dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6000 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
רציתי לדעת אם אמורים להרגיש את ההילוך כח כמו בג׳יפים אחרים כי אצלי גם שאני משלב אין הבדל!
הרכב שנת 99 מנוע 2800 ידני
מרגישים הבדל גדול ביחס ההעברה. בעיקר בידני, אבל גם באוטומט תרגיש.
תבדוק על איזה טורים הרכב במהירות 50 קמ"ש, פעם משולב LOW ופעם בלי לשלב.
אם אין הבדל, יש בעיה
אתה בטוח שאתה משלב לLOW?
היו: CJ5, CJ6, סמוראי, גולף קבריו, טראנו, פרוזה, סופה, אונימוג, דיפנדר, דיסקברי
ועכשיו עו דיפנדר.... קשה להיגמל מהרגלים רעים
את מוט ההילוכים הימני הקטן תקח ימינה ועד הסוף ולמעלה, בעצם 2 שלבים כלפי מעלה.
בשלב הראשון רק הכנסת 4X4 ולא שינת יחס העברה, אם תמשיך עם המוט למעלה (כלפי הדשבורד) אז אתה מכניס ל - LOW.
עוד דרך לבדוק, אחרי שאתה חושב שאתה ב- LOW, תנסה לנעול דיפרנציאל אחורי (לחיצה על כפתור RDL) אם נדלקת לך נורה כתומה קבוע על לוח השעונים בין 2 הגלגלים האחוריים בלוח, הדיפרנציאל נעול ואתה ב- LOW.
הדיפרנציאל לי ינעל במצב 2X4 או 4X4 HIGH, זאת עוד דרך לבדוק.
בהצלחה
טוב קודם תודה!
הבעיה היתה בשילוב, יש ארבעה שלבים השניים הראשונים אלו שני מצבים של 4x4 המצב השלישי והבעייתי זה ניוטרל בישביל להגיע אליו צריך לילחוץ על הידית כלפי מטה די חזק ואז ימינה ומשם עוד מהלך אחד קדימה ל-low
הקטע המצחיק שההיתי בשני מוסכים אחד מורשה מיצובישי והשני מוסך רכבי שטח אחד אמר שזה כנראה יוניט והשני סולונאיד.
בכל מקרה עשיתי בדיקה היום והאוטו רציני מאוד השטח.
תסביר...?
לשעבר:
אני לא יודע איך לתאר לך בידיוק אבל אני יכול להעלות תמונות מהטיול הראשון שנעשה(כנראה היום)
נו? איפה התמונות?
לשעבר:
יום שבת נסענו לאיזור בית שמש ״שביל הג׳יפים״ מקום מומלץ ביותר למי שרוצה ליבדוק את הרכב.
חלק מהמסלול מאתגר עליות תלולות עם סלעים בקיצור ללכת לבדוק מומלץ.
לגבי התמונות אין יותר מידי אבל אני יעלה מה שיש
בנתיים זה "דיבורים כמו חול ואין מה לאכול"
רוצים לראות!!
וזו בדיוק הסיבה לראות
:twisted::-D
אני לא יודע איפה אתה מטייל אם המסלול הזה לא מאתגר אבל אני רוצה לשמוע על מסלולים מעניינים
בוקר טוב,
נתחיל להיות רציניים רגע, כי עד עכשיו די הסתלבטו עליך.
רכשת רכב שטח. יש לרכב יכולות מעבר מכשולים שאתה כרגע לא מדמיין. אין דין נהיגת שטח כדין נהיגת כביש. קריאת הדרך שונה, המהירות משקרת, ותחושת הבטחון של "יש לי ג'יפ" הרת אסון.
אני מתרשם שאתה בכנות מעונין לטייל ולהנות מרכב השטח שלך, ושאתה בחור רציני ולכן אני ממליץ לך להירשם לאחד הקורסים הבסיסיים לנהיגת שטח. אישית אני ממליץ מנסיון על הקורסים של אבירם ברקאי ( http://www.barkai4x4.co.il/ ) אבל כמוהו יש רבים וטובים.
הקורס חשוב כי יש מקרים בהם עליך לפעול בניגוד לאינסטינקט. הקורס יקנה לך הבנה על "איך הג'יפ" מתקדם בשטח, דבר שיסייע לך להבין אילו כוחות פועלים עליו, ולפעמים ההבנה הזו היא מה שחסר על מנת לעבור מכשול, ובעיקר על מנת לחזור הביתה בשלום. אחרי שתתנסה קצת באופן מבוקר ומודרך תוכל לצאת לטיולים עם מסלולים משתנים.
חוק מספר 1 - לעולם לא נוסעים לבד בשטח. (בטח לא כשאתה נטול נסיון).
אני יכול להמליץ לך לגלוש גם באתרים יעודים לענייני שטח כמו www.jeepolog.co.il (שהוא אתר יותר טכני ופחות חברתי, וגם קיימת בו הרבה פחות סובלנות לשטויות) ו www.jeeptrip.com. בשני האתרים יש פורומים לנושאים שונים, ומתארגנים בהם טיולים ספונטניים.
בהצלחה
לשעבר:
