dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5861 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אהלן,
קאוואליר 2001 260 אלף ק"מ , מדחס משופץ.
הרכב פשוט לא נוסע עם מזגן מופעל, מבחינת המנוע ללא מזגן הוא נוסע מעולה וממש כמו חדש.
ברגע שמפעילים מזגן הרכב פשוט לא מאיץ.
האם יכול להיות שיש עודף גז במערכת? והאם הוא עלול לגרום לכזאת פגיעה בביצועים?
בעיקרון עודף גז גורם ללחץ גבוה מידיי ולחץ גבוה מידיי גורם לפרזוסטט לכבות את המדחס. אלא אם עקפו אצלך את הפרזוסטט לא אמור להיות מצב של לחץ גבוה עד כדי כך. אם אתה מרגיש ירידה משמעותית בסחיבה בעת הפעלת המזגן אחרי שהמדחס שופץ בהחלט יתכן שיש בעיה איתו.
כדאי לבדוק כמות גז ולחצים. עודף גז מסויים אכן ישפיע על הסחיבה למי שרגיש בלהרגיש. בסטייה מהותית בכמות הגז, המזגן לא יפעל, או שיכנס לפעולה ומיד יצא, וחוזר חלילה.
עוסק בנדל"ן.
תודה חבר'ה,
דני,זה ממש לא למי שרגיש בלהרגיש.
הרכב פשוט לא סוחב עם מזגן מעל 3000 טורים זה נשמע כאילו אתה קורע את המנוע.
אגב,החלק המצחיק הוא שגם אם אוורור ללא מדחס זה קורה :shock:.
איך אפשר לזהות את התקלה או פחות או יותר את הכיוון שלה?
בעבר,הוסיפו לי שמן למדחס והאוטו נסע מעולה בדיוק 24 שעות.
אבל יכול להיות שזה היה פסיכולוגי במקצת.
המדחס מאוד מרעיש גם.
כמות הגז אינה משפיעה על סחיבת הרכב.
אם קיימת בעיית סחיבה רק כאשר המזגן פועל, יש לבדוק את המדחס ואת הרצועה שמניעה אותו.
התאיור שהבעיה מתרחשת אפילו אם רק האורור פועל נשמע מוזר מאוד.
אם המדחס מכביד על הרכב עד כדי כך, כנראה שהוא דפוק.
ביצוע תיקוני שפכטל ועבודות צבע בבתים,
פרטים בה"פ .
קשה לאבחן את הבעיה מוזרה שלך דרך המחשב, בעיקר בגלל שאתה קושר בין פעילות המפוח הפנימי לסחיבה.
מדחס המזגן כאשר הוא תפוס יכול להוביל לתופעה של חוסר סחיבה, אבל אם כפתור ה AC לא לחוץ ועדיין הרכב לא סוחב, אולי צריך לחפש את הפיתרון במקום אחר.
