dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4431 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אז ככה אני רוצה להזמין מוצרים של דיטיילינג ולהתחיל סוף סוף לעשות מהפכה לרכבים שלי :)
מאיפה הכי כדאי להזמין?
הבנתי ש AUTO GEEK מעולים אבל המשלוח יקר ויש לי הרבה דברים להזמין
אוטוסטור או VIX מאיפה הכי כדאי?
הרשימה שלי היא כזאת :
פוליש של מגווירס M101 ו- M205 עדין וגס
שמפו לרכב Mr.Pink של chymical guys
פלסטלינה בינונית או של chymical guys או סתם של מישהוא אחר :) לא חושב שזה משנה ממש
מטליות מייקרופייבר 3 או 4 בערך
ואני הולך על אוטם צבע ולא על ווקס ( לפי הסירטונים של Junkman2000 ) אז חשבתי על JetSeal או משהוא של מגווירס
ועוד כול מיני APC של שופרסל , מחדש פלסטיק חיצוני של Mothers , לפנים הרכב הדשבוארד גם STP לפלסטיקה וזהו בעיקרון
אני רוצה להזמין גם מכונה ולכן חשוב לי לדעת מה אתם ממליצים ומאיפה הכי כדאי להזמין הכול...
המכונה אני רוצה ללכת על מגווירס DA עם פדים של chymical guys hex - logic
אם יש לי משהוא שחסר ברשימה או המלצות אני אשמח לדעת מכיוון שאני עוד לא מנוסה רק ראיתי עבודות וסירטונים והחלטתי שאני גם חייב לעשות את זה!!
אוטוסטור טובים וגם vix,ככה שתזמין מאיפה זול יותר.
בVIX המשלוח חינם מעל 300 ש"ח, באוטוסטור המשלוח עולה 30 שקל בערך, תעשה את החשבון לבד מה אתה מעדיף להזמין ומאיפה.
אני לא מתלהב מהSTP, הייתי יורד ממנו.
בנוגע לאוטם- בדיוק היום יישמתי את האופטי סיל - הוא מאוד קל ליישום בהשוואה לג'טסיל יישמתי אותו כמעט על 2 רכבים ונראה שהבקבוק יחזיק עוד הרבה זמן אצלי.
השמפו שבחרת מתאים לשטיפות "עדינות" שבועיות כאלה. אם זה רק לPRE WASH הוא סבבה. אני משתמש בCITURS ומאוד מרוצה.
פלסטלינה ואפליקטורים - תזמין כבר מעכשיו מסין. ייקח לזה גם ככה חודש להגיע. זול מאוד ועושה את העבודה.
בהצלחה.
נשמח לראות את הכלה לאחר הטיפול.
M-TECH E46
אהממ לגבי ה STP באמת ניראלי שאני יירד מזה אמרו לי עוד כמה ואני כבר ישתמש ב APC לכול הפנים של הרכב.
ולגבי הסבון לא מצאתי CITRUS של CG מצאתי של מגווירס shampo plus הוא גם טוב?
ולגבי האפליקטורים אני ישתמש במכונה רוטורית אז גם ביישום האוטם צבע אני ישתמש במכונה עם פד עדין שמיועד לכך.
ובנוסך שחכתי ממנו לגמרי ONR שאני רוצה להשמתש בו בתור נוזל סיכוך לפלסטלינה.
אני חושב שאני ירכיב את אותה רשימת מוצרים בכמה מקומות שונים ויבדוק איפה יוצא לי הכי זול...
בגלל שיש לך הרבה מוצרים של מגווירס ברשימה, תזמין מאוטוסטור (ויקס לא מחזיקים מגווירס).
אתה בטוח שאתה צריך לקנות מכונה? אם מדובר ברכב אחד בלבד, אולי עדיף לך לשכור מכונה לסופ"ש?
Mini Cooper S R56 - לכיף
אהממ לגבי האופטי סיל ראיתי שזה ספרי ושמיישמים אותו בעזרת פד ידני , האם הוא מספיק חזק כמו jet seal 109 לדוגמא או אוטמי צבא אחרים?
ולגבי המכונה אין לי בעיה לחסוך עוד חודשיים שלוש ולקנות מכונה שתשמש אותי להרבה זמן וגם מדובר בשלושה רכבים שאנחנו מחזיקים בבית.
ובנוסף חבר שלי צריך דחוף והוא מוכן לשלם גם אז זה ייצא לי משתלם כבר להביא מכונה :)
ובעתיד שיהיה לי רכב משלי אני יישים את כול הידע שיהיה לי עליו :D
אני הלכתי בעקבות ההמלצות פה.
שניהם אוטמים טובים מאוד.
בחרתי באופטיסיל, למרות החיבה שאני רוכש לCG. בעודף הצלחתי להכניס מוצר נוסף שרציתי.
בעתיד, אנסה גם את הJS, אבל זה ייקח זמן...
M-TECH E46
eli z
תודה רבה על העצות , בעקבות ההצעה שלך ראיתי המון סירטונים וראיתי שזה עדיף והרבה יותר קל גם ומחזיק מינימום 3 חודשים.
ובנוסף החומר מספיק להמון רכבים :)
אחרי שאני יבדוק את העגלות במקומות שונים העלה לפה את המחירים ונבדוק מאיפה יהיה לי כדאי להזמין
אל תודה לי, אלא לשאר המשתמשים המנוסים כאן, שגם אני למדתי מהם.
אם אתה גר במרכז, (לצערי, לא רלוונטי במקרה שלי), אני מציע לך לעשות טיול בין החנויות, לא תתאכזב.
גם שלומי (VIX), וגם משה (אוטוסטור) אחלה אנשים שנכונים לעזור. תוכל גם להכיר את שאר ליין המוצרים של היצרניות השונות.
מה שמזכיר לי ללכת לבדוק את המקום החדש ברמת אביב.
בנימה זו,
חג שמח.
M-TECH E46
אוקי אז ככה ב- VIX לא מצאתי כלום - פשוט כלום
כול מה שמצאתי באוטוסטור לא היה ב VIX חוץ מ 2 מוצרים שעלו אותו דבר...
בכול מקרה עשיתי את אותה העגלה ב autogeek חוץ ממכונת הפוליש כמובן כי שמה זה מתאים ל 110v ולכן אני יצטרך למצוא את דגם ה 220v.
בעיקרון חסכתי שמה קרוב ל 300 שקל ואני לא יודע כמה עולה המשלוח.
בשביל לחסוך כאבי ראש ולחכות בדואר ואולי חלק מהדברים לא יגיעו אני מעדיף כבר להזמין מהארץ מה גם שאין להם שמה מכונת פוליש.
הדבר היחיד שנשאר לי הוא למצוא פדים של hex-logic שאני לא מוצא אותם , חשבתי להתקשר לחנות אוטוסטור ולשאול אם יש להם
או שאתם יודעים מאיפה אפשר להזמין :)
בכול מקרה מה אתם אומרים העגלה שווה את זה או שאפשר להזמין ממקום אחר?
יש באוטוסטור פדים
hex-logic
וסביר להניח שאם תזמין הרבה דברים ,גם אם במחיר של המוצרים חסכת 300 ש"ח המשלוח יכסה את ההפרש ואפילו יהיה יקר משמעותית מהארץ.
בנוגע למוצרים שבחרת,הפלסטלינה של CG מאוד יקרה ואפשר למצוא מוצרים לא פחות טובים בebay וכו'
האיזולירבנד מאוד יקר למה אתה צריך ?
ג'ילדה מיותר,וגם המיקרופיבר של מג'ווירס,יש באיביי מגבות מעולות במחירים טובים בהרבה,תעשה חיפוש בפורום יש המון המלצות.
עריכה אחרונה על ידי ArikC
Bayerische Motoren Werke
Abarth 595
הזמנתי השבוע את המכונה של מגס מAUTO GEEK (דגם ה110V) ופשוט קניתי למכונה שנאי, בגדול המוצרים באתר הרבה יותר זולים מבארץ, תעשה את החשבון שלך מבחינה תקציבית..
אני שמח לראות שהגיעו אל הפורום מיליונרים שלא עושים שום חשבון לכסף... :shock:
ג'ילדה - מיותרת רכוש במקומה מגבת איכותית (האובר עושה עבודה מעולה).
פלסטלינה - מיותר תרכוש סינית ב- 15 ש"ח שעושה את אותה עבודה בדיוק.
פולישים - בשביל מה כמות כזו? בקבוק של 300-400 מ"ל יהיה דיי והותר...
חבר - אתה מזמין מוצרים מיותרים בעלות של מאות שקלים, שלא לדבר על המכונה (1200 ש"ח) שתועלתה מפוקפקת למי שעושה צעדים ראשונים בתחום ומתכוון לטפל בכלי רכב בודדים.
לדעתי מיותר וחבל!
אולי תתנו פה לינק למגבת מומלצת לניגוב חיצוני? חיפשתי משהו ונאבדתי בין כל המבחר.
מכוסה בצד:
🚗 .Alfa 147 2.0 Manual With B12 Pro- Kit+ Eibach Antiroll kit+ EBC Yellowstuff brakes kit+ 17" GT wheels with Toyo R888R+ Red leather seats|
נוסעת כל  יום:
 Alfa 159 TBi  With Bilstein B6+ Ragazzone Exhausts+ K&N Filter
טוב אז ככה
מגבות מייקרופייבר הזמנתי מאלי אקספרס וגם פלסטלינה לרכב יצא לי ממש זול
גילדה אני משתמש מגיל 16 וזה לא שורט את הצבע או משהוא פשוט שלי כבר ישנה ואני רגיל להשתמש בגילדה
ופולישים אני צריך לפחות ל 3 רכבים ולכן אם אני יזמין כמות קטנה אני יצטרך להזמין שוב אחר כך
באיבי כול המוצרים שחיפשתי עולים טיפה פחות ועם המשלוח בסוף עולה אותו דבר ואפילו יותר יקר אז זה לא שווה...
ולגבי מכונת הפוליש אני לומד בתחום האלקטרוניקה והחשמל ועכשיו בפרוייקט שאני מכין אני משתמש בשנאים לאותו צורך כמו שאתה משתמש בשביל המכונה
אני לא חושב שזה כדאי כי שנאי זה רכיב די דפוק ואם יקרה לו משהוא במהלך העבודה ולא תשים לב הוא יוכל לשרוף לך את הכריס של המכונה עצמה ולכן אני מעדיף להוסיף עוד קצת כסף ולקנות את המקורי...
