dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3309 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אהלן קניתי פאביה חדשה בצבע שחור
השאלה שלי מומלץ לעשות ווקס עכשיו? זה בעצם יהיה שכבת מגן לרכב?
ועוד שאלה מישהו מכיר אולי מדבקות מתאימות לרכב?
תודה יום טוב
בהחלט מומלץ ליישם הגנה, ועדיף ציפוי שיחזיק מעל שנה או אוטם צבע .
אבל לפני שאתה עושה את זה, ואם אתה מהפדנטים, צריך לבחון את מצב הצבע.
אמנם הרכב חדש אבל זה לא בטוחה שהצבע חף מסווירלים או פגמים אחרים.
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
Audison Bit 10 | Dynaudio Esotar E650 + Scanspeak D3004| Arc Audio 4200SE | Dynaudio Esotar 1200 | JL Audio HD 750/1
קצת על טיפוח בשתי מילים כדי שתוכל לסדר לך את הבלאגן בראש:
*פוליש- הורדת שכבה של הלכה על מנת להעלים שריטות (במידה והן לא עמוקות מידי), וסווירלים.
*ווקס- שכבת הגנה הנותנת ברק גבוהה, לרוב לא מחזיקה יותר מחודש על הרכב.
*אוטם- שכבת הגנה עם ברק נמוך יותר משל הוקס (לא תמיד,תלוי מה ומי) מחזיק יותר זמן על הרכב- בערך שלושה חודשים עד חצי שנה, תלוי ביישום ובמוצר.
*ציפוי ננו- נותן הגנה גבוהה למשך שנה בערך. מומלץ לעשות אצל מומחה, ואם כבר משלמים אז על חברה איכותית ולא בתחנת דלק.
כל החומרים שתיישם על האוטו ייתנו לך הגנה מפני השמש (דהייה של הצבע), ולשלשת ציפורים (ח*א).
שריטות לא תוכל למנוע אם מישהו יפגע בך הרכב יישרט אלא אם תעשה ציפוי מדבקה שקופה(עולה המון) וגם אז זה הגנה מפני דברים הגיוניים.
כן מומלץ לבצע הגנה לצבע הרכב, במיוחד אם הוא חדש, ייתן לך ברק טוב והגנה מפני הטבע.
מאיפה אתה בארץ נוכל להכווין אותך לאנשים מהתחום לפי אזור מגורים.
תתחדש!
-I'd rather loose by a mile because I built my own car, than win by an inch because someone else built it for me. Your car, is your story, so don't let someone else write the book. -Moog
ציפוי או אוטם ברמה גבוהה מגנים בעיקר מפני קרני השמש, נזקי לשלשת, סימני מים, דחיית אבק ומים.
לא מפני שריטות, הגנה מפני שריטות זה רק הדבקה על כל הרכב של מדבקה מיוחדת.
תודה רבה לכם
אני מהמרכז קרוב לשדה תעופה בן גוריון יש משהו באזור?
לפי מה שאמרתם עדיף לעשות ציפוי ננו? כמה הוא יקר לעומת ווקס/אוטם?
במידה ואתה הולך לאיש מקצוע המחיר משתנה מאדם לאדם.
יש את יעקוב אלטר מפתח תקווה ואת שלומי אדרת מרמלה מקצוענים ברמות (שים לב שהשמות שלהם לחיצים,לפרופיל הפייסבוק)
בטוח יש עוד אנשים מקצועיים מהאזור, חכה יגיבו לך.
בנסף אתה יכול לרכוש אוטם טוב :
http://www.autostore.co.il/%D7%90%D7%95%D7%98%D7%9D%2D%D7%A6%D7%91%D7%A2%2DMenzerna%2DPL%2D1.html
וליישם לבד, תחפש ביוטיוב סרטונים זה ממש לא מסובך.
אם תלך על האופציה של ליישם לבד (עדיפה לדעתי) תרים טלפון לאוטוסטור, לבחור קוראים משה, תבקש ממנו פד ליישום ומטלית מיקרו פייבר שיוסיף לך לחשבון.
תיישם כל ארבעה חודשים אחרי שטיפה כשהאוטו לא בשמש חשופה! רק בצל,תעבור על הרכב, שכבה דקה, ותוריד אחרי 20 דקות.
בכל מקרה שוב תראה סרטונים על המוצר ביוטיוב.
עריכה אחרונה על ידי dprt
מצטער על ההצטרפות לאשכול, הורי גם רכשו עכשיו פאביה בצבע כחול מרוץ - נראה טוב!
אנחנו אזור הדרום יש פה מישהו ציפוי ? אם יש מישהו שעושה את כל התהליך כולל דיטיילינג יותר טוב
אני מעוניין לתת להורי מתנה אוטו נקי ומושלם שישמר לזמן רב
יש אפשרות להגיע גם לאזור המרכז
לשטוף
לעשות שכבה
ואז להוריד אותה?
ממליץ לעשות אוטם ולאחריו ציפוי ננו? או שמיותר?
והאם הציפוי ננו לא יוריד לי מהברק של הרכב?
כן שוטפים, מיישמים אוטם, נותנים לו קצת זמן על הרכב, ומורידים.
אני כמעט בטוח שאתה לא יכול לשים ציפוי על אוטם, אבל אם תרצה תיישם ציפוי במקום תמיד אפשר להוריד את האוטם מהרכב.
הוא לא פוגע הוא פשוט לא נותן לך הרבה ברק כמו מווקס, ולכן מעליו מורחים בדרך כלל ווקס או משתמשים בbsd
או משתמשים במוצרים היברידים
מומלץ לחכות שהאוטו יצבור סווירלים במשך הזמן ואז לבצע פוליש. גם כשעושים ציפוי, מצטברים סווירלים על הציפוי. לגלח רכב חדש זה לא מעשה חכם.
בתאריך 8.6.2023 בשעה 13:37, discoTD5 כתב:
כל פעם שיש לך דעה מוצקה על משהו, תרשום בדיוק את ההיפך. ככה תטעה פחות.
אף אחד לא דיבר על גילוח, אלא על אוטם- הגנה.
הוא מחפש חומר שיגן לו על הרכב, לא פוליש.
בקשר לאוטם, הוא ייתן לך ברק נוסף , ספק אם תצליח לראות את זה בעין, להוריד מהברק בטוח לא יקרה.
כמו ש Tnc אמר אתה תמיד יכול להוסיף ווקס אחרי שמרחת אוטם לקבלת ברק נוסף, אני לא חושב שאתה צריך כי הרכב שלך חדש והברק שלו אמור להיות גבוהה מאוד כבר מהחברה.
בנוסף ווקס דורש תחזוק גבוהה יותר של יישום והורדה כל שבועיים בערך.
אתה תמיד יכול להוסיף לקניה איזזה ווקס מהיר בשפריצר ולעבור איתו אחרי שטיפה עם מטלית, לוקח חמש דקות ונותן תוספת ברק והגנה.
משהו כזה:
1
2
3
הכל תלוי בתקציב שלך, האופציה הראשונה של מגווירס טובה לדעתי, גם מהיר, קל לשימוש, ריח טוב :) , ומחזיק בערך שבועיים על הרכב, פשוט מרססים אחרי כל שטיפה, על מטלית ועוברים על הרכב בזריזות.
אני מיישם אותו גם על השמשה הקדמית, נותן למים להחליק בצורה טובה יותר בזמן גשם (לא רלוונטי לתקופה הזו של השנה)
