Ferrari F12 Berlinetta
Cuore Sportivo
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4642 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אם תשאלו אותי מהו החלום המוטורי שלי, זו התשובה ואני בטוח שלא רק אצלי.
אני חושב שהפרארי הזו כבר נכנסה לפנתיאון של כל הגדולים ויזכרו בה, באותה נשימה, יחד עם הטסטרוסה, F40 ואחרות.
לא ארחיב יותר מדי במילים וניגש ישירות לעניין - אוסף של סרטונים ומבחני הדרכים מצולמים של היהלום המוטורי הזה:
סרטון ההשקה החביב של פרארי.
הצגת הליין אפ הנוכחי של פרארי / אוטו בילד (גרמניה)
Ferrari F12 Berlinetta Review | Evo
Ferrari F12 Berlinetta review | Top Gear
Ferrari F12 Berlinetta TOP SPEED: 340kph
כריס האריס ופרארי רבו לאחרונה: How Ferrari Spins
אבל מסתבר שלאחרונה הם השלימו, כי:
ואם כבר מדברים על כריס האריס ועל פרארי, אי אפשר בלי זה:
Ferrari F12 Berlinetta | Quattroruote
Ferrari Special | Old Top Gear
מספיק לבינתיים...
* מועדון אלפא רומיאו הישראלי IAROC *
  • תגובות 45
באמת אחת החשובות של פרארי
אבל ללא ספק הפרארי לה פרארי היא היהלום שבכתר עם כל הכבוד ל F12 שהיחידה בארץ נמצאת כרגע אצל עמוס לוזון מטר ממני
S2k4life
"S2000, Its not a car Its a life style"
ראיתי אותה במו עיני כאשר משום מקום אני שומע צליל שהשערות נעמדות דום ואז אני רואה אותה עוצרת מולי. יוצא אדם ועוד מדבר קצת עברית ואני ליד ב.מ.וו עם מנוע v8 ואחרי 6 סיבובי דריפטינג כמעט מאבד הכרה.
החיים הם כמו....
ומה עם כמה תמונות? 2 המגיבים מעליי.
בעצם נזכרתי, מכר העלה תמונות שלה בפורום אחר:
75531_10151941648578221_391760039_n.jpg74510_10151941648053221_1570231337_n.jpg1003815_10151941648303221_77378986_n.jpg
ZOOM-ZOOM
בואו נהיה כנים- מה יש לפרארי שהוולוסטר לא נותן?
8)
אגב, אני "מוכן" גם להסתפק בזה:
סוסים, עיצוב, סוסים, סטייל, התנהגות, סוסים, ביצועים, סוסים, איכות, סטטוס, סוסים, סאונד, ריגוש, הנאה, מספיק מומנט כדי למשוך רכבת עם הקטר, סוסים כבר אמרנו?....
:wink:
אני מסתפק גם ב-355.
ה-F12 הזאת פשוט מדהימה, חתיכת מכונה מרשימה ברמות אחרות.
רכב פצצה, אבל חבל לרכוש כזה פה בארץ. להשאיר פרארי בלי השגחה חונה זה מתכון לאסון...
שריטה טובה מקנאי על הדלת של הF12 זה לא בדיוק כמו שריטה על פיאט.
וחוץ מזה שאף אחד לא מבטח רכב כזה, הביטוח כל שנה יעלה כמו BMW .
והתאונה תעלה כמו......פרארי.....
לא לבטח רכב כזה זה הימור, או שסיימת את השנה ופתחת בקבוק שמפניה על זה שחסכת כמה עשרות אלפי שקלים ואולי אף יותר, או שבמקום לסגור שנת ביטוח גמרת על הרכב ונותרת בלי הפרארי ועם קרוב ל-2 מליון שקל חור בכיס.
יש אחד כזה שלא מזמן חווה זאת על בשרו עם 458.
הגזמת, אתה לא רואה שזה וולוסטר טורבו בתמונה, לא הרגיל?
:lol:
הF12 מדהימה! אבל בכל זאת הייתי לוקח וונקייש.
פרארי שעושות לי את זה כבר לא קיימות יותר-אבל אם כבר חלומות אז-575M או 355 קופה. למען האמת אם לא הייתי גר בארץ ה355 כמעט בהישג יד.
Porsche 944 turbo
אז מעבר למחיר של 2.5 מליון (הרכב) אתה מוסיף ירידת ערך , ביטוח פי 20 אם לא יותר
מרכב רגיל, טיפולים יקרים.. מה קיבלת? סכום עתק שאתה משלם כל חודש. יותר משתלם לקנות
Nissan GTR שלא פחות טובה בביצועים (יחסית למחיר) + 2 רכבי יוקרה פרמיום לבחירתך
ברמת הגימור ואבזור הכי גבוהה. אבל ברור כמובן שמי קונה פרארי עושה זאת בגלל איכות המותג,
אז דיי מיותר לדבר על כל החלופות הזולות.
לחילופין, אם ממתינים מספיק זמן היא תהיה גם תהיה בהישג יד. אני זומם על F355 Spider (אבל מוכן להסתפק גם ב-Berlinetta) ידנית בעוד תריסר שנים. זו סגירת מעגל עם תקופת הילדות שאני פשוט חייב לעצמי. אני מאמין שיהיה גל של 355 שיעלו אז - באזור 2025 - על הכבישים בארץ, משיהפוך הדגם לרכב אספנות. ככל שעובר הזמן מתגלה לנו עד כמה הדגם הזה הוא קלאסיקה בהתהוות.
:idea:
ממתי ניסן GT-R הפכה להיות חלופה של פרארי?...
היא לא.
:lol:
זה לא פאביה!
אני נוטה להאמין כי לרוב מי שרוכש רכב כזה בעל חניה סגורה הרמטית ועומדים לרשותו האמצעים לשמור עליה. למרות זאת, היחיד שכן רכש כזו בארץ, אם לשפוט לפי מצב הרכב (חישוקים שסבלו לא מעט, ספויילר קדמי שבור ועוד) כנראה שלא ממש מעריך את מה שיש לו, אבל זאת זכותו.
ביקשת? קיבלת!
Ferrari F12 v Lamborghini Aventador and Aston Martin V12 Vanquish: The reckoning | Evo
There’s no pause when you change gear because the paddle reacts on the ‘f’ of the flick, the next ratio going home almost before you’ve pulled through all the travel. The brakes slam you forward so hard that a four-point harness seems like a good idea. The acceleration is so fierce and unrelenting that you struggle to process the rate at which the corners are approaching. And the torsional stiffness of the chassis means the whole car moves as one over cambers and bumps. If driving the Aston is like watching normal television, then driving the Ferrari is like switching on HD, turning up the surround sound, holding down the fast-forward button and trying to keep up with the plot. It’s a wild ride, but if your synapses will fire fast enough then the car gives you all the tools to controls it.
גרסת הוידאו.
