dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3167 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום
אחרי חפירות ברשת לא הבנתי אם יש או אין מערכת FCW ברכב סיטרואן C3
הזמנתי את הדגם הכי מאובזר ולא מצליח להבין האם יש לי מערכת שמירת מרחק ברכב
http://www.citroen.co.il/wp-content/uploads/2017/10/BTL_Citro
en_556305_mifrat_C3_final-digital.pdf
http://www.citroen.co.il/car/new-c3/
אשמח לדעת האם יש או אין לי את המערכת הזו
תודה רבה
סיטרואן C3 שיין פאק מגיעה עם התראה סטייה מהנתיב, זיהוי תמרורים, וניטור רכבים בשטחים מתים.
אם אני זוכר נכון אז הרכב פשוט לא מיוצר עם בלימה אוטונומית.
לא זו השאלה אין ברכב הזה בלימה אנטומית 100%
אני מדבר על מערכת שמירה וניטור רכבים מקדימה
אני צריך את זה לביטוח ושכחתי אם יש או אין
חצי אומרים שיש וחצי אומרים שלא
יש לי את הרכב. אין ניטור רכבים מקדימה.
גם לא צריך את זה לביטוח....
מבקשים מערכת התראה לסטייה מנתיב, לא מכיר שמבקשים התראה למרחק...
(Sold) Chevrolet Aveo 2006
Citroen C3 2017
C5 Air Cross 2020
קודם תודה רבה וחבל שאין מערכת כזו
וביטוח 55555555555 כן מבקשים גם סטיה מנתיב וגם מקדימה
וכלל ביטוח גם מבקשים
אתה תמיד יכול להתקין מוביל איי אם בא לך...
תבדוק את ההפרשים בביטוח
כן תודה רבה
איך הרכב אתה מבסוט?
עדין לא קבלתי אותו 14 יום עסקים...
אני מאוד מבסוט
רכב נוח, חזק ומאובזר.
גם די חסכוני בדלק.
הדבר היחיד שקצת מעצבן (ידעתי את זה כשרכשתי) זה עניין המזגן דרך המולטימדיה, אבל בקטנה.
Citroen C3 2017
C5 Air Cross 2020
אני מאוד מבסוט
גם די חסכוני בדלק.
תודה אחי
אז כן זה מבאס אותי כי אני אוהב להיות עם עניים על כביש ולא לחפש את המזגן או את הכפתור S (נותן משהו?)
ברכב הזה יש לי כמה בעיות
מעצבן אותי שאין מקום לסמארטפון והיכן שיש מעמד לכוסות שם זה גם כול מצבי הנסיעה וכפתור ההתנעה והכבוי של הרכב ואין לה כמו בחו"ל בלימה אנטומית וניטור מקדימה
אבל יש לה כמה יתרונות שעולים על החסרונות שלה
המושב שלה כמו כורסא אני אוהב את זה
בנסיעת מבחן היא בלמה את הבורות בכבישים
נעימה ומיוחדת
המראה שלה צעיר אבל אלגנטי
והאבזור שלה ברמה גבוהה יחסית אם היה לה רק בלימה אנטומית וניטור מקדימה בכלל לדעתי הרכב הכי טוב לתקציב של 105 אלף
אני לקחתי את האבזור המלא כולל מערכת טאצ פיונטר מקס משהו כזה
למרות שראיתי בפורום שההתקנה של הרמקול זה לא מתחבר לרכב אז איכות המוזיקה תרד ואם בכלל יהיה אפשר לשמוע דרך הרמקול שלהם
מקווה רק שההתקנה תהיה נקיה ומקצועית
מצב הספורט לא נותן הרבה, ניסיתי אותו כמה פעמים לא יותר. אני בגדול נוהג רגוע ולא מזגזג או משתגע.
הרכב נוח מאוד ומגהץ את הכביש בקלות (כמו רכב צרפתי טוב) נסיעה מאוד רכה ונעימה.
לגבי מקום לנייד, לי יש את גרסת ה- shine ואז בגלל שאין לי הנעה באמצעות כפתור (יש לי מפתח רגיל) אז תא האכסון שמתחת למולטימדיה הוא גדול ויש לי מקום לשים שם את הטלפון שלי (מאוד מאוד נוח) אבל זה משהו שהבנתי רק בדיעבד.
אם הייתי צריך לבחור היום, כנראה שהייתי לוקח את הגרסה הגבוהה יותר (או שלא?).
גם לי יש את המערכת של לובינסקי, מאוד נוח ושימושי.
בכל מקרה, אתה תהנה מהרכב... תתחדש!
Citroen C3 2017
C5 Air Cross 2020
ואיך ההתקנה והסאונד של הטאץ?
כי הבנתי שזה מחובר לרמקול חיצוני ולא לרמקולים שיש ברכב...
אז להנות ממולטימדיה כנראה שלא...במיוחד לא עם 3gb שזה נפח קטן מאוד...
בקושי לניווט יספיק לי
לגבי בחירת האבזור זה השיקולים שלך ויכולת התשלום...
פרסתי ל 60 תשלומים אבל נדפקתי בביטוח.
אני בן 29 ב 2018 יש לי שנה...
ביטוח יעלה לי בחודש בערך 700-800 שקל.
ההתקנה בסדר גמור.
ה 3 גיגה בהחלט מספיק לא צריך יותר.
אתה גם יכול לחבר את הנייד בבלוטוט ולשמוע איזה מוזיקה שאתה רוצה.
לגבי האבזור - קיבלתי דיל מעולה על הגרסה הזאת ולכן הלכתי עליה.
מה זה יש לך שנה? שנה רישיון? זה מסביר את הביטוח היקר.
Citroen C3 2017
C5 Air Cross 2020
ההתקנה בסדר גמור.
כן אחי שנה ללא עבר ביטוחי , בגלל שרק התחלנו תהליך נשואים אז העהר שלה לא תקף
