dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3763 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
פעם אחרונה ששמעתי שמישהו הזמין חיישן חמצן מאליבאבא , או אלי אקספרס , נשרף מחשב הרכב, זמן סמוך להחלפת החיישן.
(ניחוש שלי ) כנראה שהחיישן הוציא מתח גבוה ממה שצריך, וגרם למחשב לשרוף את התא שקורא את החיישן חמצן, מה שגרם לתקלה קבועה של החיישן לדלוק.
בקיצור: אם אתה לא רוצה להיכנס להרפתקאות, אל תגע.
עריכה אחרונה על ידי barak5915
אני לא חושב שיש משהו אחד מקורי באליאקספרס למעט אולי מוצרים של יצרנים סיניים במקור, וגם זה בספק.
אם התקלה בוודאות על החיישן (נדיר אש), אז מיילא.
יש תופעות לוואי לתקלה, חוץ מנורת הזרקה דולקת ?
אם אתה בקטע של DIY, אני יכול לחפש חיישן כזה - כמדומני אמור להיות לי אחד כזה משומש תקין (החוטים חתוכים, צריך לחבר אותם לצמה הקיימת באמצעות מחברים לחיצים - הלחמה לא תופסת).
דבר אחרון - לרוב תקלות בחיישן חמצן נגרמת מליכלוך בתקע או תקע רופף. החיישנים עצמם מאוד אמינים.
בדוק ליד הבית טרמוסטט את התקע הירוק של החיישן חמצן. פתח אותו בזהירות עם מברז שטוח (הרם את הניצרה האדומה), נקה היטב עם תרסיס לניקוי מגעים, המתן שיתייבש ואז תחבר בחזרה. נסה לבדוק את זה פתר לך את הבעיה, אולי רק התקע לא בסדר (אני הייתי מבטל את התקעים האלו וברוב המקרים מכוניות לא היו חוזרות, התקלה היתה נפתרת).
איציק
Deepal S05 MAX MY26 272Hp
   Citroen Berlingo XTR MY17
 1.6
HDi 100Hp Automatic
איציק, למה התכוונת שהיית מבטל את התקע בחיישן ? חותך את התקע ומחבר בעזרת מחברים כמו בחיישנים האוניברסלים של בוש ?
איזה כייף לי :)
בדיקה של החיישן עם רב-מודד לפי נותני AUTODATA זה בדיקה מדוייקת ובטוחה?
אכן, נתונים זההים לכל החיישנים של 4 חוטים.
התנגדות סליל חימום 4.5-8 אום.
סיגנל - גרף פרבולה בסלד סרק בין V0.02-0.8 אם מדובר בחיישן שלפני הממיר.
חיישן אחרי הממיר קבוע בסביבות 0.5V בסלד סרק (בתנאי שהממיר תקין וחם).
תעלה תמונה או קובץ של הנתונים שאתה מתכוון לבדוק בעזרת רב מודד. בעקרון בכדי לקבל תמונה ברורה יותר ניתן לבדוק את החיישן עם סקופ.
הבדיקה הנכונה והמדוייקת היא בעזרת סורק תקלות.
איזה כייף לי :)
התנגדות הסליל אינה קבועה ומשתנה בתלות הטמפ' לכן הוא לא יכול לבדוק את סליל החימום כאשר הוא חם.
איזה כייף לי :)
יש לי לקסיה בתור סורק תקלות, אפשר שם לבדוק 100% תקינות? לפי דברי איציק, יכול להיות בעיה בצמה ולא בחיישן
