dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7890 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
יש לי קומפוננט של מורל ,מאתמול הפסיקו לעבוד לי
המידים ויש סאונד רק מהטוויטרים :shock: .
הם מחוברים ישירות למגבר .יש למישהו מושג מה הבעיה
אני מאמר על הקרוס שנדפק , היתה לחבר שלי בעיה דומה (בקומפוננטים של MIK?) , רק אצלו הטויטרים כמעט לא עבדו, הבעייה היתה בקרוס-אוברים של הקומפוננט, היבואן החליף לנו אותם בלי בעיות .
נסה לבדוק על קרוסים אחרים .
בהצלחה !
מש"ק זרזור
לפי מה שאני מבין הם מחוברים ישירות למגבר לא דרך הקרוס
תבדוק את העניינים במגבר.
תחבר תטרייה למידים (לחוטים שלהם הכוונה) ותיראה אם הם מגיבים
חלקים איכותיים של מערכות סאונד למכירה.
זה מאוד פשוט, תוציא את הרמקולים ותחבר אותם להגברה אחרת אם הם לא עובדים אז הבעיה ברמקולים (מה שממש לא נראה לי מכיוון שנדיר ששני מידים נשרפים ביחד בבת אחת) אם הם יעבדו תחבר רמקולים אחרים לקרוס, אם הם לא עובדים יש לך בעיה או בקרוס או במגבר ואז אתה צריך לבדוק את העניין יותר לעומק
אם חיברת אותם ישר למגבר ולא דרך הקרוס שלהם תהייה בטוח ששרפת אותם ואין לך מה לבדוק משהו אחר
מעניין איך הגעת למסקנה כזאת?
לדעתי התקלה במגבר.
"צירוף מקרים" מוזר הוא זה ששני המידים לא עובדים.
לדעתי, קודם תבדוק את המגבר, ואח"כ תבדוק את הרמקולים.
ברור הוא, שהקרוסים/ אלמנטים נשרפו, וצריך להחליף גם אותם, אך הם לא נשרפו סתם כך. (בטח שלא שני הצדדים)
שלומי
כל מערכת סטריאו, הנה התפשרות מול הדבר האמיתי.
גם מחכה לתשובה.
המשתמש עזב את הפורום.
if i have seen farther than other men it is because i have stood on the shoulders of giants
זה התחיל לי אתמול בלילה,בהתחלה המידים השמיעו סאונד חלש למרות הווליום הגבוה,אח"כ צד אחד עבד לסירוגין. והיום שניהם לא עובדים.
הטוויטרים והמידים מחוברים ביחד לקרוס ומשם למגבר. המגבר תקין כי הסאב עובד בסדר.
אם באמת הקרוסים הם הבעיה אז איך הטוויטרים עדיין עובדים???
דבר ראשון, המגבר מחולק לשני הגברות, העובדה שהסאב עובד לא מעידה על כך שהערוצי הגברה של הרמקולים עובדים..
דבר שני גם הקרוס מחולק לשניים ... העובדה שהטוויטר עובד לא בהכרח אומרת שהמיד יעבוד ..
בכל אופן, לי אישית זה נשמע דיי חשוד ששניהם הפסיקו ביחד, לפני שהיתי מאשים את המיד, ואת הקרוס.
(מקרה ששניהם ביחד צריכים להפסיק לעבוד) הייתי מאשים את הכבל של הסיגנל, או מפצל של הסיגנל, או את ההגברה עצמה..
מבלי לבדוק את הנושא, רק נצטרך לתת ניחושים ..
אז תקח זאת לצומת לבך
