dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3171 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
  • תגובות 292
באסה. לא עובד גם על הכרטיס הישן. הוא מנסה לאתחל את המערכת,
ואז נכבה לשבריר שניה ושוב מנסה לעלות ללא הצלחה.
המכשיר עצמו תוצרת dotel מקוריאה. דגם dotn-120
עריכה אחרונה על ידי Oshri
וזה ה SYS.TXT:
sdcardpath="\\SMC\\"
[device]
type="BLACKBOX_RC3"
[interface]
width=430
height=234
base="bb_se1/430x234_reduced/"
uicommon="bb_se1/common/"
addviastring="Add Via"
removeviastring="Remove Via"
drive_carefully=0
remotetiming=1
routepath="\\SMC\\navngo"
[gps]
Port=-1
תוסיף את השורות שלמעלה לקובץ ה-sys.txt החדש. אם יש שורות כפולות (כמו הגובה והרוחב) תמחק.
מה יש בקובץ route.dat במחיצה המקורית? זה קובץ קריא?
ה
route.dat לא קריא.
עדכנתי את ה SYS כמו שכתבת.
יורד אל האוטו לבדוק. WISH ME LUCK
הספקתי להגיע כדי לערוך...
אין הצלחה, אותו דבר כמו בסרטון שצרפתי, כלומר מנסה לעלות,
נכבה ומנסה שוב.
תגיד, יש דרך לעדכן רק את המפה בתוכנה הישנה?
כך נראה המכשיר עצמו:
http://www.gpslodge.com/images/Dotel%20navibox.jpg
Dotel Navi Box DOTN120; Add Navigation to your Dash
So for those of you pimping out your ride with video screens, you can now add some GPS navigation to that flat screen. Dotel in Korea has put together this little wonder that will hook to your video screen (A/v or RGB cables) and pump navi commands to you when also plugged into an external GPS antenna. The SD slot allows you to load up the latest maps and MP3's and maybe even some video. The unit runs Windows CE.Net 4.2 powered by a 300MHz Samsung processor and comes with 64MB of RAM / 32MB of ROM (expandable to 1GB).No word on availability, but to me it sounds like a solution chasing a small problem (market opportunity).
לדעתי פשוט המכשיר חלש מידי ולא מצליח להעלות את התוכנה
זו הסיבה שאני תמיד מתעקש לשאול על המפרט של המכשיר לפני שניגשים לעבודה.
אייגו ופרימו בדורות האחרונים עובדים עם WinCE 5 ו-WinCE 6. יש גם תוכנו שעובדות עם גרסה קודמת, אבל כבר לא משווקים מפות מעודכנות עבורם.
לך זה כבר לא יעזור, אבל אני לא מצטער על כל הנסיונות שעשינו, ההכנות ותהליך העבוד יכולים לשמש אחרים, שאין צורך לפרוץ את המכשיר שלהם אלא רק לעבור לכרטיס זיכרון חדש.
כל היופי במערכת הזו שהיא אינטגרלית למסך הרכב המקורי,
ואין מסך נוסף שאתה צריך לשים על הדשבורד או מקום אחר.
בסמרטפונים יש לי ולאשתי תוכנת ניווט, אבל לראות את זה על
מסך הרכב זה הרבה יותר נוח.
ניסיתי למצוא דגם מתקדם יותר של החברה שייצרה את זה עבור
navngo, אבל לא מצאתי. כי אז פשוט הייתי מתקין עליו אייגו 8
ומחבר לכל החיבורים הקיימים ברכב, בלי יותר מידי סיבוכים.
אני מניח שמכשיר כזרה לא צריך לעלות יותר ממאה דולר,
אבל בטח אם תלך ל navngo הם ירצו איזה כמה אלפי שקלים
על השדרוג...
  • שבועיים מאוחר יותר ...
אין לי נסיון עם המכשיר הזה.
הדבר היחידי שניתן לנסות בלחץ הזמן שאתה נמצא בו, זה לקחת כרטיס זכרון חדש ולשים עליו את התוכנה שבקובץ ההורדה. יש להקפיד על שם מחיצה כמו בכרטיס הזכרון המקורי וגם את שם קובץ ההפעלה (exe) לשנות לשם של קובץ ההפעלה המקורי.
תודה רבה רבה על כל ההסבר המפורט. אנסה מייד ואעדכן
השקעתי שעות כדי להביא לך פתרון, ולפרט את אופן הביצוע שלב אחרי שלב.
עד היום אין לי מושג אם זה עבד או לא. אם זה עבד, אולי תיסע לאיטליה עם מכשיר ה-Mio?
קודם כל אלף תודות.
ה MIO נדפק. עשיתי כל מה שאמרת, אבל הוא לא נדלק יותר, רק מראה סימנים של כאילו מחובר עדיין למחשב
לא משנה מה עשיתי, הוא לא נדלק . הסוללה מחוסלת. שמחברים לחשמל או למצית, הוא מראה סימנים של סינכרון עם מחשב וזהו.
המכשיר לא מגיב. התייאשתי ממנו.
אני עכשיו מנסה עם ה QUE
עכשיו בדקתי.
לכרטיס המקורי של IGO אין שום מחיצה, ואפילו לא LABAL
מצ"ב תמונה
מוזר. אעשה אותו דבר. אעדכן בדקות הקרובות
