dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3562 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
הנורית היא בצבע כתום נראת כמו ברז הסתכלתי בספר של מאזדה כתוב שזה קשור למנוע
( ד"א חשוב לציין זה לא המנורה האדומה עם תמונה של משפך זה לא זה )
אשמח לדעת אם משהו יודע למה זה קשור ועד כמה זה קריטי או ...
יש לציין שחום מנוע תקין, שמן מנוע יש מספיק, מים לרדיאטור גם יש מספיק
תודה רבה לכל העוזר :)
אוקיי חיברו לי את זה למחשב ואכן יש חיישן זיהום אוויר אמרו לי במוסך שהם מוחקים לי את התקלה ואם זה יחזור אז הם יחליפו את החיישן
ואכן באתי הביתה והנעתי שוב את הרכב וזה חזר לי
מסתבר שיש שני חיישנים כאלה אני לא יודע להגיד איזה מהם מהווה את הבעיה כי לא שמתי לב ולא שאלתי אותו בכלל ולא בא לי ללכת אליו שוב בלי שום קשר
אשמח לקבל מחיר לגבי שניהם + עד כמה זה חמור או יותר נכון מה ההשלכות של זה במידה ואני לא מתקן את זה
יש שני חיישני חמצן ברכב שלך והם לא זהים אחד לשני.
כמו כן זה נקרא חיישן חמצן ולא חיישן זיהום אויר.
החיישן הקדמי שהוא גם היותר חשוב מבין השניים וגם היותר יקר ותפקידו לספק למחשב מידע על יחס תערובת הדלק במנוע. אם הוא תקול הביצועים של הרכב יפגעו בצורה ניכרת כמו כן גם הצריכת דלק תושפע ממנו.
החיישן האחורי תפקידו העיקרי לבדוק את הממיר הקטליטי.
אם צריך להחליף את החיישן הקדמי צריך לשים במקומו רק חיישן מקורי של חברת DENSO כי החיישנים האוניברסליים הקיימים בשוק לא מספיק מהירים כמו המקורי. אני מעריך שחיישן חמצן מקורי+עבודה+מע"מ יעלה בין 800 ל1100 ש"ח.
אם צריך להחליף חיישן אחורי ניתן לשים במקומו חיישן אוניברסלי ואני מעריך שחיישן חמצן יפני+עבודה+מע"מ יעלה בין 550 ל 700 ש"ח.
קודם כל תודה רבה על המידע וזה באמת מה שהם אמרו לי
המחירים שאמרת לי הם של מוסך מורשה בכלל כדאי ללכת למורשה במקרה כזה או ש.... ויש לך המלצה על מוסך שאני יכול ללכת אליו
במקרה הזה לדעתי כדאי לך ללכת למוסך שרות של מזדה כי לא יהיה לך חסכון משמעותי במחיר אם תלך למוסך כללי מכיוון שמדובר בחיישן מקורי.
  • 6 שנים מאוחר יותר...
האם אתה מרגיש שהמנוע לא עובד כמו "שעון".
שים לב כאשר הרכב נמצא בסרק איך המנוע נשמע.
בעיה דומה שהייתה לי. הקוד תקלה (לא זוכר)
הצביע על תקלה הקשורה לשריפת דלק.
לבסוף התברר שאחד שמצינורות מפילטר אויר היה קצת משוחרר, וגרם לתקלה.
