dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4887 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
בדצמבר עשיתי אירוע לאיגוד גלישה, הוצאתי להם קבלה בידיעה שאקבל את הכסף רק בחודש הבא.
זה נפל בין הכסאות, וזה שאחראי על התשלומים שם לא כל כך עונה לטלפונים,
אני כל פעם צריך להציק לסגן שלו שמתקשר אליו ואומר לו לענות לי.
בקשתי ממנו להפקיד לי ישירות לחשבון בנק והוא אומר שהוא לא יכול כי הוא לא עובד עם הבנק הזה,
בסוף אחרי שיכנועים הוא הסכים ומאז לא עונה לטלפון, גם לא כשהייתי בעיר שלו ורציתי לסגור את העניין.
אני מבחינתי לא מוכן להמשיך להיות נחמד (כי הם חברים של חבר)
האם יש גוף שיכול לטפל בזה ? יש לי את שם העסק ואת השם הפרטי של הבנאדם.
האם ההוצאה לפועל \ בית הדין לעבודה יכולים לתת לי גם ריבית על הזמן שחיכיתי ?
  • תגובות 38
במידה והסכום אינו גבוה מ 10,000 שקלים, עומד לרשותך "המסלול המהיר" של רשות האכיפה והגביה -
http://www.eca.gov.il/index2.php?id=21&lang=HEB
לא מנסיון אישי, אך מהנאמר בטלוויזיה ההליך אמור להיות מהיר, יעיל - ובמקרים של סכומים קטנים, מייתר כאמור את הצורך לעבור דרך הסחבת הארוכה של מערכת המשפט.
HARD WORK BEATS TALENT WHEN TALENT
DOESN'T WORK HARD
יש לך בכלל התחייבות לתשלום שלהם בכתב?
זה שאתה הוצאת להם קבלה זה למיטב הבנתי לא מספיק להוצל"פ.
אני מציע שתגיע לשם פיזית ותשב להם על הראש עד שתקבל צ'ק.
אם תקבל צ'ק, והוא יחזור - אז בקלי קלות אתה הולך להוצל"פ ופותח להם תיק.
אם אין לך שום הוכחה שהם חייבים לך כסף אז אתה קצת בבעיה.
תתחיל להקליט את השיחות איתם.
נסה להוציא מהם שהם יגידו שהאירוע היה בחודש... והם תיכף משלמים לך את הסכום של ... שמגיע לך.
עם תמלול של הקלטה כזו אפשר להגיש תביעה קטנה.
אילת-מצפה רמון: שעה ורבע. (דרך עובדה)
20 ליטר דלק הכי מהנים ששרפתי עד היום.
צריכה 1:8.
מה הבעיה להגיש תביעה בתביעות קטנות?
תוך חודשיים יש לך דיון ובסופו אתה מקבל פסק דין.
במידה ובית המשפט ירשיע את הצד השני, תקבל גם ריבית וגם הוצאות משפט.
1. מה הבעיה? שצריך איזושהי ראיה שהוא בכלל חייב לך כסף.
2. יותר בכיוון של 6-8 חודשים ולא חודשיים.
3. ריבית והצמדה אולי תקבל. הוצאות תקבל אבל לא הרבה. כמה מאות שקלים.
צריכה 1:8.
מה זה השטויות האלה?!
זה שטויות שמי שלא רוצה לשלם (או רוצה למרוח את התשלום כמה שיותר זמן כי יש לו בעיית נזילות) אומר.
צריכה 1:8.
1.לא נראה לי שמדובר בנוכלים שיכחישו כלל שהוא ביצע אצלם כל עבודה. אם זה המצב, תביעות קטנות אכן בילתי אפשרי ויש לנהל משפט ארוך ומיגע. אבל שוב, לא נראה לי שזה המקרה לפניינו.
2. בטוח שיש שוני בהמתנה בין עיר לעיר ובין תקופםות שונות בשנה אבל בפעמיים האחרונות שהגשתי בחיפה, קיבלתי תאריך שך חודשיים. אבל גם אם זה 6 חודשים, נו אז מה, אז לא להגיש כי משך ההמתנה הוא חצי שנה? לא ממש מבין מה אתה מנסה להגיד.
3. הוצאות הוא יקבל על כל שקל ושקל שהוא יצליח לתעד את ההודאה שלו.
קבלות על דלק (נהיגה פעמיים לבית המשפט), יום עבודה, קבלה על שכ"ט עו"ד על כתיבת כתב תביעה וכו', על כל אלא הוא יקבל כסף מהשופט עד השקל האחרון!
גם אני חושב שאם אתה מגיע לשם וממתין אתה תצא עם צ'ק.
לא ניראה לי שהם יכחישו הם מנסים לסחוב זמן ובינתיים זה מצליח להם.
אני לא יודע אם עוסק מורשה יכול לגשת לתביעות קטנות. בודאות אני יודע שחברות לא.
ולנושא עצמו, להגיע לשם ולהיות יותר תקיף. סביר להניח שהם לא משלמי כי אין להם כסף ולכן משתמשים בבנק ספקים. בבנק הזה המלווה הכי פחות נוח מקבל את כספו ראשון (מלווה לא נוח הוא ספק קבוע, ספק שבחוזה איתו יש סעיף ריביות גבוהות או ספק נודניק. מלווה נוח הוא ספק מזדמן שלא מאיים יותר מידי). תדאג להיות מלווה לא נוח.
בודאות אקבל ריבית ?
אני זוכר שלאבא שלי היו בעיות עם המעסיק והוא קיבל את מה שהגיע לו בלבד (אחרי שנה) ולא שקל יותר.
בשניה שדברתי עם האיש קשר (שתמיד טען שהוא בורג קטן ומנסה לעזור לי) ואמרתי לו שאם עד יום ראשון אני לא רואה צ'ק, אני פונה להוצאה לפועל, דברים התחילו לתקתק.
היום סימסתי לו "אני מניח שאין צ'ק?"
וקבלתי טלפון "הצ'ק אצלי תגיע עכשיו"
מה שמצחיק שהחבר שהכיר בנינו טוען שהוא חבר טוב של זה שעיכב את התשלום ושהוא בטוח שהייתה אי הבנה.
מבחינתי זה הזוי שלא ניתן לתפוס בנאדם בטלפון, וכשאני מגיע אליו הוא פתאום לא עונה, וכשאני מבקש להפקיד לבנק הוא טוען שאי אפשר, ואחרי שאני לוחץ עליו הוא אומר שהוא בטיול ושאזכיר לו מחר..רק שהמחר הזה לא הגיע, והכי מצחיק שביקשתי ממנו לשלוח אליי את הצ'ק והוא אמר מראש "חבל זה תמיד לא מגיע". מוזר, אני מקבל בערך 10 משלוחים בחודש מחו"ל וכולם מגיעים, פעם בכמה חודשים מקבל צ'ק מלקוחות בדואר והכל מגיע.
הוא "שלח את הצ'ק" ועד היום הוא לא הגיע. היום הוא טען בפני חבר שלי שנתתי לו כתובת שגויה כנראה. חבל שעל הקבלות שלי מודפסת הכתובת ובפעם האחרונה שבדקתי זו הכתובת המדוייקת שלי.
אחרי שהצ'ק יהיה אצלי, העונש שלו יהיה שאף בעל מקצוע שאני מכיר (ואני מכיר המון) לא יעבוד איתו
חוצפה ממדרגה ראשונה, אני פשוט אדאג שאף אחד לא יעבוד איתו
הוא לא שלח אותו בדואר רשום?:roll:
אם הוא שלח אותו בדואר רשום תבקש ממנו את המספר מעקב וגש לאתר של דואר ישראל, תבדוק איפה נמצאת המעטפה, במידה והיא בסניף הדואר שלך תעתיק את המספר מעקב על דף וגש עם מה שכתבתה לסניף הדואר ותבקש את החבילה עם המספר הזה.
אינסטגרם עם הריתוכים שלי :-D
http://instagram.com/newworldofdisorder
אתה יודע כמה פעמים שלחו לי צ'ק במעטפה רגילה ?
לא צריכה להיות בעיה עם זה, הצ'ק ממילא למוטב בלבד, אין לאף אחד עניין לגנוב אותו
זה לא הקטע של לגנוב אלה לחפש את הצ'ק איפה הוא נמצא ואם הוא נשלח בכלל.
כשבנאדם אומר לך מראש "תמיד אני שולח צ'קים והם לא מגיעים"
ואז "במקרה" גם שלך לא מגיע, זה נשמע כאילו הוא בכלל לא שלח.
