dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5662 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום.
ברשותי מסך 7" בעל כניסת AV אחת.
כרגע הוא מחובר לנגן סרטים ומוזיקה.
ברצוני להתקין ברכב מצלמת רוורס כך שברגע שאני אשלב להילוך אחורי המסך יציג את המצלמה ולא את מה שמוצג.
האם ישנה קופסת פיקוד שאני אחבר אליה שני כניסות וידאו (אחת מהמצלמה ואחת מהנגן), כך שברגע שהיא תקבל אות חשמלי ממנורת הרוורס (סימן ששולב הילוך אחורי), יוצג במסך תמונת המצלמה... וברגע שאשלב הילוך אחר תחזור תמונת הנגן וידאו... יש דבר כזה?
אשמח לקבל לינק שיציג את הקופסת פיקוד.
תודה מראש
יוני
אם תימצא קופסת מיתוג שמיועדת לזה , הנה מה טוב.
אך אם לא יש לי רעיון נראה לי שיעזור
קח ריליי בעל 5 רגלים
תחבר לרגלים 85 ו 86 - חיובי ושלילי מהרוורס
לרגל 30 - את החוט שבא מהמסך
לרגל 87A - תחבר את הנגן
ולרגל 87 - תחבר את המצלמה
כמובן שתצטרך לחתוך לכבלים את המחבר שלהם.
אני לא כל כך יודע איך עובד הכבל של העברת וידאו, אבל אם אתה יכול למשל לחבר את המינוסים של המצלמה הנגן והמסך, ולהפריד רק את הפלוסים, אז תעשה כך ואם לא תשתמש בשני ריליי אחד לפלוסים ואחד למינוסים.
בהצלחה
למי שיש השגות, מוזמן להגיב.
בהצלחה
נשמע רעיון טוב...
ריליי יש לי..בהזדמנות אני אנסה.
יש רעיונות נוספים?
אניי הייתי עושה דבר אחר.. הייתי לוקח +- מהמנורת רוורס ישירות למצלמה ולחבר את הכבל של הAV למולטימדיה כשמצלמה תקבל מטח זה יתחלף ככה עשיתי
לא כך מבצעים את ההתקנה!
המצלמת רוורס צריכה לקבל מתח ישירות מהנורת רוורס, כך ברגע שאתה משלב לרוורס החוטים של הנורה מעבירים חשמל למצלמה.
בשביל שהמסך יתחלף לערוץ AV, המסך צריך לתמוך בכך, ז"א שיהיה לו חוט פיקוד שגם אותו אתה מחבר ל פלוס של הנורת רוורס.
ברגע שתעביר לרוורס המסך יתחלף אוטומטית ל ערוץ AV והמצלמה תידלק ותשדר למסך.
שים לב לקוטביות של המצלמה, חיבור הפוך ישרוף אותה מיד!
אתה צודק במה שאתה אומר. העניין הוא שהמסך שלי לא תומך בפיקוד שכזה.
אני מנסה לפתור את הבעיה בלי להחליף את המסך.
נראה כי הפתרון של הריליי יעבוד... אני ממש לא מבין למה אתה לא חושב ככה...
אשמח לדעת איפה הטעות..
ודאי שצריך לעשות כך.
את המתח המצלמה תקבל ישירות מהרוורס.
ואת ההחלפה של כבל הוידאו יעשה הריליי.
לא מדוייק שחייבים מסך שתומך בזה. ניתן לבצע מיתוג, אני בטוח שיש קופסאות אלקטרוניות מוכנות שעושות את זה עם פיקוד חיצוני (או כפתור שאפשר להחליף אותו עם פיקוד חיצוני).
ניתן גם לבצע את המיתוג בעזרת ריליי אבל בהחלט לא הייתי ממליץ לעשות את זה כמו שהוצע כאן, בעזרת ממסרים של רכב. הדבר יכול לפגוע משמעותית באיכות התמונה. ניתן לעשות זאת בצורה טובה ע"י שימוש בממסרים על מעגל מודפס קטן, כולל חיבורים מסודרים והכל קטן וקומפקטי כדי ללא לפגוע באיכות התמונה. יש גם רכיבים אקטיביים שניתן להשתמש בהם במקום ממסרים, אך זה דורש יותר ידע באלקטרוניקה.
בכל מקרה מועבר לפורום מולטימדיה.
נו... אחלה... אז תן לי קישור למוצר כזה.
כשהסתובבתי בין מתקינים שונים כולם אמרו לי שיש צורך במסך שתומך בזה אחרת זה סיפור רציני.
אני בטוח שיש ממסר אלקטרוני שיתאים לזה.
אשמח לקישור.
