בפארקינג הסלד עומד על 1.4 ומתי שאני מכניס הילוך הו על נקודה אחת פחות מ1000 סל"ד זה לא אמור להיות ככה גם בפארקינג? האם זה בעיה ליסוע ככה
זה שהמנוע רועד אני מבין את הקשר לתושבות אבל זה שהוא מפמפם ולא מאיץ לא נראה לי קשור חשבתי אולי על סליל הצתה או חוטי הצתה וזאת כנראה בנוסף לתושבות מה נראה לכם?
עד עכשיו מאז שקניתי אותו הוא היה רועד מתי שמכניסים הילוך כשהרכב בעצירה. בנוסף בשניה שמעבירים הילוך אם מסתכלים על המנוע כשהמכסה פתוח הוא זז מצד לצד בחדות. לאחר מכן בנסיעה לא מרגישים כלום. בעצירה ברמזור למשל הוא רועד. המוסכניק אמר לי לא מזמן שזה כנראה תושבות מנוע שצריך להחליף. לא יודע אם זה קשור אבל היום פתאום באמצע נסיעה הרכב התחיל לרעוד סוג של פמפום כזה. ונדמה לי שגם התאוצה חלשה יותר. הרכב גם בפארקינג רועד. כמכניסים הילוך רועד הרבה יותר לא נראה שיש בעיה עם שמן, מים, וחום מנוע. וגם אין נורה דולקת בלוח מחוונים אגב אני לא מוצא כניסה של מחשב בשביל לחבר את הOBD לראות אם הוא מצביע על תקלה. האם יתכן שיש ברכב הזה כניסה שונה למחשב?
בקורולה 99 אין לי את הקופסא של המפסקים שמרימים את החלונות. אני מעוניין לחבר מפסק מרכב אחר. שהפעולה שהוא יעשה זה להרים ולהוריד את שני החלונות הקדמיים בו זמנית. אני מצרף תמונות של השקע שיוצא מהרכב וכן של המפסק עם החוטים החילופי. אשמח אם מישהו יכוון אותי מה לחבר למה
