dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3696 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
SRONIS פירסם את הסירטון הזה:
http://www.youtube.com/watch?v=6_W_xLWtNa0&feature=player_embedded דרך יוטיוב
מעבר לעובדה שהוא חמוד טילים, הוא העלה לי כמה שאלות.
אני מכיר את הביטוי "תשתמש בקול החיצוני שלך" (דקה ו-2 שניות), משיטות פסיכולוגייה שראיתי בסדרות אמריקאיות.
ואז התחלתי לתהות: האם יש בזה משהו?
אל תראו אותי כבחור שפורק כל עול ומגיב בשנינות (אם אתם לא רואים אותי ככזה, זה גם בסדר...) פה בפורום.
במציאות, אני יותר מדיי ביישן, מאופק ו"תמים" כזה (ויש שיגידו שזה הקטע של האינטרנט, שמאפשר לאנשים להיות הפוכים לגמרי מהאני האמיתי שלהם. לך תבדיל רק מי זה האני האמיתי:roll: ).
הביטוי הזה העלה בי תהייה, מאיפה זה מגיע, והאם יש שיטת קואצ'ינג שמלמדת להשתמש בזה. עקרונית אני כמעט שלא משתמש ב"קול החיצוני שלי", ופשוט רומסים אותי הרבה בגלל זה.
אותה תהייה עלתה לי גם עקב הביטוי "תשתמש במילים שלך" (דקה ו-30 שניות לערך). זה אני שמעתי פעם או פעמיים, ולא יודע אפילו לקשר את זה לאן שהוא...
אשמח לשמוע כל תובנה ומחשבה בנושא.
תודה רבה.
יש בעולם חלוקה בסיסית למופנמים ומוחצנים, אבל זאת רק נקודת המוצא.
מופנמים יכולים ללמוד לשחק ולהעמיד פני מוחצנים (ע"ע שחקני תיאטרון/קולנוע,
שאחוז גבוה מהם מופנמים מאוד מחוץ לבמה) וכך מוציאים את "הקול הפנימי" החוצה.
האם ניתן ללמוד איך להפעיל את המוחצנות כמו "סוויץ'"?
סורי, איך שראיתי את ריחנה סגרתי :p
בכל מקרה - מן הסתם שמה שאתה אומר\עושה בפועל ומה שעובר לך בראש באותו הרגע לא זהים, יותר נכון הפכים לגמרי.
כל הקטע זה לעשות את מה שאתה חושב בכל צורה שעוברת לך בראש:)
כמו אלה ששרים במקלחת או רוקדים מול המראה או אנאערף
אבל מחוץ ל"בועה" שלהם הם אפילו לא מוציאים בוקר טוב לאנשים
מידריינג Hybrid Audio L4
שמע. אם אני אעשה את "המחשבה הראשונה שעוברת לי בראש" (ראה מוצג התביעה 1 ומוצג התביעה 2), אנשים ייפגעו מהתגובות שלי. לעיתים, קשה. אני מכריח עצמי להוריד הילוך כשאני צריך להגיב לאנשים, לעיתים ברמה כזו שהם למעשה ממש פוגעים בי ואני לא מסוגל "להוציא את הרוע מהפה".
היום עוד ניחא, טיפה פתחתי קצת פה פה ושם, אבל לפני מספר שנים, כשהתאמנתי? ובכן, ממש לא יכלתי להרים את קולי אפילו. עד כדי כך.
אני רוצה להתאמן שוב... :?:cry:
קשה.
ונחזור לשאלה המקורית- ניתן ללמוד לשלוט על זה איך שהוא?
מסתבר, שעדיין לא ראיתי.
יטופל.:lol:
ברווז - משעשע אותי (לכיוון החיובי, כן?) שהצלחת לקחת משהו רציני מהסרטון הזה. אגב, elik, כדאי לך דווקא לראות. זה באמת גדול :lol:
לענייננו - פגשתי כבר כמה אנשים כאלה, שבאינטרנט הציגו אישיות מאוד מוחצנת ובמציאות היו ממש שקטים. זה די ברור - לפעמים מאחורי מסך המחשב קל הרבה יותר להיות מישהו אחר, או לכיוון השני - להיות עצמך.
"תשתמש במילים שלך" זה פשוטו כמשמעו (ותרתי משמע?) - מה שאומרים למישהו שלא מצליח להביע את עצמו (לרוב עקב בעיה כזו או אחרת). אולי כמו בסרטון, אתה צריך פשוט יום אחד להתפרץ וזה ישחרר אותך :wink:
רק אל תירה לעצמך ברגל :lol:
רוני
BMW 325i E46
שלום, רוכב.
אצלי הפוך.
בחוץ בעל ביטחון עצמי גבוה,באינטרנט אני ביישן מאוד.:oops:
וברצינות,מה שאתהה מתאר מזכיר לי אותי אבל בגיל 16,השנים שנתנו לי ניסיון חיים,מוססו את הביישנות שלי לגמרי ככה שאני מניח שאולי זה יעלם בעתיד.
שינוי תפיסה לא מגיע בד"כ מתוך ואקום, אלא בעקבות משהו שראית או שמעת, אנשים שעבדת איתם
ואהבת את הגישה שלהם וכד'. לשם כך יש צורך באינטראקציה עם אוכלוסיה מגוונת - בעבודה, בביה"ס
או בכל מקום אחר בו אתה מבלה את זמנך. אם אתה עובד במקום אחד ועם אותם אנשים כל הזמן, סביר
להניח ששום דבר לא ישתנה אצלך. עם זאת, אנשים שישנו את תפיסת עולמך הם גם נדירים, בכל מקום,
וזה עניין של מזל ליפול עליהם.
אני יכול לומר שהיו שתי נקודות מפנה בחיי - הצבא והעבודה הנוכחית. בצבא קיבלתי את הבטחון העצמי
שמעולם לא היה לי, כי גיליתי למה בעצם אני מסוגל (עד אז ידעתי בעיקר למה אני לא מסוגל). בעבודה
לאחר מכן אפשר לומר שהתבגרתי, ואימצתי גישה שונה בתכלית לחיים ולעסקים. זה קרה בעקבות כך
שעבדתי עם כמה אנשים מאד ספציפיים ששינו את התפיסה שלי.
כיום אפילו המשפחה שלי לא תמיד משדרת איתי על אותו גל. מאידך, הגישה החדשה שלי לחיים חיברה
אותי לקהילה אחרת, של אנשים כמוני, והיום הם מע' התמיכה שלי וה"קבינט" לקבלת החלטות חשובות.
אם אתה רואה שהחיים שלך לא השתנו הרבה בשנים האחרונות, ואתה לא מרוצה מהמצב הקיים, לדעתי
יש מקום לשקול שינוי דרסטי - בתחום העבודה, במעגל החברים, ובכל תחום רלוונטי אחר.
לי יש יותר מדי בטחון במציאות.
כ"כ הרבה שאני לפעמים יוצא שמטק בלי לשים לב.
התחלתי לעבוד על זה, אבל נורא קשה למצוא את האיזון ואני מוצא את עצמי שותק במשך חצי שעה לפעמים.
מה זה החיים לעומת עקיפה טובה? :borg:
חרא של צלם
שינוי תפיסה לא מגיע בד"כ מתוך ואקום, אלא בעקבות משהו שראית או שמעת, אנשים שעבדת איתם ואהבת את הגישה שלהם וכד'.
זה נכון- יש לי מעט לקוחות שאני מאד נהנה לדבר איתם, כי הם זורמים בקצב שלי יחד איתי באותו הראש.
קרה לי כבר פעם אחת שניכנסה לקוחה היפראקטיבית לחנות, כשאני הייתי בעצמי בעיצומו של התקף... בחיי, זו הייתה שיחה מהירה מאד.:lol:
לשם כך יש צורך באינטראקציה עם אוכלוסיה מגוונת - בעבודה, בביה"ס או בכל מקום אחר בו אתה מבלה את זמנך. אם אתה עובד במקום אחד ועם אותם אנשים כל הזמן, סביר להניח ששום דבר לא ישתנה אצלך. עם זאת, אנשים שישנו את תפיסת עולמך הם גם נדירים, בכל מקום, וזה עניין של מזל ליפול עליהם.
אני תמיד חשבתי שכל מה שצריך כדי ליזום שינוי זה קצת הבנה שאתה נמצא במקום מוזר, ולשאול את הסובבים אותך שאלות קשות. זה בערך מה שעשיתי פה, מסתבר.
אתה צודק לחלוטין. אכן הגיע הזמן לשקול, ואכן אני שוקל ברצינות תהומית.
למעשה, הזמן הגיע ממזמן. בא, עבר, חלף, ברח, יצא עם שחקנית קולנוע אמריקאית, זנח אותה, ברח להתחתן בווגאס עם פיל, חזר, מצא עבודה בתור תקליטן לבר מיצוות של אתיופים, התפטר, ובא שוב.
רק מה-לא קל למצוא עבודה בימינו, קיביני... מתסכל.
וואו. חצי שעה שלמה?! איך אפשר?...:lol:
באמת לא קל לעבוד על שינוי דראסטי.
כל הזמן כשאני מת להגיב, ושותק, אני שומע את ריהאנה "תשתמש בקול החיצוני שלך".
קשה.
USE YOUR WORDS= נזכרתי.
כל מני סדנאות ANGER MANAGEMENT.
  • 5 חודשים מאוחר יותר...
מסתבר, בדיעבד, שאני כן יודע להשתמש בקול החיצוני שלי.
כל מה שעמד מולי לבין זה, הייתה העבודה הקודמת שלי... ההפיכה לעצמאי העלתה לי את הביטחון העצמי רבות. טוב, זה והסוף להשפלות שסבלתי שם.
