dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5547 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
לחבר בעלים של קליאו בי ידנית 1400 שנתון 2001 עם כ160K, בעת נסיעה הילוך שני נכנס וחורק כאילו הגלגלי שיניים נאכלים שם. ורק אם לוחצים לחיצה ארוכה על הקלאץ עד שהטורים יורדים הילוך 2 נכנס כרגיל.
מה יכולה להיות הבעיה ?
פעם Clio b 2001 ידנית/Clio b Sport MK2 2003/פיאט פונטו 98
מגאן RS 225 למכירה
  • תגובות 30
פתרון מס' 1: הקליאו התבלבלה - במקום פסח היא חשבה שעכשיו פורים, ושמה על עצמה תחפושת של אלפא ישנה.
פתרון מס' 2: האם שאר ההילוכים עוברים כרגיל? מתי הוחלף שמן גיר לאחרונה? אם הקלאץ' הידראולי (אינני יודע האם בקליאו הוא כזה או עם כבל) - האם נבדקה רמת הנוזל ונשללה האפשרות שקיימת נזילה באחת משתי המשאבות? האם התופעה החלה בבת אחת או התגברה בהדרגתיות?
כל שאר ההילוכים נכנסים כרגיל, שמן גיר הולף לפני שבוע בטיפול שהיא עברה, יש כמובן את הרטיבות הרגילה של הגיר ולדברי גבע אין רנו ידנית ללא הרטיבות הזו (זה קיים גם אצלי בקליאו ספורט)
מגאן RS 225 למכירה
אם כך, נשארנו עם שתי אפשרויות: או משאבת קלאץ' עייפה ונוזלת - כנראה שלא סביר, בהינתן העובדה ששאר ההילוכים עוברים כרגיל, או סינכרון שחוק של ההילוך השני, דבר שמצריך פתיחה של הגיר.
כאמור, באלפות ישנות מדובר בתופעה שגרתית. אלפיסט אמיתי יודע לשלב את ההילוך השני ללא חריקה, בד"כ בעזרת גז ביניים מדוד ותזמון מדויק של השילוב. היות ואינני מכיר את התופעה ברנו קליאו וכדי להפחית את הסיכוי להחמרת הנזק שיתכן ונגרם בגיר, הייתי מציע להיכנס למוסך בהקדם או פשוט לדלג על ההילוך השני ככל שניתן עד לבירור העניין.
נ.ב.: עכשיו כשאני חושב על זה, אני נזכר שנתקלתי בתופעה הזאת גם בכמה אימפרזות GT שהזדמן לי לנהוג עליהן בעבר. הבנתי שגם שם מדובר בתופעה רגילה, למרות שאני חייב להודות שלא חקרתי את הנושא הזה לעומק.
אז ככה לפני החלפת השמן זה קרה פעם או פעמיים דיי מזמן, על מנת לקבל מכן אבחנה מדויקת ככל הניתן (מחברי הפורום) עשינו סיבוב ברכב,כשהרכב קר אין כל בעיה כלל, ברגע שהרכב מגיע לטמפרטורת עבודה הבעיה חוזרת, עכשיו נמצא פתרון זמני עד לשבוע הבא, בעת העברה מראשון לשני העברה לניוטרל משחק של כמה שניות ימינה שמאלה עם המוט כאשר הקלאץ לחוץ ואז העברה לשני (הכנסה איטית של המוט) פותרת את הבעיה, הבעיה היא בעת הורדה משני לשלישי שהיא בלתי אפשרית (זה נכנס עם אותו רעש של קחחח כאילו גלגלי שינים נתקעים זה בזה), ועל כן צריך להגיע לעצירה מוחלטת ולהתחיל מראשון דבר שדיי מקשה על נסיעה בתוך העיר.
אם אפשר לקבל עבור החבר הכוונה לאן ללכת, למכון גירים או למומחי צרפתיות (גבע/שאפט/משה/ מורשה רנו לא בא בחשבון) ?
אם זה מכון אז באיזור נתניה והסביבה (גם תא זה טוב)
מגאן RS 225 למכירה
אני יכול להמליץ על המכון של ספי בסגולה, הבנאדם אמין ופדנט ברמות.
שווה נסיעה לטעמי, אם הוא מטפל בגירים כאלה. מציע שתתקשר קודם לתאר את הבעיה ולתאם.
057-3868964
בהצלחה!
“.You will never reach your destination if you stop and throw stones at every dog that barks"
Winston S. Churchill -
לפני שהחבר מתחיל לשפוך כסף על פירוק גיר, הייתי בודק את השמן שכרגע קיים בו. האם הוא תואם את הגדרות היצרן? האם הוא זהה לשמן שהיה שם לפניו?
אם בתחילת הנסיעה החריקה לא מופיעה, סימן שכשהשמן קר, הסיכוך כן תקין, ורק כשהוא מתחמם הוא אינו מסכך כיאות.
טיפלנו יחד באותו המוסך והוחלף לשמן של ELF TRZ שמן יותר טוב מזה לגיר אין, המוסך שבו טופל הרכב סגור בגלל החג ולכן נמתין עד לשבוע הבא.
מגאן RS 225 למכירה
