dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4727 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום
ברשותי סוזוקי איגניס 2005 עם 113 אלף קילומטר.
הרכב ברשותי כ4 שנים, ממוצע 15 אלף ק"מ לשנה.
הרכב מתוחזק במוסך מורשה ללא תקלות למעט החלפת רדיאטור.
הרכב עושה כ11 ק"מ לליטר
האם מומלץ לבצע ניקוי קרבורטור ? לשיפור צריכת וביצועיים
לא בוצע מעולם ניקוי כל שהוא למערת הדלק לנעט תוספים שאני שם בשלק פעם בשנה לפני הטסט
נתחיל מזה שאין לך קרבורטור.
נמשיך לזה שתוסף דלק אמור כביכול לשפר צריכת דלק.
ונסיים בזה שתציין באיזה תנאים מושגת צריכה של 1-11, עירונית? מהירה? באיזה מהירות? פקוקה?
לדעתי הצריכה בסדר גמור, לא מאמין שיש איפה לשפר הרבה, כמובן, בתלות בצורת הנהיגה/תוואי הדרך.
כמה בורות הפגנתי עם הקרבורטור...
הצריכת דלק של 11 היא צריכת דלק משולבת עירונית ובין עירונית.
כאשר אני נוסע על מיכל דלק (40 ליטר) כ 330-350 ק"מ
אני נוהג לא נכון ...... :) מודה
נוסע מהר לפעמים ומאיץ לא מעט כי מעצבן אותי האיטיות שמפיק המנוע הקטן.
במוסך אמרו לי שחבל להחליף פילטר דלק מכיוון שיושב בתוך מיכל הדלק והפירוק והעבודה יעלו הרבה ולכן חבל על הכסף.
האם מומלץ מאוד להחליף את הפילטר דלק ? (ולהתעלם מהמלצת המוסך..)
האם ישנו משהו אחר (לא הקרבורטור שלא קיים ) שמומלץ לבצע לו ניקוי במערכת הדלק לשם תחזוקה ושיפור כל שהוא ?
א)אין צורך במורשה הרכב משנת 2005.יש צורך במוסך שמבין את הרכב שלך,לו אתה מטפל מטעמיי נוחות או כי ניתנת לך הנחה קבועה כלשהי .
ב)אם המוסך מציע לא לגעת אז למה לגעת,הרי באינטרס שלו לשים פילטר דלק ואוליי כבר הוחלף לך הפילטר בגלל זה הם הציעו לא לגעת.
ג)יש לך אפשרות לנקות את מערכת עם תוסף,אבל הצריכה שלך בסדר אני מתאר שמודבר ב1300 אוטמט(מנחש) מה שכן תוכל לדאוג תמיד למלא כשאתה מגיע לחצי עד רבע על מנת לתחזק טוב יותר את משאבת הדלק ומן הסתם תיסע רגוע יותר לאן יש כבר למהר.
לו תרצה דגם מהיר יותר יש את ה1.5 ידני
מעדיף אוטומט לכן ידני לא אופצייה, הרכב הבא יהיה עם נפמח גדול יותר :)
אני מטפל במוסך מורשה בגלל הנחה קבועה וכמובן מחירים טובים לאחר בדיקה.
תודה על ההמלצות.
שאלה אחרונה...
ממליץ למלא אחת לתקופה דלק 98 ולנסוע מיכל שלם עם דלק 98?
לא צריך למלא דלק 98, זה לא יתן כלום.
אם המנוע מניע ועובד יפה, וסוחב טוב ממליץ לא להשתמש בשום תוסף.
גם לא לפני טסט.
צריכת הדלק אצלך בסדר גמור, בהנחה והיא באמת 1 ל 11. קצת התבלבלת במספרים שם, 330 ק"מ ל 40 ליטר זה לא 1 ל 11, זה 1 ל 8.
גם לא לפני טסט.
צודק התבלבלתי
אבל בוודאות 1-11 ממוצע
תודה על הכל
לפי דעתי ונסיוני האישי הבלתי מחייב: תעשה ניקוי מצערת, אפשר לעשות לבד ואפשר במוסך, לפי דבריך, חבל להרחיב, תסע למוסך, אינפוזיה + ניקוי מצערת, אתה לא תכיר את הרכב אח"כ.
כולם לומדים,יש כאלה בדרך הקשה ויש כאלה בדרך הקלה, בסוף כולם מגיעים לאותה המסקנה.
צריכת הדלק שלך תקינה לרכב הזה, במיוחד אם אתה נוסע בעיקר בעיר. איגניס זה לא רכב חסכוני.
האיגניס האוטומטית שלנו צורכת בסביבות 1-13 וזה כשנוהגים בה כמו סבתות בלי לעבור את ה100 קמ"ש מחוץ לעיר.
ככה להגיד במוסך ?
שאני מעוניין באינפוזיה וניקוי מצערת ?
