dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 8012 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
  • תגובות 33
המהירות הגבוהה ביותר שראיתי מדווחת הייתה ב-GS של חבר, 190 על השעון. אם תיקח בחשבון סטיה מובנית בספידומטר מדובר על כ-170-175 אמיתיים.
מה שאתה רוצה לדעת - מהירות מדודה - 173 קמ"ש.
"Metal is like flesh. Both carry potential in their veins. When tempered with heat and pressure, the potential surfaces"
יפה יפה לGS לא האמנתי. אבל כרובי נשמע כאילו אתה לועג
אז השאלה בכמה קמ"ש השעון מזייף ?
לועג? אולי אם אתה חסר ביטחון עצמי... :roll:
אם אין סמיילים בהודעה או סימני קריאה לרוב - זה סימן ללעג?
הכרובלוג
מחירון אופנועים
מנהל תחום אופנועי הכביש בקבוצת "עופר-אבניר" - המותגים: Suzuki, Aprilia, Moto Guzzi, Husqvarna
הכול תלוי בשיפורים שהוא עבר...
או שהעבירו אותו... :wink:
ללא שיפורים.
לא רכבת, אל תגיב בבקשה.
When a world of oppertunities comes knocking at your door,
Make sure you know where is the rear exit.
There's no place like 127.0.0.1
הכל עובר בחיים.
גם החיים.
דרך אגב אם אני זוכר מדובר במודל 96, או 97
תודה לעונים
96 או 2004, יש קצת מאוד הבדלים בביצועים עצמם )בלי פירינג(
ולמה שתרצה לעשות לו את זה?
ב140 )שעון( הוא מתחיל לאותת שלא נוח לו
ב160, חוץ מהרוח )בגרסה בלי הפירינג(, הוא מתחיל לאבד קשר לכביש
אני משכתי עוד קצת, אבל פחדתי להסתכל על השעון.
האופנוע ממש לא יתפקד במהירויות כאלה.
לא מומלץ.
נו באמת!
תודה לעונים
לא מומלץ.
אני יכול לדווח שגם מודל 93' יכול להגיע ל-180 קמ"ש בספידומטר.
בפעם הבודדת שבדקתי את זה הוא הגיב יפה מאוד ולא איבד שום קשר או חדות.
הבעיה היתה שהידיים מאוד התאמצו להשאר מחוברות לכתפיים בשל העדר פיירינג.
סה"כ הוא אפילו לא התאמץ יותר מדי - הילוך שישי - 9,000 סל"ד אבל שם הוא התייצב ולא טיפס יותר לאורך של כמה קילומטרים טובים.
ללא שיפורים.
רגע למה אתה אומר את זה?! תסביר לי?!
איך אתה יודע שלא רכבתי?!
אתם יכולים לעצבן... נכון, אין לי רשיון... זה אומר שלא רכבתי?! :x
כך אמר שדרן החדשות...
"שלושה נערים נעצרו בגין סחר בסמים, שלושתם משכונת התקווה" :-o
פיגו ג'ט פורס למכירה, פרטים כאן...
http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=75833
רכבתי על 160, עם מצערת פתוחה עד הסוף זמן מה, שעד שהעיר לי )והאיר( לי מכונאי שעזר לי לטפל באופנוע שזו שחיקה לא בריאה לאופנוע. מאז התייצבתי על 140 כמהירות המקסימלית.
ואגב, במהירויות הללו האופנוע היה בסדר גמור. אפשר היה לרכב כך עד להתפרקותו המוחלטת, אבל לא רציתי בכך.
אתם יכולים לעצבן... :x
אנחנו יכולים?! :roll:
כן, כשאתם אומרים דברים שאתם לא יודעים...
מוכר לכם מאיפה שהו? :roll:
