dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3431 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
היי, בהמשך לדיון הקודם, יש לנו מיצובישי לנסר ספורטבק 2011,
נסעתי לחשמלאי להתקין מערכת מולטימדיה(לא מקורית), לאחר איסוף הרכב מההתקנה(ישר באיסוף) דלקו אורות כמו ABS וESP,
החשמלאי לקח את הרכב למוסך מורשה ושם אמרו כי יחידות בקרה של הABS והESP לא עובדות,
מסתבר שהחלקים מאוד יקרים, דיברנו עם החשמלאי והוא אמר שהוא עשה הכל לפי ההוראות ושהוא עובד בזה 30 שנה, והוא לא יודע איך זה קרה כי הוא עשה הכל כמו שצריך
הוא אמר שיש לו ביטוח ואם יש מסמך/הוכחה שהחלקים נפגמו עקב ההתקנה שלו אז אפשר לתבוע אותו
דיברתי עם המוסך מורשה והמנהל מוסך מכיר את החשמלאי אישית, בעל פה הוא אמר לי שזה בגלל התקנה לא תקינה של מערכת מולטימדיה אבל הוא אמר שהוא לא יכול לתת לי שום דף, למעט הצעת מחיר לתיקון.
אני חושד שהוא מנסה להגן על החשמלאי בגלל שהוא מכיר אותו אישית ובגלל זה אני מתכוון לפנות למוסך מורשה אחר. לאיזה גורם עלי לפנות על מנת להוכיח כי הנזק נגרם עקב טעות בהתקנה? האם מוסך מורשה חייב לתת לי חוות דעת במקרה כזה? ניסיתי לפנות לעו"ד אבל הוא אמר שהוא לא מתעסק עם תביעות קטנות כאלה(15 אלף...)
חשבתי על שמאי אבל שמאי רק מעריך נזקים ולא את הסיבה לנזק, יש לנו ביטוח מקיף- האם הגנה משפטית תופס במקרה הזה?
בנוסף, יש לי הקלטה מהפלאפון שבה מנהל המוסך אומר כי הרכב היה תקין לחלוטין, ועקב התעסקות במולטימדיה נפגעו היחידות בקרה.. האם זה קביל משפטית?
הצעת תיקון מוסך מורשה:
מה זה היחידת בקרת זמן ואזעקה?
הייתי מציע לךללכת למוסך מורשה נוסף ושיבדקו שוב ויתנו לך חוו"ד.
לך תידע , אולי גם ימצאו שיחידת ABS כן תקינה ויש בעייה אחרת.
אגב, קשה לי להאמין שמוסך ירשום לך כי זה בוצע בעקבות התקנה ואולי תצטרך לקחת שמאי שילווה את התיקון ויכין לך מסמך , שמאות וחוו"ד.
ראשית אני דיי בטוח שהמתקין כן גרם לנזקים.
יש עובדה מאוד ברורה, נכנסת לעסק ללא תקלה ביחידות בקרה האלו ואחרי התערבות המערכת החשמלית ברכב, יצאת עם תקלה ביחידות באלו.
יש מצב שרק עם עובדה מוגמרת זו תוכל לתבוע בתביעות קטנות את הנזק.
אבל קודם צריך להיות סגור שאכן היחידות האלו לא תקינות, ז"א לתקן את הרכב ואז לתבוע את הכסף מהמתקין.
מציע בכל זאת לפנות לשמאי רכב, רצוי כאלו המתמחים בכשלים של מערכות חשמל או למהנדסים שפועלים בתחום הרכב ותחום הגנה יועוץ משפטי, ולפעול לפי המלצותיהם.
עוד הצעה, בדוק עלות תיקון של הרכב עם חלקים מפירוק. עם העלות הזאת, שאני מעריך שתהיה הרבה פחות יקרה, תחזור למתקין ותציע לו שייקח אחריות אחרת תפגשו בבית משפט. עם עלות התיקון תהיה שפוייה יתכן שיהיה מצב לשיתוף פעולה חיובי.
אני בטוח ב99% שזה אשמתו, התירוץ שלו שהוא עשה הכל לפי ההוראות וזה יכול להיות גם צירוף מקרים קלוש מהמציאות, תודה על העזרה :) אתה יודע אולי איזה מסמכים דרוש בתביעות קטנות להוכחה?
קודם בדוק את האופציה של חלקים מפירוק.
הרכב לא חדש ולכן סביר יותר שיתוקן עם חלקים משומשים ותקינים.
יש לי חשד שרק ביחידה של בקרת הזמן לא תקינה והיא גורמת לתקלה של יחידת ה ABS.
המוסך המורשה חיפש לי חלק משומש, היום הוא אמר לי שאין וגם לא יהיה(נשמע שהוא לא רוצה לחפש)
האם אופסו המנורות?
האם נבדקו פיוזים? ממסרים?
האוטו נבדק אצל החשמלאי וגם במוסך המורשה, מאמין שהם בדקו את זה אבל אני לא יודע להגיד בוודאות
בנתיים השארנו את הרכב במוסך אז לא יצא לי לנהוג בו, אבל אבא שלי אמר שגם ההגה כוח לא עובד- יכול להיות בגלל היחידת בקרה?
יש חשד שאחד המינוסים לא במקום או שיש קצר.
לקחנו את הרכב מהמוסך, מאמין שאם עדיין היה קצר אז אי אפשר היה לנסוע
כרגע ניתן לנסוע באוטו אבל דולקות השגיאות הבאות:
Brake system service required
Power Steering service required
ABS service required
ASC service required
הדבר שמורגש באוטו בנהיגה זה ההגה כוח..
מה הצעדים שעלי לעשות? לנסוע למוסך מורשה נוסף ולבקש בדיקה + לנסוע לשמאי רכב ולבקש חוות דעת(?)
ואז להגיש תביעה בבית משפט לתביעות קטנות?
יש לי תחושה שהמורשה חושב שאתה דג שמן.
בדוק אצל בעל מקצוע מומלץ- ותעבור על כל הממסרים ונתיכים .
אולי יגמר בנזק של מאות שקלים...
זה מה שאני גם הצעתי לו, שיבדוק הצעה אצל חשמלאי אחר או אצל מוסך מורשה אחר (לא חייב מורשה יבואן).
אני לא חושב שהמורשה עובד עלי, החשמלאי לקח את האוטו בעצמו למוסך מורשה - כי הבין שכנראה פישל והוא לא יכול לתקן את זה בלי להחליף חלק..
בכל מקרה אני נוסע מחר למוסך מורשה של מיצובישי בעיר אחרת ונראה אם גם שם יגידו אותו דבר
ואחרי זה אם צריך אני אסע לשמאי..
הייתי בודק את הרכב אצל חשמלאי רכב.
החשמלאי רכב הוא זה שגרם לבעיה, נכנסתי אליו עם רכב תקין ויצאתי עם 4 אזהרות במחשב
אני לא חושב שללכת לחשמלאי אחר יעזור במקרה הזה.. החשמלאי שעשה את זה עושה את זה (לטענתו) 30 שנה אז אם הוא היה יודע איך לפתור את זה הוא היה עושה הכל כדי לפתור את זה ולא לקבל תביעה..
ותודה לכם על העזרה :)
