שיפוץ ראשון - BMW R25 1951
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5200 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
סוף סוף התחלנו, חזר מפחחות וצבע (במחיר מופקע) :
בינתיים מנסה להשאיר את רוב החלקים מקוריים (כמו כידון..).
מנוע:
פורק לחלוטין, ראש מנוע, שסתומים, צילנדר, בוכנה ועוד הובאו מגרמניה באחת הנסיעות ולאחר תלאות רבות בשדה התעופה...
בלוק מנוע, טלטל וכל החלק התחתון נמצאו שמישים.
כמה שאלות:
1. איך מנקים בלוק מנוע? י
2. איך מחליפים את מחזיר השמן והאם כדאי? נראה שזה מאבק לא קטן להחליפו...
3. איך שומרים חלקי מתכת עד ההרכבה והשימוש? חלקים החלו לפתח שכבת חלודה אצלי...
תודה,
יורם
מחזירי שמן כדאי מאד להחליף, קרוב לוואדי שהם יתפרצו עם הפעלת המנוע
ולכן לנצל את המעמד שהמנוע פתוח, ולהחליף כל חלק אפשרי על מנת שלא תאלץ
לפתוח שוב מנוע!
חלקי המנוע יחכו בגריז...רן
המחזיר שמן יוצא ונכנס בקלות,תזהר לא לפצוע בהכנסת החדש,את הבלוק אתה יכול לנקות עם מים חמים+מסיר שומנים וסקוצ של
ניקוי כלים ( שלא ישאיר שריטות) אתה מוזמן גם להתקשר ולהתיעץ,הייתי במקומך לפני 4 שנים עם ה-R24
בכל אופן בהצלחה
רן
052-5056707
מחזירי שמן כדאי מאד להחליף, קרוב לוואדי ..!
אני הייתי מחליף אותו קרוב לבית...אבל גם הוואדי טוב:lol:
LOTUS ELAN PLUS 2 S130 1972, MG MIDGET 1963
CJ-7 GOLDEN EAGLE 1978, טילון ICM 1960,1962,1959....אופנוע "צבי"
וספה 1957, 1959,1963 ..."גיפ'" פורד GPW 1943..ב ס א WM20 1940 ועוד..
הדיסלקציה חוגגת וזה ששתיתי בירה לא קשור בכלל! -רן
אני מקווה שאתה לא שותה בעבודה.:twisted:
היי יורם. בדוק את המאמר הבא: http://darryl.crafty-fox.com/motorcycles/slingers.htm
אם יש לך כאלה צלחות/מחזירי שמן/תופסי משקעים, ולדעתי יש לך, כדאי לך להזמין כאלה חדשים כולל הברגים שלהם. לא סיפור יקר ומאד מאד חשוב עד קריטי.
שים לב שלצורך הרכבת המנוע, למשל הכנסת גל הארכובה, תצטרך כניראה לחמם את הבית ואני עשיתי זאת בתנור האפיה הביתי.
אם יש לך עוד שאלות - שאל. חשוב עכשיו לסגור הרבה דברים חשובים שלאחר מכן לא תוכל או לא תירצה לחזור. כמו כן בדוק את גלגל השיניים שמניע את משאבת השמן (תיזהר! אום עם הברגה הפוכה). תיקנה/תייצר לבד פחית אבטחה חדשה לאום, זה מאד חשוב. אם הגלגל פגום ואתה צריך חדש - תתייעץ איתי לפני, אל תיקנה מיד. יש סוגים שונים הניראים על פניו זהים, אבל הם לא.
בהצלחה.
עוד נקודה שאני חושב עליה עכשיו: האם לכלי שלך יש כנף קדמית מסוג "אוזן פיל"? הכוונה לכזאת שמישתפלת אחורה ומתרחבת. הן מאד יפות, אבל בחד-בוכנתי הכנף מנעה קירור אוויר טוב לראש המנוע, עד כדי כך שהיצרן יצא בהוראה להחליף אותה בכנף צרה יותר, באיזורים החמים. אני ראיתי הוראת יצרן כזו עבור הכלים בקליפורניה.
על איזה אום במשאבת שמן אתה מתכוון?בסינגלים אין שום אום ככל הזכור לי.
יש לך את הוראת היצרן הגרמני לגבי חצאית הכנף? זה מאד מעניין אותי.
יכול להיות שאתה צודק; המשאבה בסינגלים נמצאת בעצם טבולה באגן.
לצערי לא. לא שמרתי את זה, קראתי זאת לפני מס' שנים. מהמאמר הזה היקשתי שאולי זו אחת הסיבות לתדירות הגבוהה בה אנו פוגשים ראשים פגומים בסינגלים.
חג שמח חברים. הענין קצת הציק לי ופתחתי בחיפוש; את ההוראה המקורית אמנם לא מצאתי, אבל כן מצאתי התייחסות לבעיית התחממות היתר. נא קיראו את הבלוג הבא: http://autos.dir.groups.yahoo.com/group/bmw-mono-club/message/5773
ותתייחסו בעיקר לתשובה המפורטת הזו:
Answer: All the R25 series had heating problems for a number of reasons.
Lubrication to the piston and cylinder head where inadequate. The cooling fins
on the cylinder head were inadequate, and the cylinder and cylinder head where
hidden from the airflow by a large flared front mudguard. The measures that BMW
undertook in those days where as follows: As of motor number:
> 260 322 Ignition timing is changed to 5 degrees before TDC.
> 261 301 The carburetor main jet is changed from 105 to a 110.
> 263 051 The cylinder head and valve covers were painted mat black (Customers
with older R25 models could get a free tin of lead based heat resistant black
paint from their BMW dealer.
> 263 651 The conventional tappet cover gasket was replaced with an aluminum
gasket in order to improve the heat transfer from cylinder head to tappet cover
in the hope that the heat dissipation would be improved.
> Even the R25/3 had a black painted cylinder head. BMW really solved this
problem for the first time with the R26 in two ways. First, the surface area of
the cooling fins on the cylinder head was massively increased by about 60 % and
the size of the front mudguard decreased allowing a better flow of air to the
cylinder head. Second, a major improvement was made in the lubrication by a 3mm
hole drilled in the side of the cylinder hole in the aluminum engine block to
connect up with the main oil way that leads up into the cylinder and thereafter
cylinder head. A 1,6mm hole was then drilled in the corresponding position
through the cylinder wall below the cylinder foot in order that oil would be
pumped directly into the cylinder and the piston. With the R27, BMW turned an
oil groove on the out side of the cylinder under the cylinder foot and drilled a
second hole on the opposite side in order that the piston received double
lubrication. This is a modification that we make to all of the R24 to R25/3
series. Regarding the dropped valves, excessive heat means excessive wear. The
most common is a broken off exhaust valve head. This is due to excessively worn
valve guides and valve stem. During operation, the valves can rotate slightly.
If the valve guide has too much play the valve can close at a slightly different
angle each time. This causes the valve head to be bent backwards and forwards by
a minute fraction each time and therefore weakening the point where the valve
head and stem come together resulting in a break. Luckily, valve materials have
since massively improved since the 1950's and this problem seldom happens with
modern valves in these older machines.
אני מניח שאם המשפץ יתיחס לכווול הגורמים גם יחד, כולל נקודת ההצתה והרכבת מכסה אגן שמן גדול יותר, לא אמורה להיות בעיית התחממות.
תודה על המידע ,חלק מהדברים שהוזכרו ידעתי,עניין הכנף היה חדש לי.אתייחס לנק' שהועלו בשיפוץ האופנוע שלי.
חן.
אגב, לא חייבים ללכת דווקא עם מה שספקי BMW מנפקים כיום, בגלל המחיר הגבוה הנידרש. בהחלט כדאי לבדוק אם הסינים התואמים יתאימו (http://www.ural.cc/index.php?de_for_bike, הפריט השלישי), מבחינת מידות ובעיקר עומק (או גובה) האגן. יכול להיות שהסיני יהיה יותר זול...
