dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5439 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכל חברי הפורום!
ברשותי פורד פיאסטה 2002 1.3 מנוע 8 שסתומים,לאחרונה האוטו התחיל לצרוך המון דלק משהו כמו 1ל-8 בצורה פתאומית,
האם משהו יודע מה יכולה להיות הסיבה או האם יש איזשהי מחלה בפיאסטה שגורמת לצריכה גבוהה כזאת?
תודה רבה מראש
סיבות אפשריות - לחץ אויר נמוך בצמיגים (בדוק), הדלקת מזגן (קיץ, לא ?), שינוי אופי הנסיעה ("סחיטת" המנוע, או נסיעות קצרות מאוד בהן הרכב אינו מגיע לטמפ' עבודה).
סיבה נוספת - כמובן תקלה כלשהי.
עריכה - ציין בבקשה, האם נמדד בבין עירוני, או בנסיעה עירונית.
alfa 156 2.5.
הצריכה נמדדה בנסיעה עירונית עם מזגן, האוטו אכל בדרך כלל בנסיעה כזאת 1 ל 11.5 מקסימום ופתאום זה נהיה 1:8 זה ממש מוגזם. איך אפשר לאתר את התקלה? יש לחבר את האוטו למחשב?
כמה ק"מ עבר הרכב?
בדקת מצתים + כבלי הצתה?
פורד מונדאו סטיישן 2011
פורד פוקוס 5 דלתות 1.6 2008
פורד פיאסטה 2000, כבר לא רכב כל כך פשוט...- נמכרה:cry: אבל עדיין עונה על שאלות
מד כמות אויר ידוע כעושה צרות ואולי נפגע במהלך החלפת מסנן האויר . גש לבדיקה במוסך שעשה לך טיפול, אם יש להם סורק תקלות שמתחבר לרכב זה יהיה די פשוט לאבחן זאת.
מה זה מד כמות אויר ואיפה הוא נמצא? הייתי במוסך אחד ואמרו לי שזה בגלל שהקלאץ׳ שחוק. יכול להיות שזאת באמת הסיבה לצריכה דלק כזאת מופרזת?
120000 לפיאסטה זה כלום
מתי החלפת מצמד בפעם האחרונה? ( אם בכלל )
לפיאסטה בשנים אלו יש MAP בסעפת היניקה ולא מד כמות אויר.אבל יכול להיות שניקוי עדין יוכל לשפר את הבעיה .קל מאוד לפרק אותו.רק תשתמש בחומר נכון. חוץ מזה שאם אתה נוסע עם מזגן ונסיעה עירונית מאומצת ,יכול להיות שזה הצריכה של הרכב, המזגן מכביד מאוד על המנוע הצנום.
קניתי את הרכב לפני שנה ולא החלפתי לו מצמד אף פעם. מה זה MAP ואיפה זה נמצא בדיוק ואיך אני מפרק אותו?
אז אם המצמד כבר לא תקין תחליף אותו.
שים לב שזה מצמד הידראולי ואתה צריך גם את המשאבה + מייסב.
קח קיט של לוק ( Luk )
יניב
אין קשר בין הקלאצ לבין תצרוכת דלק ,תחפש במקום אחר אם יש בכלל בעיה.אם אתה לא מרגיש שהקלאצ מחליק או משהו אחר ודאי ,זה יהיה בזבוז כסף. אגב המיסב יקר הוא מגיע עם משאבה .תן לעוד מישהו לבדוק לך את הקלאצ.
תתחבר עם מחשב לרכב אולי יש בעיה בחיישן חמצן ,עדיף שתאבחן במקום טוב קודם כל.
