dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4779 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אני מטבעי בנאדם שחם לו, אבל כשמזגן מקרר טוב אני קופא ושמזגן "מדשדש" אני מרגיש שזה לא אני וזה המזגן.
ככה זה באוטו, אמנם הוחלף פילטר מזגן חדש בחודש שעבר, אבל לא מרגיש שום שינוי.
בלילה המזגן מקרר, בקיץ אני "נשרף", תרתי משמע מהחום ומהעצבים.
בנוסף זה משפיע על הביצועים של הרכב ואני נשאר בדרגה 2.
כל החיים שלי, גם שהייתי ילד, זכרתי את המזגן של האוטו כמזגן חולני, מקפיא ברמות מטורפות, משהו אפייני ליפניות של אז.
רציתי לדעת מה זה יכול להיות?האם חסר גז?
כי מצד אחד הוא מקרר, אבל מקרר בלילה, מצד שני הוא מוציא אוויר קר ומקרר קצת גם ביום, אבל ממש לא כמו שאני זוכר וכמו שמזגן תקין אמור לעשות.
חוסר גז?
שכחתי גם לשאול, האם ניקוי מזגן (משהו שבטוח מוסכניק ודע לעשות)יכול לעזור?
כי שמתי לב שמדרגה 3 והלאה יש גם קצת לכלוכים. (המצב השתפר אחרי החלפת הפילטר, אבל אני חושב שעדיין יוצאים).
יש מקומות שמתעסקים ספציפית במערכות קירור, אבל במוסכים שיצא לי להיות בהם היה מערכת לבדיקה ומילוי גז.
לא מסוכן לחום מנוע, אין קשר ישיר בין ה2 למיטב ידיעתי, אתה יכל לנסוע בלי גז במשך 20 שנה, לא יהיה לך מזגן, אבל אין קשר לקירור של המנוע.
ובעיקרון הוספת גז זה אומר שיש דליפה?
אני ממש לא בטוח שזה המצב, אבל אני אישית מרגיש שהוא לא מקרר מספיק אז אין עוד אופציות...
מצחיק שבלילה הוא בסדר גמור, אני יכול להיות עם סוודר ארוך בימים האלו ומזגן ויהיה בסדר, ביום זה סיוט.
בעיקרון זכור לי שבזמנו שהייתה לי את הפונטו הייתה לי תופעה בדיוק כמו שאתה מתאר וזה היה חוסר בגז.
לא מחייב(!) שיש דליפה, אבל אפשרי.
אצלי זה היה צינור סדוק או משהו כזה שדרש החלפה, לא עלה יקר והיה תיקון זריז (זה היה לפני כמה שנים, לא זוכר כבר מה היה בדיוק)
הבנתי שרק מילוי גז זה סביר, העניין עם וואקום מסבך את העניין מה שנקרא.
כדאי ללכת לאיש מקצוע מיומן מומחה במיזוג אוויר, ואמין, לבדוק כפי שרשמו לך קודמי האם לא חסר גז.
בכלל, אין כאן עניין של סיבוכים. רק של הוצאה כספית.
אם חסר גז, הוסף גז.
לעניין ואקום (והוספת שמן ככל שצריך) ומילוי גז מחדש, הדבר רצוי, יש להקפיד שהגז שימולא , ימולא לפי משקל ובאופן מדוייק ביותר.
באם אחרי מילוי גז לפי משקל תהיה בעיית קירור, יש לבדוק לחצים במערכת (בין היתר שמאווררים פועלים ) ועוד.
בברכה
עוסק בנדל"ן.
