dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7884 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
הכל עובד טוב ויפה, אבל בעייה אחרת
אחת זה האורות משחקים לפי הבאס אבל זה ידוע כבר זה בגלל החשמל, אני אביא קבל.
הבעייה האחרת היא לא ממש הבנתי מתי זה אבל או בגז או בהחלפת הילוך (אוטומט) המגבר
כיאלו מנתק את עצמו ואז מחבר מחדש
זה גם נובע מהעניין של הקבל או שזה משהו אחר?
RozwareZ מנהיג אגודת "נמאס לי מתדרי רדיו אמריקאים".
אתה מחפש את הפתרונות במקומות הלא נכונים
לפי מה שהבנתי מימך המערכת שלך לא כזו צרכנית גדולה של חשמל וקבל עוד יגביר את הבעיה
תצטרך לחווט את המערכת ואת הכבלים של המצבר מחדש לעבים יותר כשלב ראשון
לאחר מכן אם עדיין תיהיה הבעיה תוכל לבוא לשאול ונתקדם
המערכת באוטו הזה מכילה רדיו דיסק של פנסוניק
סאב של פיור אקוסטיק
קומפוננט של מורל
מגבר של קיקר
וDVD + מסך
אני לא רואה שום בעייה הגיונית בחיווט, יש לך רעיון מה יכול להיות?
לא יודע אם זהמ ה שיפתור את הבעיה,איך אתה יודע שהכבלים דקים מידי.?
אם זה בעיה של התנתקויות במצב שהרכב מעביר הילוך או שכשהוא נותן גז אז כנראה שמשהו לא מחובר כראוי.
עדיף שיעבור על כל החיבורים שקשורים למגבר,כלומר החיבר של הפלוס בצבר,החיבורים בבית פיוז,המינוס לגוף הרכב,הרמוט לצמה של הרדיו דיסק,וכל אלו לחיבורים עצמם במגבר
לבדוק שכלום לא מקצר
ואם עדיין קיימת הבעיה נחשוב על פתרונות אחרים,תמיד מתחילים מהקל לקשה.
חלקים איכותיים של מערכות סאונד למכירה.
לבדוק שכלום לא מקצר
החיווט הוא 4G של חברה רצינית (ברח לי השם שלה).
את כל החיבורים בדקתי כבר.
היה מחובר מגבר ישן פעם והיום החלפתי אותו כך שזה לא נובע מחיבור לא נכון למנוע או משהו כזה
כי המגבר הישן היה עובד מצויין.
הדבר היחיד שעשיתי היום זה היה להעביר עוד RCA, כלומר למגבר מחוברים 2 RCA.
והעברתי חוט חדש של הקומפוננט, חוט יותר רציני, הבעייה יכולה לנבוע מחיווט של הרדיו דיסק לקומפוננט?
כי אולי פה יש בעייה למרות שאני בספק שזה יכול לגרום לבעייה כמו שהמגבר לא יעבוד
הרי גג זה יגרום לזה שהרמקול לא יעבוד והרמקול עובד מצויין.
כך שלדעתי אין שום בעייה בחיבורים והפיתרונות שלי כבר נעלמו, זרקו עוד רעיונות
חברה רצינית??......בדרך כלל לא שוחכים איך קוראים למרצדס מרצדס.....
4G של רוקפורד זה גם 4G של קליפורניה בום.
תמיר
קומפננט חדש בשקיות למכירה !: 400 שקלים.
http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=59552
תמיר
אבל כשאתה לא מבין במרצדס אתה בכיף יכול לשכוח אותה
החברה פה המליץ לי מנהל הפורום שלכם, ואמר לי שהוא משתמש באותו הקיט
בוא נגיד ככה הוא לא "טמבל".
והשם של החברה הוא knukonceptz וזה בדיוק למה לא זכרתי את השם הזה
אם האורות מרצדים לפי הבאס, והמערכת מתנתקת בהעברת הילוך בגיר אוטומטי,
הרי שמע' החשמל ברכב שלך, לא עומדת בעומס.
בדוק מתח על המגבר בזמן עבודה בווליום גבוה. אם יוצא מתחת ל 11 וולט, הרי שהמגבר שלך, מעמיס את מע' החשמל. אם לא, בדוק את מע' החשמל ברכב בעזרת בודק מצברים.
שלומי
כל מערכת סטריאו, הנה התפשרות מול הדבר האמיתי.
שלומי
זאת אומרת שקבל כן יכול למנוע את זה לא כך? מה העלות של קבל מחברה נורמלית לא איזה חיקוי יפני
בישראל? האם כדאי לשלוח דבר כזה מחול? כמה המשקל של קבל נגיד של 2 או 1F דיגיטליים כמובן
ואייל כן מה שהתכוונתי זה ששאלתי אם הם טובים ואתה ענית שכן ושיש לך אותם, באמת כבלים טובים אגב
לא שאני מבין גדול אבל מאוד נוחים לפחות.
קבל יכול לעזור מתי שיש בעיות של משיכת זרמים גבוהים (מתבטא באורות מהבהבים ואולי משליך גם על תפקוד לקוי אחר של רכיבים חשמליים ברכב) אבל בדיקת אפשרות להתקנת קבל צריכה שתעשה רק אחרי שבדקת את כל מע' החשמל ברכב (מתח טעינה,אלטרנטור,מתח מצבר וכו'...).
כעקרון - קבל של 1F אמור להיות די די די והותר עבורך (אולי גם 0.5 יעשה עבודה טובה).
המלצה על חברה טובה - סטינגר (ויש עוד הרבה...).
גש למתקין/חשמלאי רכב שיבדוק לך את המע', בקש מהמתקין שירכיב לך קבל לבדיקה ותראה אם זה עוזר.
רק אז רכוש קבל.
קבל לא אמור למנוע בעיות של אספקת חשמל ..
קבל אמור לייצב את האורות ברכב שלך, אך שוב, לא במקרה של בעיות אספקת חשמל של הספקים שלך.
המשתמש עזב את הפורום.
if i have seen farther than other men it is because i have stood on the shoulders of giants
אוקי אז ממה יכול לנבוע העניין של ההתנתקויות?
צריך לציין שאם המגבר הישן זה לא היה קורה (הרבה פחות רציני מהמגבר הזה)
אולי פשוט האלטרנטור על הפנים?
תודה על ההמלצות אני אגש למתקין שיבדוק את כל העניין
היתי מתיחס להמלצות של החברי פורום המלומדים, למרות שקשה להחליט דרך המסך מה הבעיה,
אך ההשלכות בדרך כלל דומות..
תראה - קבל יכול ויעזור.
קשה לתת לך תשובה בהתכתבות - צריך לראות את הרכב בעיניים ולמדוד.
לך למתקין (מקצועי שאתה סומך עליו)/חשמלאי רכב שיבדוק את מע' החשמל.
אגב - ההתנתקות המגבר, כביכול, האם קורה גם בעוצמות שמע נמוכות או רק כשאתה "מפציץ"?
מה הסטאפ שלך? אם יש לך סאב - נסה לנתק אותו וראה אם התופעה נעלמת/ממשיכה.
