dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4157 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
היי חברים
מלכתחילה חיפשתי משהו ידני כמו ה Gloris FM10, אך המחיר שלו... :cry:
החלטתי ללכת על אקדח פשוט המתחבר לצינור מים.
בחיפוש באיביי מצאתי את שני אלה:
הראשון
השני
חשוב לציין שאני לא פריק דייטלינג, וניקוי ברמה סבירה יספק אותי.
אני מפנה שאלתי למומחי ולמנוסי הפורום: איך נראים לכם אקדחים אלו והאם הם יבנו קצף טוב? (כמובן בשילוב סבון מקציף איכותי)
תודה מראש.
עריכה אחרונה על ידי Sh&Y
בעבר גם התעניינתי בחלופות כאלה, אתה יכול למצוא עוד סוג או שניים שמבצעים פחות או יותר את אותה פעולה כמו בלינקים שהבאת. אני בסופו של דבר החלטתי לחסוך קצת ולקנות את הדבר האמיתי מהסיבה הפשוטה שהם נמכרים בערוצי הקניות השונים. מבחינתי מוצר שנמכר שם שווה לת*ת.
בכל מקרה אם תחליט כן לרכוש אשמח אם תוכל להעלות ביקורת. תודה
לא יספק את הסחורה לדעתי. גם המקציף המקורי של קרשר מספק רמת קצף בינונית.
הייתי קונה ב10 ש"ח אקדח ידני עם מיכל של ליטר (וזה המון) ב"סטוק", די והותר לפרי-ווש. להוציא יותר מזה? חבל.
מה שגם המוצר יוכל לשמש אותך למגוון של שימושים (קצף, IPA, ONR).
שוב, אל תפתח ציפיות, אבל חבל על ה40 ש"ח שלך.
אם מישהו הזמין והתנסה, וקיבל רושם שמדובר במוצר שעושה את העבודה , אשמח לדעת.
M-TECH E46
יש לי את הראשון.
לא מקציף אבל מכסה לך את הרכב עם מים מסובנים תוך דקה. מספיק לחלוטין לפרי-ווש.
קצת דולף, טיפה מתפרק אם נופל על הרצפה (הפלסטיק השחור של הידית), אבל עושה את העבודה (אפשר להרכיב את הפלסטיק חזרה בשניה)
השני כנראה גם יהייה סבבה אבל נראה לי סתם גדול מידי
Golf 1.6 2002-> Lancer 1.6 2007-> Swift 1.2 2013
אוקי
השאלה היא האם לחץ המים שבצינור מספיק ע"מ להקציף קצת או שבלי מכשיר לחץ זה לא יעבוד בכלל...
למשל, מצאתי גם את זה. האם זה חייב להתחבר למכשיר לחץ או גם צינור רגיל מחובר לברז יספיק?
אחרי שניסיתי את כל הצורות התזה שיש באקדח הדבר שהכי קרוב לקצף שקיבלתי זה בועות קטנות שאתה מקבל כשאתה שם טיפה של נוזל כלים בצינצנת\ בקבוק ונותן ניעור קל. פשוט מים עם סבון.
מבחינתי בפרי-ווש אני מחפש שיהיו מספיק מים כדי לשטוף לכלוך וקצת סבון שיעזור לשחרר אותו ושיתחיל להמיס לכלוך דבוק.
אני משתמש בכפפה מאוד ספוגה בשטיפה עצמה אז אני לא צריך שהפרי-ווש יתן לי סיכוך נוסף. ברגע שהלכלוך הגס רטוב מספיק לא משנה אם היה קצף או לא.
יש לינק לאקדח הידני המדובר? (לא יודע מה זה סטוק)
האקדחים הידניים שראיתי עלו כמה מאות שקלים וזה נשמע לי הזוי.
יש לי אגב צינור בגינה - אז אני גם מצטרף לשאלתו של פות"ש
הכוונה היא למרסס,
סטוק? חנות סטייל הכל בדולר, יש כמה כאלה בירושלים, מאמין שגם באזור מגוריך יש משהו בסגנון
M-TECH E46
