dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4500 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
הבעיה: יש לי קובץ גדול עם 15 אלף שורות. לצורך העניין, כתובת מייל של אנשים.
יש לי קובץ נוסף עם כמה עשרות שורות. לצורך העניין, של אנשים שאני צריך להסיר מרשימת כתובות המייל שלי.
הצורך: אני מחפש איזו שהיא דרך לסרוק את הקובץ הקטן ולהסיר את השורות שמופיעות בו מהקובץ הגדול.
הכלים הזמינים: חבילת אופיס מלאה, מחשב עם אינטרנט.
הדרך: :brickwall:
HELP!
  • תגובות 55
מה סוג הקובץ? קובץ טקסט? בינארי? אקסל? XML?
ליאור
מאזדה 3 2.0 "ספיריט" 2020
באמת. אני אוהב אותך כמו שאתה.
יבגני כבר לא אוהב אותי 😭
ובכל שורה יש כתובת מייל בודדת?
ליאור
יכולות תכנותיות באות בחשבון? ואם כן איזו שפה?
ליאור
אם אתה יכול לאחד את הנתונים לקובץ אקסלי אחד, תוכל לעשות את זה בכמה שניות.
אתה יכול לאחד שני קבצי TXT לאחד בכמה פקודות דוס פשוטות.
אח"כ תהפוך את הסימות מ TXT ל CSV ואז הוא נפתח באקסל.
תמיין לפי השדה שבו יש כפולים.
תעשה שדה מחושב =A1=A2 כלומר הוא בודק האם הערך שווה לערך בשורה שמתחתיו ותגרור לאורך כל הקובץ את למטה. תמחוק את השורות שכתוב בהם TRUE.
להשכרה: חתימה בפורום הרכב המוביל בישראל!
רעיון נחמד, אבל עדיין אני אצטרך לעבור על כמה אלפי שורות ולהסיר ידנית שורות שכתוב בהן TRUE.
יש באקסל פונקציה שמוחקת שורות? אני לא מכיר כזאת...
fgrep -vf file2 file1 > out.txt
אההה, יש כזה fgrep לווינדוס 7?
אני יודע קצת C, אבל מעדיף לא להתעסק עם תכנות כי אין לי קומפיילר מותקן על המחשב.
שטויות בשביל לקמפל?
בתקווה שאני יספיק היום אני אכתוב לך EXE קטן שיעשה את זה
ליאור
אוקיי עשיתי תוכנה קטנטונת ב-C++ שעושה לך את זה.
השימוש זה
LineRemover
כאשר fileOriginal זה המקורי שלך שממנו אתה רוצה להוריד שורות
fileRemove מכיל את השורות שאתה רוצה למחוק
fileNew זה קובץ חדש שיווצר (או יידרס אם כבר קיים) ויהיה למעשה השורות של fileOriginal שלא נמצאות ב-fileRemove.
אם מעניין מישהו אני אעלה גם את הקוד.
סתם בשביל להשוויץ בזמן שבין ההודעה הקודמת לזו כתבתי את התוכנה ועשיתי לה בדיקות שפיות ותקינות.
אין בדיקות של תקינות פלט ו ההשוואה היא Case sensitive.
אם יש צורך ביום ראשון אני אשמח להוסיף לזה עוד לפי הצורך
LineRemover.zip
עריכה אחרונה על ידי m3x7r3m3
ליאור
אין גבול למה שאפשר לעשות עם grep. פשוט מטורף.
למרות שלכתוב סקריפט בפייתון לוקח פחות זמן מאשר להיזכר
בפקודה המתאימה בגרפ...
15000 זה הרבה?!? נסה השוואה בין שני קבצים עם חצי מיליון רשומות.
אגב, בפייטון זה יהיה באמת קליל:
import sys
print "\n".join(set([l.strip() for l in open(sys.argv[1], 'r').readlines()] + [l.strip() for l in open(sys.argv[2], 'r').readlines()]))
Leasingfahrzeug oder nichts
