dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4818 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
רכשתי רכב טויטה קורולה 2008 ממכרז מכוניות מטעם המדינה, הרכב שנרכש היה רכב מועוקל ללא מפתח מאחר ובעל הרכב סירב למסור אותו.
הזמנתי בעל מקצוע וסיכמנו על סכום של 800, מנעולן שעובד הרבה עם אנשי המקום.
הוא הוזמן ב9 בבוקר לערך, המנעולן הגיע בסביבות 12-13, המכונה שלו ברכב היתה מקולקלת לטענתו ולכן הלך לעסק שאיתו הוא עובד וגם שם לטענתו היא היתה מקולקת, לאחר שהבנתי שלא אספיק להגיע לעבודתי בזמן- ב 14, ביטלתי את יום העבודה על אף שאני נמנע כמעט לחלוטין מלעשות צעד כזה- שווה ערך לכ250 ש"ח.
במהלך העבודה ע"מ להקל את עבודתו ולקצר את שהייתנו שם הוא המליץ לי להזמין אדם שיפרוץ במקומו את הקודנית בעלות של 100 ש"ח מאחר ולא היה לנו את הקוד, הצלחתי להשיג את הקוד מעובד בטויטה בעד 150 ש"ח.
לאחר שעבר הזמן והמנולען שם לב שהוא לא מצליח להניע את הרכב והתייעץ עם קולגות שלו הבין שישנם הרבה מיגונים ברכב אשר לא טיפל בהם, הוא ביקש ממני לאשר הגעת עובד נוסף אשר יסייע לו בעבודה בעד 200 ש"ח, שוב פעם על מנת להקל עליו ולקצר את שהותי במקום הסכמתי לכך.
כאשר העובד חדש הגיע שמתי לב לכך שהמנעולן שהזמנתי כלל אינו יודע את העבודה מבחינה מקצועית, הגיע ללא ציוד מתאים לפריצת רכב במודל חדש, ללא ידע מתאים במיגונים שברכב ולא טרח כלל לבדוק אם ישנם כאלו בכל הליך עשיית המפתחות. העובד הנוסף הגיע והתחיל בניתקוי המיגוניות בינהם המוקדנית אשר שילמתי כדי לסייע למנעולן, כספת וכדו'.
לאחר שכבר הגיע הלילה הבנו שנצטרך לדחות את המשך העבדוה למחרת.
סיכמנו שהוא יגיע לשם בבוקר ויסיים את עבודתו ולאחר מכן אגיע בצהריים ואקח את הרכב.
למחרת המנעולן אישר לי שהרכב מניע ואכן כשהגעתי לרכב, הרכב הניע, אך שמתי לב שהשאיר לי חתיכה אחת של פלסטיק אשר שבר ולכן לא יכל להחזירה למקום, הבלגתי -נזק שאיני יודע להעריך.
המפתחות אכן עבדו באותם צהריים- יום שישי, במוצא"ש למחרת, עשיתי סיבוב קצר ברכב ולאחר שהחנתי,רציתי להזיז אותו, ואז הרכב הפסיק להניע ואף סטארטר לא היה, הנורה שנדלקה היתה check airbag.
לאחר כמה וכמה בדיקות ונסיונות לבדוק האם מקור הבעיה עם המצבר וכדו' הבנתי שזה חסר סיכוי, עדכנתי את המנעולן, הוא שלל את האפשרות שזה באשמתו מאחר ומבחינתו הוא הצליח להניע את הרכב ואחריותו הוסרה.
ביום שני הגיע איש שרות מטעם חברת הביטוח אשר בדק את הרכב ואישר שישנה בעיה שהוא אינו יודע לפתור ולכן הוזמן גרר אשר לבקשתי הפנה את הרכב למוסך טויטה על אף המחיר הגובה, מאחר וכבר סבלתי מהטיפול הרשלני והלא מקצועי של איש שרות על אף שהמנעולן ביקש ממני להביא אליו את הרכב לא הסכמתי ואמרתי לו שאני כבר לא סומך על מקצועיתו ושהוא ישא בנזקים וביקש ממני לפני שאני מאשר את ההצעה של טיוטה לעדכן אותו בהצעת מחיר.
טיוטה הביאה לי הצעת מחיר של כמה אלפי ש"ח, אישרתי את ההצעה.
מסרתי למנעולן שאני נותן לו מבחינתי 2 ברירוה, 1) להשיב לי לכל הפחות את ה800 ש"ח על ההעבודה שלטענתי לא נעשתה כראי,
2) לגשת לתביעה בבית משפט לתביעות קטנות, הוא אמר שמבחינתו נפגש רק בבית משפט.
אשמח לדעת את סיכויי לזכיה בתביעה במידה ואגיש, מהו תחום אחריותו של המנעולן? האם זה מסתיים ברגע מסירת המפתחות וזה מעיד על כך שהוא עשה את עבדותו כראוי?
אשמח למענה מאנשי מקצוע בתחום המנעולנות ע"מ ללמוד איך הם רואים את תחום אחריותם במקצוע ומה נהוג במקצוע, כדי לבדוק האם בוצעה כאן הפרת חוזה או אף עוולה של רשלנות מטעם אותו מנעולן,
מרלו.
מרלו שלום:
פעם הבא שאתה קונה רכב ממכרז, תגרור את הרכב מהמגרש ישר למוסך לצורך יישור קו.
לגופו של עניין, בתביעה משפטית חובה ההוכחות עליך. אתה צריך להוכיח לבית המשפט שהמנעולן התרשל בעבודתו, ואכן כתוצאה מזה נגרם נזק לרכב שלך, ושיש קשר ישיר בין עבודתו ובין העניין של התקלה הנוכחית.
נסה לקבל ממוסך טיוטה, איפה שהרכב מטופל כעת, חוות דעת מפורט בכתב אודות הנ"ל, זה יכול לחזק את התביעה שלך, אבל תחושת הבטן שלי היא שיהיה לך מאוד קשה לשכנע את בית המשפט במקרה כזה, מאחר והרכב נקנה במצב שאינו נוסע, והרכב נסע אחרי השירות של המנעולן, ולא נראה לי שצילמת את מערכת החשמל של הרכב לפני/ואחרי התיקון...
בהצלחה.
