dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5387 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לחברי הפורום,
ברכבי יש תקלה שעל פי המכונאי טלפונית קשורה למאוורר - הרכב התחמם, מיכל העודפים התמלא במים רותחים והרדיאטור התרוקן, אך במילוי חוזר לאחר התקררות הרכב לא נראתה נזילה. ימים בודדים קודם לכן בדקתי מים ברדיאטור, כך שלא סביר
שמדובר בנזילה קטנה ואיטית.
השאלה היא האם יש דרך לנסוע למוסך במצב כזה ללא שיתחמם הרכב (מהירות איטית/גבוהה/אפשרות אחרת).
האם יש דרך לדעת האם המאוורר פועל? (ככל הנראה מדובר בתקלה שלא קורית בכל הפעלה של המנוע). אם הבנתי נכון המאוורר
אמור לפעול לפי חיישן חום ולא תמיד.
תודה ושבת שלום.
תניע את האוטו למשך כמה דקות, תראה שהשעון חום עולה עד ל90.. קצת אחרי 90 אמור להדלק המאוורר..
אם השעון חום עולה והמאוורר לא נדלק, אז הוא לא תקין. עדיף לא לנסוע ככה למוסך מהסיבה הפשוטה שחבל על המנוע שלך.
מחזיר אותי לאקסנט 1995 שהיתה לי פעם. כשהיתה כבת 7 שמתי לב לנוזל קירור מתחת לרכב. התברר מדובר במחלה של הדגם - המנוע החשמלי של מניפת הרדיאטור התקלקל, וכיון שלא שמתי לב לכך התקלקלה גם משאבת המים. במוסך החליפו לי את המשאבה ותדרכו אותי לבצע נסיעות קצרות בלבד תוך שימת לב לטמפרטורת המים. נסעתי כך מספר ימים עד אשר הגיע מנוע חשמלי חדש למניפה.
לי לא נגרם נזק ארוך טווח (המכונית נמכרה בקלות מספר שבועות אחרי כן, ועברה בהצלחה את הבדיקה במכון). בכל זאת עליך להיות זהיר מאוד, לודא שלא חסר נוזל קירור ואולי בכל זאת לגרור את הרכב למוסך מחר. עדיף לשלם תמורת גרירה (אם אין לך ביטוח גרירה) על פני תיקון של מנוע שניזוק מחימום יתר.
לפני 5 שעות, David32 כתב:
בדיוק, אם יש לך ביטוח צד ג' אז כמעט בוודאות יש לך ביטוח גרירה. למה לשבור את הראש ולקחת סיכונים? תתקשר כבר עכשיו למוקד ותזמין גרר ליום ראשון בבוקר.
פורצה יובה!
תודה על העזרה, אכן יש לי ביטוח כולל גרירה. ל-sperial - הרכב לא מאבד כלל מים במשך חודשים, ואף בדקתי זאת עם המכונאי... הוא חושב שסביר שמדובר במאוורר, אני מניח שאדע כשיבדוק את הרכב.
היה לי אקסנט 98 וגם המאוורר לא עבד ובנסיעה הכל היה טוב אבל בעצירה ונסיעה איטית האוטו היה מתחיל להתחמם מה שעשיתי הפעלתי את המזגן ואז שני המאוורריים פעלו אם אין לך מזגן אז סע כשהאוטו קר עד שתגיע למוסך הוא יתחמם מקווה שעזרתי שנה טובה:-D
