dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4675 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
הפתרון המתבקש, הנוח והידידותי לסביבה ובכלל הוא להחזיק באוטו ארגז קניות מתקפל באופן קבוע,
problem solved
אתה צודק ,אבל הארגז שהצגת קטן מידי .
מה שכן כאשר מריצים חיפוש בגוגל "ארגז קניות מתקפל" מוציאים את הפוסט הזה בעמוד הראשון,
אבל אני יכול להיות רגוע-זה הדבר האחרון שאישתי תחפש בגוגל.
4 דפים ואף אחד עדין לא אמר לחפש ארגזים ריקים במקום שקיות?
סידור בארגזי קרטון ריקים מהיר יותר מסידור בשקיות וגם נוח יותר להעמסה ופריקה מהאוטו לדעתי.
תקופה קצרה הייתי הולך עם ארגזים,אבל זה מסורבל מאוד.
אם הייתי מוצא ארגז קניות מתקפל כמו שהציע בוב הקדוש זה היה מעולה.
Gn'f'R
  • שנה מאוחר יותר...
  • תגובות 105
בוקר חביב,
מישהו יכול להדריך אותי בענייני קניות באינטרנט?
אני רוצה להכנס לעולם הוירטואלי של העגבניות, הבנתי שיש הרבה
יתרונות בקנייה מהאנטרנט כגון טריות המוצרים וכמובן חסכון בזמן.
אשמח לחוות דעת מבעלי ניסיון בענייני חסרונות וטיפים אחרים, אני מדבר על רשת מגה.
Gn'f'R
היתרון של חיסכון בזמן מתגמד ליד החיסרון של העגבניות המגעילות תמיד, אתה לא יכול לבחור את העגבניות (אין כמו לראות ולמשש).
לגבי טריות המוצרים אני בספק, א' כי בדר"כ זה פשוט עובד בסופר שעושה את הקניות בשבילך, כלומר יכול להיות שבאותו מקום שאתה עושה קניות ולא איזה מחסן מיוחד כך שהמוצרים הם אותם המוצרים. ב' שוב פעם לא אתה בוחר ואתה לא יכול לבחור את החלב עם התאריך הכי ארוך (אתה יכול לבקש אבל אף אחד לא מבטיח שזה באמת החלב עם התוקף הכי ארוך).
Renault Clio sport 2001 - Sold
תקשיב מה דניקס אומר לך.
אתה בטוח לגבי הירקות? כי הבנתי שדווקא בגלל שזה משלוחה אז הם נוטים להקפיד על
פירות וירקות מובחרים.
התענוג עולה אקסטרה כסף?
Gn'f'R
מנסיוני (בעבר הקרוב אמא שלי הייתה עושה קניות רק ככה) אף פעם הפירות והירקות שהגיעו לא התאימו לדרישות (אצלנו למשל אוהבים את העגבניות ירוקות ואת התפוחים ירוקים מאוד) גם אם אמא שלי הייתה כותבת את זה בהערות זה לא היה מגיע כמו שאני הייתי בוחר.
היום אני עושה קניות, הפירות והירקות שאני מביא מוצלחים הרבה יותר (אבל עדיין אני מעדיף מידי פעם לקפוץ לפרדיס, שם יש פירות וירקות אפילו יותר טריים).
אני לא בטוח אם התענוג עולה אקסטרה, ההיגיון אומר שכן אבל זה קצת מסובך להשוות כי יש כל מיני מבצעים שמקזזים ואמא שלי טוענת שזה חוסך לה כסף כי היא קונה רק את מה שהיא צריכה.
משלוח במגה וכו׳ עולה כ 20 ש״ח.
זה חוסך כסף וזמן יקר. לי אין דרישות מופלצות על פירות וירקות ותמיד מגיעים לי טובים ויפים. כנ״ל מוצרי חלב, מגיעים עם תוקף ארוך.
אני משתמש בזה די הרבה כשאין לי כוח ללכת לסופר.
עז יפנית בסלעים | yahav.biz
בסדר, זה מתאים גם לי אם זה המצב.
יצא לי בנתיים רק לרפרף באתר האינטרנט של מגה, אתם מוצאים אותו נוח לשימוש?
הנקודה שהעלה רופני גם חשובה:
אין פיתויים מיותרים ועל כן החסכון,
בנוסף אתה יושב בבית עם כוס הקפה מול המחשב
ולא נאבק עם הקופאית, עם ישראל, ולא מתמרן עם עגלה
בעלת 3 גלגלים במעברים צרים.
Gn'f'R
אין כמו לראות ולמשש.
אני חד משמעית מסכים עם הנאמר לעיל :roflmao:
רגל וחצי, 4 כ"ס.
מדוע לא כדאי לקנות פרארי:
אין תא מטען (כן, כן).
פאקינג אביר בסיאט לבנה.
רק עכשיו ראיתי את השרשור.
מה יותר פשוט מלקחת מסטיק או שניים ובסוף החשבון להגיד לקופאית שזה לא שלך ושתוריד מהחשבון? יתן לך מספיק זמן אפילו לסדר את שקדי המרק בשורות בשקית...
או שפשוט תן לה לקרוא את הגיבוב בסמארטפון כשאתה אורז את הקניות?
שמר לא מדובר על שני המסטיקים אלא שאתה עובר ליד המעדניה ובא לך פתאום פרשוטו בום עוד 50 ש"ח מתווספים לחשבון, בא לך פתאום שקית גרעינים, עוד 10 ש"ח (לא יודע כמה עולה שקית גרעינים).
אפילו אם אלה דברים שצריך זה לא מה תכננת להוציא, אם אתה לא רואה את זה אתה לא קונה, באתר אתה עושה חיפוש עגבניות ורואה רק עגבניות.
בנוסף אתה יכול לבדוק בלייב מה צריך ומה לא.
תראו מה השעה! רק עכשיו חזרתי מהסופר הארור הזה.
הקופאית הייתה בטוחה שפיספסה להקליד מוצר אחד
ואילצה אותי לפרק את השקיות בכדי לעבור שוב
פריט פריט ולראות מה שכחה.
היא לא שכחה כלום מסתבר.
בעין צדקי יותר אני לא הולך לסופר.
בגלל שאני בלי רכב אז שילמתי מוניות+משלוח,
אז מה יוצא לי מזה חוץ מעצבים.
Gn'f'R
