אני אוהב נקניקיות!
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3962 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
כשרות זו המצאה של עסקנים. שחיפשו דרך לעשות כסף.
הם מוכרים שרות שמירה על איכות. שמעשית הם ממש לא שומרים ולא מפקחים.
כמו שאומרים. כשר אבל מסריח.
גלגלצ: דיווחי תנועה ביציאה ממצרים. עומס תנועה ענקי ממחלף סיני עד מחלף ים סוף, משה תיזמן 40 שנה. תודה לך משה.
מודעת מכירה ................ פרויקט איטום על הרכב שלי
  • תגובות 46
לא לגמרי נכון.
פעם כשרות הייתה הדרך היחידה להבטיח את איכות האוכל.
היום יש מנגנונים יעילים יותר, והכשרות (לפחות הרשמית) הפכה להיות כלי של עסקנים שמחפשים איך לגזור עוד קופון.
אגב, גם בסופר הלא כשר שאני קונה בשר בו, טוחנים את הבשר לעיני הלקוחות (יש מטחנת בשר ליד המקרר).
בשר טחון תעשייתי זה כבר סיפור אחר, ושם אין באמת אפשרות לדעת מה תמצא בתוך הבשר (הלא טעים).
בשר סוס נחשב כאן נחות או מרתיע אבל יש נקניקים איכותיים כמו הרץ או סיביו
שבהם בשר סוס הוא רכיב מכובד. היה פעם איזה סיפור שבטורקיז הגישו בשר סוס,
אבל לא בקטע של רמאות - יש פשוט מוצרים טובים [ויקרים] שמכילים בשר סוס.
להבדיל,
בקטע של רמאות נתפסו בארץ לא מעט מסעדות [כשרות ושאינן]
שמוכרות בשר שחור, ללא פיקוח או הובלה או אכסון נאות, בעיקר בשר חמור.
The first one to get angry loses
בניסוי DNA של בשר טחון ב 48 מקומות שונים בארה"ב גילו שבשר סוס ובשר סנאים הוא די פופולארי.
והם אומרים שבאירופה המצב הרבה יותר קשה.
אז פעם הבאה שאתם אוכלים בשר טחון לא כשר תחשבו על זה.
נו, אבל אם זה טעים אז איפה כאן הבעיה?
כדי לדייק קראתי עוד קצת על מוצרים [מודרניים] שמכילים בשר סוס,
יש ערך נכבד בויקיפדיה [מפנה ישר לאירופה מתוך הערך]
ומסתבר שזה עסק משגשג למדי [בכל העולם].
ספציפית לגבי נקניק 'סיביו' שהזכרתי לעיל YNET כותב ש
הסיביו...עשוי מבשר חזיר או סוס, כשהמהדרין הולכים על חצי-חצי...יכולים להשיג סיביו מעוף, אבל בלי הסוס הוא לא דוהר".
ייתכן שיש כמה נקניקים שנקראים סיביו ורק אחד שזה שם המותג שלו ? כך או אחרת לא סגור על זה,
כי יש 'סיביו' ללא סוס, אז שלא אטעה.
לגבי סלמי הונגרי, ויקיפדיה כותב "
In Hungary, horse meat is only used in salami and sausages, usually mixed with pork. These products are sold in most supermarkets"
ספציפית למותג הרץ לאחר שבדקתי כיום אין בו סוס וכנראה שהדעה היא עקב היותו 'סלמי הונגרי' והעובדה שפעם היה עטוף במעי סוס.
תוך כדי מצאתי נקניקי סוס הונגריים למינהם כולל אחד עם סוסים מבסוטים על העטיפה
[באמצע משחק פולו ?]
בזכות השרשור רכשתי לסופ"ש בשר מאלזס (אלן טלמור שפורסם בשרשור הישן).
רכשנו 3 סוגים :
בראטוורסט ( נקניקיה גרמנית) - אישית לא נפלתי, היה טעים, אבל לא יותר מזה. גיסי אמר שזה הכי מתקרב לנקניקיה גרמנית אמיתית אבל זה לא זה.
טולוז - לדעתי הנקניקיה הכי טעימה מהשלושה, כשנופלים על חתיכה עם הגבינה זה פשוט גן עדן, לצערי הגבינה היא נדירה בנקניקיה והיו מספר חתיכות כאלו מוגבלות.
צ'יפולטה (לבני המשפחה שלא אוכלים חזיר) - נקניקה דקה מדי, לא בשרנית במיוחד, סבירה בלבד.
רציתי להזמין מהלגהוורסט אבל הבחור כנראה בחופש והטלפון לא היה זמין, מקווה שהוא עדיין עובד ויש סיכוי לקבל נקניקיה גרמנית אמיתית.
סיביו בימינו לא עשוי מסוס ... זו בדיחה רומנית ישנה שהיתה נכונה אולי בימי הקומוניזם.
ליביו
If living is for learning
Then dying is forgetting
מבית
הלגהוורסט הוזמנו
חואניטה והפולניה.
שניהן טוגנו, החואניטה הייתה קצת יבשה לטעמי אך פקנטית כמובטח, הפולניה הייתה עסיסית מצויינת.
בכמה רמות כמובן יותר טובות מנקנקיות תעשיתיות, אך בטיב טעם לדוגמא ניתן להשיג גם כן נקנקיות טובות במחיר יותר טוב.
על הפולניה אני יכול להמליץ בלב שקט, על החואניטה לא הייתי ממליץ.
אני לא אוכל בשר טחון במקומות מסחריים לא דווקא בגלל עניין הכשרות (אני שומר כשרות) אלא בגלל שראיתי את מה טוחנים במפעלים.
בשר טחון אנחנו קונים מחנות שהקצב שטוחן מול הלקוח.
אמא שלי יותר מחמירה ממה שציינת.
היא לא קונה בשר טחון, גם אם טוחנים אותו במקום, כי היא טוענת שלא מנקים את המטחנה בסופר כמו שצריך.
היא קונה נתח טרי, וטוחנת אותו בבית עם תוספות שלה (שורשים של תבלינים).
היא גם ככה עושה את כל הטחינה פעמיים בשנה, כי היא מכינה מפרום וסיגרים לכל השנה ושמה במקפיא (תמיד היא תכין כמות מראש השנה ועד פסח, ואחרי פסח תכין עוד כמות עד ראש השנה)
ודיסקים בגודל של מגש פיצה .
