dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4594 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום
יש לי פיאט בראבה שנת 98 . 1600 אוטומט
הבעיה היא שלפעמים בתחילת נסיעה או במהלך נסיעה
כשאני נוסע על D
פתאום הטורים עולים והמהירות לא עוברת את ה 40 קמ"ש
ואז רק לאחר שאני מעביר ל D3 אני יכול ליסוע נורמלי כמו שצריך
מה יכול ליצור את הבעיה הזו ?
עוד שאלה :
איך לחמם את האוטו כל פעם לפניי נסיעה במיוחד עכשיו בחורף ?
תודה אשמח לתשובות מאנשים שמבינים ..
בסבירות גבוהה,מדובר על גיר מחליק בהילוך הרביעי שלו/לא נכנס בכלל לרביעי.
בשביל לדעת במדוייק אם ניתן להסתפק בתיקון נקודתי או שצריך לשפץ/להחליף גיר,צריך לגשת למכון לגירים אוטומטיים לאבחון מקיף.
מהיכן אתה בארץ ?
המנהג של חימום רכב לפני הנסיעה ("תיסע על חצי צ'וק עד שיתחמם") כבר אינו ישים לרכב מודרני.
למרבית כלי הרכב יש הזרקת דלק המקבלת נתונים של הטמפרטורה ומתאמת את יחס אוויר דלק וההצתה בהתאם לצורך.
אפשר להתחיל בנסיעה מייד לאחר ההתנעה אבל יש להימנע מלהעמיס את המנוע עד שהוא יגיע לטמפרטורת עבודה.
לעניין טיפול בגיר יש בפורום המלצות למכביר על בעלי מקצוע.
אני מאזור הקריות
ברגע שיש את התקלה המהירות תקועה על 40 קמש
ואז אני מחליף לD1-2-3 וזה יחסית מסתדר
לא שמתי לב לנורה אדומה אבל יכול להיות
תיקון /שיפוץ גיר כזה יעלה בסביבות 4000-4500 בערך.
אם אתה מהקריות,בטוח שאתה מכיר את המכון לגירים, גירומטיק (נמצא ברחוב המוסכים,כאשר אתה חוזר מלב המפרץ אתה פונה בכביש הראשי בפניה הראשונה האפשרית ימינה קרוב לסוכות פיאט ולמגרש הרכבים ל רכב כהן,רואים את הבניין הגדול מצד ימין של הכביש).
פנה שם למיכאל (בתקווה ועדיין עובד שם) ותבקש שיאבחן את הרכב ויציע לך אפשרויות לפתרון.
אוקיי תודה
אני יחסית מסתדר עם הבעיה עם ה D זה כמעט ולא קורה כבר..
הבעיה היא שרציתי להדליק מזגן על חום בעקבות המזג אויר כיום
ואני רואה אין מזגן על חום
בדקו ואמרו לי הכבלים בכלל מנותקים
וגם צריך רדיאטור של החום חדש
שהוא עולה 500 שקל ועוד 500 שקל על עבודה
האם זה המחיר שלו ושל העבודה או שזה משהו מוגזם ?
היכן אפשר למצוא רדיאטור כזה או מישהו שיבדוק יותר לעומק את הבעיה . בקריות .. ?
1000 שקל לרדיאטור פנימי?
יצאת בזול.
הגיוני 500 על הרדיאטור
ועוד 500 עבודה ?
חוץ מזה לא בדקו לי שם כלום
ראו שיש 2 צינורות שפשוט מנותקים והגיעו למסקנה הזאת
יכול להיות שצריך לחבר פשוט את 2 הצינורות שיש איפה שהמכסה מנוע והכל יעבוד ..?
ועוד 500 עבודה ?
סתם לא מנתקים רדיאטור חימום, יש סיבה לזה, ובדרך כלל הסיבה היא נזילה.
כשאתם מחפשים את המקומות המעניינים באמת!
👈 היסטוריה על המפה | :wave: פרוייקט טיגארט
