מזגן אינוורטר או רגיל?
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3565 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
בדירה שרכשנו אנו מקבלים מהקבלן מזגן מיני מרכזי אינוורטר של אלקטרה.
במקרה לאחר שיחה עם חבר שהינו מתקין וותיק הפתיע אותי הנ"ל בטענה שכמי ששנים בתחום אינו ממליץ כלל על אינוורטר אלא על מזגן רגיל.
לטענתו לאינוורור המון תקלות ויכולת קירור נמוכה יותר והצריכה לא באמת טובה יותר.
כמובן שמאוד הופתעתי ורצתי לכאן לשאול (:
אגב, האם כדאי להשקיע ולהתקין דמפרים בכל חדר?
תודה
לא שמעתי על כזה דבר מזגן אינוורטר ללא דמפרים. אם אין דמפרים איך המזגן יודע באיסה חדר פתחו את המזגן ומה הטמפרטורה בחדר?
כיום הטכנולוגיה של האינוורטר לא הוכיחה עדיין את אמינותה ולכן יש את השם הזה בשוק.
כל חלק שמתקלקל יקר משמעותית ממזגן רגיל (יכול להיות גם בגלל שפחות נפוץ) ואפילו שמעתי שחברות הביטוח (תכולה של הדירה) מסרבות לבטח.
אם נותנים לך כזה מזגן בחינם תיקח, מקסימום בתקלה הראשונה במקום לתקן תחליף למזגן רגיל.
אינוורטר זה כמו VAG
רכשתי מזגן כזה מתוך המחשבה שאם כבר אני מוציא סכום גבוה, אז שיהיה עם הטכנולוגיה הכי חדשה
המזגן עצמו מעולה, אני ממש אוהב את איך שהוא עובד
אבל, הוא לפעמים עושה לי בעיות, ברמה של 24-48 שעות לא עובד, אני משחק עם השלטרים, סוגר, פותח, נותן לו לנוח, באיזשהוא שלב הוא חוזר לחיים
עכשיו יש תופעה חדשה - שם על טמפ' נמוכה והוא עובד, מעלה לטמפ' שאני בדר"כ שם בבית, המדחס נסגר ולא נפתח שוב, צריך לסגור ולפתוח את המזגן על טמפ' נמוכה יותר.
למיטב הבנתי הדבר הזה נגרם על ידי הכרטיס (שכבר הוחלף פעם אחת במסגרת האחריות), והוא יקר (אמרו לי 4000-6000), לכן אני בנתיים לא מתקן.
בקיצור, ככל שמדובר במזגן, אני מתחרט שלא קניתי מזגן רגיל, למרות הייתרונות שלו, כשמדובר במזגן זה בטל ב-60 לעומת הביטחון שהוא יעבוד כשאתה מת מחום או קופא.
כל מה שאמר PHPCLUB נכון גם לגבי שני האינוורטרים של אלקטרה שמותקנים אצלי בבית. ימח שמם.
"שלום מותק מדבר סרג'יו קונסטנסה, מה שלומו?"
אוהבים אותך פולי.
בחינם - תיקח. אם תהיה תקלה משביתה רצינית - תחליף מקסימום למזגן רגיל (אין בעיה) ON\OFF.
איציק
Deepal S05 MAX MY26 272Hp
   Citroen Berlingo XTR MY17
 1.6
HDi 100Hp Automatic
אינוורטר יותר יקר ממזגן רגיל, יותר בזבזן בחשמל (כן פחות יעיל ממזגן רגיל!), ומועד לתקלות יקרות גם בשימוש מקרי.
היתרון הגדול שלו הוא היכולת לחמם/לקרר בעוצמה נמוכה כדי לשמור על הטמפרטורה לאורך זמן בלי לכבות את המזגן לגמרי.
אצלי בבית אגף הציבורי כולו ממוזג על ידי אינוונטר 4 כ''ס. אין דמפרים כי זה הכל חלל אחד מבחינתי ואני מרוצה אותה טמפרטורה בכל מקום. בחדרי שינה יש דמפרים .
אלקטרה לא טובים באינוורטרים עיליים. זה ידוע. במיני מרכזי הם פחות בעייתיים.
Sent from my LG-H960 using Tapatalk
מזגן אינוורטר יכול לשנות את התפוקה בהתאם לעומס ככה יש גם יותר שקט וגם קירור עם גל טמפ' בעל קפיצות קטנות יותר, אם האמינות פחותה זה שיקול רציני, אולי אחריות גדולה יכולה להשפיע על ההחלטה.
יש אינווטר עם יחידה פנימית לכל חדר
Sent from my SM-G900F using Tapatalk
נכון אבל אז זה לא מיני מרכזי.
פותח השרשור רשם שהקבלן נותן לו מיני מרכזי אינוורטר ואח"כ שאל לגבי דמפרים.
אכן כן
בתחילה היתה האפשרות למזגן בכל חדר אלא שאישתי התנגדה בכל תוקף לקוביה הזו בכל קיר ובמיוחד לאחר שיש לנו כרגע מזגן אחד מטפטף שאף טכנאי לא הצליח לתקן.
שנית הודיע חד משמעית שבממ"ד לא יהיה מזגן ולא שום הכנה.
מבדיקה של תוכנית הדירה לא ניתן להוסיף אחד אח"כ מבלי לעשות הנמכות וצנרת מטורפת וארוכה
ובמידה מדובר במזגן בכל חדר לא תהיה הנמכה בכלל לה אני זקוק לכל מיני תשתיות ואצטרך לעשות בעצמי שזה כאב ראש לא קטן
וכמובן 5 מדחסים בחדר כביסה שממילא נורא קטן.
אז ירדנו מזה
עכשיו הוא נותן לנו להחליט בתמיהה מה הדילמה בכלל, האם להתקין רגיל או אינוורטר של אלקטרה.
אינו נותן דמפרים ועליי יהיה להוסיף למענם בין 2800-4200 (תלוי אם מוסיף גם לסלון).
