dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4565 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
הוא לא פחות ממדהים וקפיצה עצומה לעומת המיני הקודם.
הוא למעשה חלש רק בצורה שולית ביותר מהair החדש ולא צפוי החלפה ב9-10 חודשים הקרובים פלוס מינוס.
If living is for learning
Then dying is forgetting
הוא בהחלט מדהים, יש לציין שהוא מגיע עם מעבד ה A7 החדש גם כן, סביר להניח שבתדר שעון נמוך יותר? ( לא בדקתי ברחבי הרשת, לכן מניח... ) וכמו כן, עם מעבד ה M7 לחיישני התנועה וכו', בדיוק כמו באייפון ובאייפד AIR.
יש לציין שהוא מצלם סרטוני וידאו ב 1080P ומצלמה קדמית של 720P, מכובד ומצלמה בהחלט יותר מסבירה עם מערכת פיקוס אוטומטית למכשיר שכזה.
זהו "האייפאד AIR" במסווה קטן יותר, זה הכל. ( המפרט הטכני זהה כמעט לחלוטין אם לא כולו בדגמי ה WIFI בלבד ) .
לטעמי מכשיר מעולה, אבל לא ציינת מה אתה מצפה ממנו, מה השימושים והאם יש לך נסיון עם אייפד או איפון אחר או שזה הראשון שלך?
אתר הבישולים שלי:
DrorZi.com
הוא נחמד, רק 3000 שקל על טאבלט זה מוגזם.
אין מה לעשות איתו חוץ מלבדוק מייל, לגלוש באינטרנט ולראות סרטים.
ויש טאבלטים שיעלו אפילו חצי מהמחיר ויספקו תמורה מספיק טובה.
דווקא לראות סרטים זו בחירה גרוע כי זו התעסקות להמיר אותם פורמט ולהעביר אותם דרך איטיונס
בגלל זה שאלתי לשימושים
אתר הבישולים שלי:
DrorZi.com
בוא לא נגזים, אוקיי? אם כך, אין מה לעשות מעבר עם שום טאבלט אחר, ואני מדבר על רוב האוכלוסיה ולא על ה 3 חבר'ה מכל מעגל החברים שבאמת מומחה באנדרואיד, אז לא נגזים...
משתמש שרוצה להעביר קבצים מכרטיסי זיכרון, התקנות תוכנה, ניסויים, שמירת קבצים אישיים איתו וכמובן, תפעול מכשיר מתקדם בהרבה הרבה יותר מהשתמש הממוצע, בוודאי שלא יקנה מכשיר APPLE עם מערכת IOS, מסכים? אז למה הטענה הזאת?
להזכירך, כל עניין הטאבלטים מיועד מראש, לבדוק מיילים, לצפות בסרטים, לגלוש באינטרנט בכיף, אפליקציות שונות ומגוונות ( ויש מאות אלפים ) שליטה על בית חכם ומשחקים, בעיקר משחקים. אז מה הקטע?
המכשיר כלל לא עולה 3,000 שקל ולא קרוב לכך, במיוחד לא המיני, נא לא להטעות.
רוצה מכשיר " מתקדם" ולתפעול מקצועי? קנה אנדרואיד, מה לעשות?
רוצה מכשיר ביתי, לילדים, למשפחה, להנות מתפעול קליל ללא תקלות? קנה IOS.
פשוט וקל.
אההה... שימוש מקצועי ומתקדם.
חבילת keynote, numbers העורך תמלילים, garage band I movie וiphoto הופכים אותו אפילו בתחום של פרודוקטיביות ועבודה לעדיף משמעותית.
תוסיף לזה אחוז תוכנות מותאמות גבוהה לאין שיעור, משחקים ברמה אחרת לגמרי, תאימות מוחלטת ועדכונים day one, שיש המון נגני מדיה שלא דורשים העברת קבצים דרך אייטיונס או שום המרה כבר שנתיים שלוש ומה שאתה נשאר איתו זה לשחק עם כרטיסי זיכרון...
אין ספק כי זהו המכשיר המועדף לשימוש ביתי, מבחינת יציבות, נוחות ובכלל, תאימות להכל. פשוט תענוג.
כל השאר, שיעשו ניסויים בכיף על עצמם, תמיד צריך מימון לקידום המדע.
