צמיגים לבנדיט 1200 -יש המלצות ?
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 8091 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
הגיע העת להחליף...
בעז קליין, דובר מועדון האופנועים הישראלי
טלפון המועדון ותא קולי: 03-6873458
מקום המפגש החדש: TouchFood, דרך מנחם בגין 48, ת"א.מידי יום חמישי החל מ-2200. אתר המועדון : http://www.motorcycle.org.il
פורום המועדון: http://www.ynet.co.il/home/1,7340,L-2419-14563,00.html
הגיע העת להחליף...
תלוי באופי הרכיבה כמובן, אבל כבר סט שני של MEZ4 של מצלר עושים את העבודה מצויין בשבילי, מאורך חיים ועד ביצועים.
במזג אויר קר הם פשוט חירבון - אין צורך לדאוג במחוזותינו
למכירה -CBR 929 RR , מטופל בסטארסייקל ,ניתן להציג "היסטורית טיפולים" , אזעקה+ ביפר, FREE FLOW, זוג צמיגים חדשים.
הגיע העת להחליף...
מסכים בכל פה
גם כן פורום של אופנועים,
חצי מהאנשים כאן כשהם יוצאים לרכב עושים את זה במגרשי חניה, אופנוענים עלק.
הגיע העת להחליף...
מסכים בכל פה
מסכים עם ההסכמה! :mm_yeah:
"Hello, my name is Inigo Montoya. You killed my father. Prepare to die."
האם מתאים ? האם ישנם עוד צמיגים מתאימים ?
מתאים באבוהו מתאים,
עוד היו :
בריג'סטונים 010 - לא מתאימים לאופנוע לחלוטין מבחינת אורך חיים .
מישלין מאקאדם - האריכו חיים .
מתאים באבוהו מתאים,
עוד היו :
למה לא מתאימים ה010?
אצלי היו דווקא בסדר גמור.
עוד משהו אגב, ביחס למשקל הייתי בודק את ה020 דווקא בשל מישקלו של האופנוע ואורך החיים שלהם.
When a world of oppertunities comes knocking at your door,
Make sure you know where is the rear exit.
There's no place like 127.0.0.1
הכל עובר בחיים.
גם החיים.
מתאים באבוהו מתאים,
עוד היו :
אצלך היו בסדר על איזה אופנוע?
בבנדיט בגלל המשקל והמומנט הם פשוט נגמרו (לי) בכלום זמן.
אם אתה מתעקש על משהו אחר אז ה 207 יכולים להיות בסדר, אבל ה MEZ פשוטמצויינים, שילוב נהדר בין אורך חיים לאורח חיים.
מתאים באבוהו מתאים,
עוד היו :
מבלי לזלזל בכוחו האדיר של הבנדיט, כמה זה כלום זמן ?
ה010 החזיקו לי כחמש אלפי מייל והוחלפו רק בגלל תקרים, אבל יכול להיות של929 היה פחות כוח מאלףמתיים :p
מתאים באבוהו מתאים,
עוד היו :
אני לא יודע כמה כח ומומנט יש ל929 אני לא יודע גם מה סגנון הרכיבה שלך - מה שלדעתי הוא הפרמטר שיותר צריכים להתחשב בו במקרה שלנו, לי הבטלקסים החזיקו קצת פחות מ9000 ק"מ יחסית ל17000 של המצלרים
מתאים באבוהו מתאים,
עוד היו :
בנוסף אני לא סגור על הבדלי המשקל בין שני הכלים :wink: וחלוקת המשקל בכל אחד מהם (כמה לקדמי וכמה לאחורי) :wink::p
מתאים באבוהו מתאים,
עוד היו :
מתוך BIKEZ
Model: Honda CBR 900 RR Fireblade
Year: 2001
Category: Sport
Engine/transmission
Displacement: 929.00 ccm (56.69 cubic inches)
Engine type: In-line 4
Stroke: 4
HP (kW): 147.00 (107.3) @ 11000
Torque - Nm (kgf-m / ft.lbs): 101.00 (10.3 / 74.5) @ 9000
Bore x stroke: 74.0 x 54.0 mm (2.9 x 2.1 inches)
Fuel system: Injection
Valves per cylinder: 4
Cooling system: Liquid
Gears: 6
Transmission type/final drive: Chain
Physical measures
Weight (dry): 170.0 kg (374.8 pounds)
ולאלףמאתיים :roll:
Model: Suzuki GSF 1200 Bandit
Year: 2001
Category: Naked bike
Engine/transmission
Displacement: 1157.00 ccm (70.60 cubic inches)
Stroke: 4
HP (kW): 98.00 (71.5) @ 8500
Torque - Nm (kgf-m / ft.lbs): 91.00 (9.3 / 67.1) @ 4500
Bore x stroke: 79.0 x 59.0 mm (3.1 x 2.3 inches)
Fuel system: Carburettor
Gears: 5
Physical measures
Weight (dry): 214.0 kg (471.8 pounds)
ואני חושב שהנתונים מדברים בעד עצמם 8)
לגבי זמן החיים של המצלרים, נראה לי שבגלל סיווגם צמיגי טורינג הם מחזיקים יותר זמן, ה010 שלי הוא היה יעודי ל929 שלמען האמת היו עוד יותר קלים מהסטוק 010 , בפורומים שהיתי שייך בזמנו מעולם לא היתה תלונה על אורך חיים קצר - אבל אולי בגלל שהיו תלונות על ריבוי פנצרים :p וצורך להחליף אותם עוד לפני הסוף :mad:
אבל אולי הברנאוט שאתה עושה בין רמזור לרמזור אחראים על אורח החיים הקצר שהם גילו אצלך.sport-smiley-12.gif
צמיג נוסף אפשרי SPORTECH M1
מורכבים על בנדיט אלפמאתיים של חבר.
מדווח על אחיזה טובה מאוד ובלאי סביר.
לפני כן היו לו מישלין PILOT והוא טוען שהמצלרים טובים יותר בכל מצב.
פירלי evo
אבון sp ספורט -תוצרת אנגליה.
